- Wissen
- Car Audio & Navigation
- endstufe funktionert nicht weiss nicht warum ????
moin erstmal !!!!
ich hab folgendes problem:
letzt ist mir meine endsufe runtergefallen im kofferraum weil ich das ding nicht richtig verschraubt hab .
dann war ich da gestern bei hab alles rausgenommen die endstufe ordentlich festgemacht und wieder alles reingebaut und die sub`s und die rolle wieder angeschlossen
ich ins auto reingesprungen weil ich zum auto waschen wollte mach mein radio an und von hinten kommt nichts !!!! tolle wurst dachte ich mir !!!
naja phasenprüfer raus und nachgeschaut
wenn ich minus und geschaltetes plus gemacht hab dann hat er 12 v angezeigt wenn ich minus und normal plus gemacht hab dann zeigt er ein R an keine ahnung was das heisst und dann hab ich die chinch kabel noch probiert und auch ein R .
bei der endstufe leuchtet auch keine power lampe oder sowas die sagt garnichts mehr hab ich da was falsch gemacht ???? (muss ich ja sonst würd es ja gehen) kann mir jemand helfen !!!!????
mfg frank
21 Antworten
Re: endstufe funktionert nicht weiss nicht warum ????
Ich denke eher das die stufe nich mehr ganz OK ist! Ist ja schließlich runtergefallen!
Vorher hast du es ja am laufen gehabt odeR? Wenn du es genauso angeschlossen hast, sollte es laufen wenn die Stufe ganz ist!
auf Masse und Dauerplus müsstes 12V haben. Vieleicht ist einfach die Sicherung an der Batterie durchgebrannt.
R ist das nicht der wiederstand?
ja ist das Formelzeichen.
Es kann aber auch R für die Farbe Rot sein, also Dauerplus. Gibt Hersteller die sich ihre eigenen Normen aufstellen :-P
Bei mir war R+ das rote BatteRiekabel... Total be*****en!
hmm woher sollte das Messgerät das wissen.
Sag mal welches Messgerät du verwendest den ein Phasenprüfer ist das sicher nicht.
vielleicht ist das messgerät schlau??
ich denke das gerät zeigt an das ein zu geringer also ein kurzer da ist ein zu hoher wiederstand da ist wenn im verstärker irgend ein bauteil kaputt ist
sind die sicherungen ok?
Kurzer sollte nicht da sind, sonst wäre die Sicherung schon längst drausen. Was du mit einen zu hohen Widerstand meist keine Ahnung sind ja in der Spannungsmessung. Wenn keine Spannung vorhanden ist sollte eigentlich 0V angezeigt werden.
weiß ich auch nicht war nur so ne idee wenn er das formelzeichen für nen wiederstand zeigt
das mit der sicherung schauen könnt ein problem werden weil die anlage die vorher drinne war wurde von car akustic verbaut und wo das plus her kommt das weiß ich nicht an der batterie ist nichts angeschlossen muss ich gleich mal das auto zerlegen und schauen wo das rote kabel denn nu hin geht
ach eins hab ich vergessen zu sagen als ich die platte rausgenommen hab wo meine sub`s drann sind dann ist ausversehen das plus gegen minus gekommen ganz kurz
das wäre aber ne schwache leistung von car akustic wenn die den strom für nen amp "irgendwo" abzapfen
das ist ja so ist ja kein plus kabel an der batterie
dannist auf jedenfall die Sicherung hinüber, wenn nicht sogar mehr. Jetzt hilft nur noch die zu Suchen.
