- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Endstufe fürs Passende Radio??!!!
Hallo Ihr lieben,
Bräuchte schnelle Tips, für mein Opel Corsa b Anlage. Ich besitze ein gutes JVC Receiver und möchte gerne eine
Endstufe anschließen. weiß jemand, welche dafür geeignet sind?? Weil der Sound ist momentan grausam!!!
Wer kann mir weiter helfen`???
Liebe Grüße CocoCorsa
Was für Lautsprecher sind denn überhaupt verbaut? Marke und Typenbezeichnung bitte...
Und das mit der Hutablage vergiss mal ganz schnell wieder, da haben Lautsprecher nichts zu suchen.
17 Antworten
zum Anschließen an ein JVC-Radio geeignete Endstufen? Ich würd mal spontan sagen ALLE.....
Aber mal Spaß beiseite.
Am besten eignest du dir erstmal ein paar Basics an bevor du ziel- und planlos Fragen stellst.
Mit mal eben ne Endstufe in den Kofferraum und nen großen Subwoofer dazu gestellt ist es nämlich nicht getan. Da wird der Sound auch nicht besser werden.
Am besten liest du dir mal ein paar Beiträge hier im Forum durch. Fragen wie deine, werden nämlich gefühlt im Sekundentakt gestellt.
Meist allerdings ein wenig präziser als so.
Wenn du dann entsprechend ein wenig besser bescheid weißt, was du genau möchtest, dann kann man dir auch helfen, was man an Komponenten kaufen könnte.
Vorausgesetzt natürlich du nennst uns, was für Musik gehört werden soll, wie groß dein Budget ist und was genau überhaupt aktuell vorhanden ist.
Nicht falsch verstehen, aber mit "ich brauch Sound" wird dir hier niemand weiter helfen. Das wirkt nämlich, als wenn du einfach nur an der Ampel ein wenig prollen möchtest und Kumpels beeindrucken willst.
Chris
@CocoCorsa schrieb am 15. November 2014 um 01:46:34 Uhr:
Hallo Ihr lieben,
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Grundregel:
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck oder:
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2144
http://www.hifi-foru...read=1533&postID=1#1
http://www.pimpmysound.com/.../...C-Tigra-Meriva-Combo::12163.html?...
Das Dämmmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmmaterial werden ca. 150 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Zumal dies eine zusätzliche Ausgabe bedeuten würde,
das Dir für die restlichen Komponenten fehlt,
um gute Qualität zu bekommen!
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Hier im Beispiel Nr.2 nochmal genau erklärt:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Jetzt stellst sich die Frage nach dem Budget.
Welches GENAU ?? Das wäre übrigens eine WICHTIGE Frage, also bitte nicht überlesen !
und möchte gerne eine Endstufe anschließen. Weiß jemand, welche dafür geeignet sind??
Wie schon gesagt wurde : quasi JEDE !
Wenn du eine genauere oder gar konkrete Kaufempfehlung brauchst, dann muß man wissen, was die Endstufe kosten darf und was daran angeschlossen werden soll
Dann wäre die Frage, ob dir eine Endstufe alleine überhaupt reicht, um die Anlage entsprechend zu verbessern.
Corsa B? Nichts leichter als das. Kochrezept:
Endstufe, 2 oder 4-Kanal
Neues Lautsprecherset in die Türen, je nachdem für Endstufen oder mit hohem Wirkungsgrad am Autoradio optimiert
Subwoofer nach Wahl, der zur Endstufe passt
Genauer wird's erst mit Budgetnennung, Wunschumfang und Radiobezeichnung, aber du wolltest schnell, und das war schnell
@zuckerbaecker ich freu mir jedes Mal n Keks, wenn du den Text auspackst.
Den gibt es bestimmt sogar schon bei google unter den ersten Plätzen wenn man nach Bass und Klang sucht
@martinkarch schrieb am 15. November 2014 um 08:09:35 Uhr:
Hey, danke für deine Antwort,
Der Name vom Radio lautet: JVC KD-X310BT
Preismäßig.... mhm??? net mehr wie 150€ wollte ich ausgeben.
angeschlossen werden soll: Das Radio
, die Hoch und Tieftöner (4 Vorne) , die 2 hinten und evtl. 2 zusätzliche auf der Hutablage!
Hey, danke für deine Antwort, @martinkarch
angeschlossen werden soll: Das Radio, die Hoch und Tieftöner (4 Vorne) , die 2 hinten und evtl. 2 zusätzliche auf der Hutablage!
@zuckerbaecker schrieb am 15. November 2014 um 07:48:33 Uhr:
Hallo Ihr lieben,
.Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Grundregel:
erreichen will,
http://www.hifi-foru...read=1533&postID=1#1http://www.pimpmysound.com/.../...C-Tigra-Meriva-Combo::12163.html?...
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmmaterial werden ca. 150 EUR benötigt!Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckZumal dies eine zusätzliche Ausgabe bedeuten würde,
um gute Qualität zu bekommen!Du benötigst also:
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Jetzt stellst sich die Frage nach dem Budget.
Wow....danke...erst noch mal lesen und dann wenn fragen sind,schreib ich!! Aber sehr ausführlich
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen.
Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen.
Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?
Auf der anderen Seite sollte ein Zitat nicht so knapp ausfallen, daß die Aussage des Autors unklar wird oder gar in einem völlig anderen, falschen Licht erscheint.
Text, auf den Du nicht eingehst, solltest Du löschen. Damit reduzierst Du den Leseaufwand bei Deinen Lesern, die nun auch nicht mehr Deine Antwort zwischen schon bekanntem Text suchen müssen. Außerdem sparst tausenden von Servern Übertragungs- und Speicherkapazität.
Signaturen haben normalerweise nichts mit dem eigentlichen Artikel Deines Vorredners zu tun, und in aller Regel wirst Du auch nicht darauf eingehen. Deshalb sollen Signaturen nicht zitiert werden. Gute Newsreader schneiden Signaturen (auf Wunsch) beim Antworten ohnehin automatisch ab -- jedenfalls dann, wenn sie »korrekt« durch zwei Minuszeichen und ein Leerzeichen in einer eigenen Zeile vom Rest des Artikels abgesetzt sind.
@Kurzzeit-Parker schrieb am 15. November 2014 um 03:19:15 Uhr:
Chris
Hey,
sorry ich bin erst seit gestern registriert, hatte kaum zeit, mir alle Fragen & Antworten zu lesen. sind ja auch ne menge hier!
das ich geschrieben haben soll `Ich brauch Sound` stimmt net!!
Ich will net prollen, wollte dies nur für mich und meine Kinder(3 Jungs) einbauen. weil wir spaß an Musik und Autos haben!!
Brauchst nicht jedes Mal den ganzen Post zu zitieren.
Wollte dich auch nicht grob anhauen, sondern nur vermitteln, dass mit den wenigen Infos und der knappen Aussage, dir niemand so helfen kann, wie du es dir vorstellst.
Tja...wenn ich das mal wissen würde!!! Das Auto ist Baujahr 1993.....denke mal das es sich noch um die Serien Boxen handelt!!! Habe mal gehört, dass JVC Boxen und ect.für Opel ganz gut wären,stimmt das??
Liebe Grüße
