- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Endstufe Mit Relai Durch Remote Schalten ?!?
hallo
ich bin gerade dabei meine neue anlagen einzubauen
als ich nun letztens meine verstärker angeschlossen
habe funktierte alles wie ichs haben wollte bis auf
die intigrierte beleuchtung der endstufe (leds leuchteten sehr sehr schwach)
brücke ich jedoch "+12V" und "REMOTE" funktionierts
habe dann festgestellt das meine radio nur max 200ma auf der "REMOTE" schafft
was anscheinend nicht ausreicht
nun habe ich mir überlegt ein relai einzubauen um
eine brücke zwischen "+12V" und "REMOTE" zu schließen bzw zu öffnen
da ich nun sehr begrenztes wissen über elektonik habe
habe ich einen schaltplan (mit angehängt) gefertigt und wäre sehr dankbar
wenn ihr euch diesen mal ansehen könntet und mir sagt ob ich es so machen kann
bzw wie ich es verbessern könnte
ich möchte das relai eigentlich sichtbar unmittelbar in der nähe der
enstufe anbringen könnt ihr mir sagen ob ich beim mediamarkt schöne
relais bekommen kann da dies nicht allzuweit weck wäre
oder wo kann ich sonst gut aussehende relais bekommen ?
16 Antworten
HY!
Wie ich das sehe, ist deine Idee durchaus machbar und auch der Schaltplan ist soweit korrekt.
Habe selber schonmal sowas benötigt um einen DVD Spieler ohne Remote und zwei Endstufen zu schalten.
Das Relais selber hat damals 2,50€ gekostet
und hatte mehrere kleine Pins, an die ich
entsprechende Kabel gelötet habe. Das Teil selber
war nicht grösser wie eine Streicholzschachtel, da nur
geringe Ampere geflossen sind..Sogar die Stromversorgung des DVD Spielers lief darüber..
Wenn es unbedingt nötig sein sollte, kann ich dir
das Relais besorgen und einen "Anschlussplan" zeichnen...Sollte aber in jedem guten Elektrogeschäft (nicht Mediamarkt!) zu bekommen sein.
Andreas
danke für dein schnelles antworten beetlemax
ich werde mich dann mal erkundigen wo ich in
der nähe so ein relai bekommen kann
was für angaben sollte ich beim kauf des
relais beachten ?
schaltstrom dürfte in diesem fall ja max 200ma betragen
wenn ich das richtig sehe?
relais beachten ?
Betriebspannung 12V. Für ein strom von max 0.2A dann eine spulenresistens von mindestens 60 Ohm. Max laststrom grösser als summe stromverbrauch von was du da anhängt... (kann sein das es zwei angaben dafür gibt, ein für gleichstrom und ein (meist höher) für wechselstrom)
Wenn das relay das nicht schon eine hat - am bestens eine diode über die spule parallell anschliessen (anode zu masseanschluss ["reverse bias"] ) um die remoteausgang am radio von spannungsspitze bei ausshalten schützen
Guck doch unter reichelt.de nach.
Dort nimst du beispielsweise das Relais mit der Best-Nr. FIN 40.51.9 12V
und dazu eine Diode wie die mit der Best-Nr. 1N 4148
Im Anhang habe ich dein Bild etwas verändert. Dort siehst du nun beim Relais (heisst wirklich RelaiS ) eine Diode.
Diese bewirkt, dass wenn das Relais ausschaltet, dass keine Spannungsspitzen deinen Radio zerstören.
A --¦>¦-- K
Die rechte Seite des Symbols ist die Kathode (K) und die ist beim Bauteil mit einem schwarzen Ring bezeichnet!
Grüessli Oli
PS, wenn etwas nicht klar ist, einfach nachfragen
nachmal vielen dank für eure antworten
ich werde mir höchst wahrscheinlich erstmal einen doppelten- boden einbauen und mir dann relai/led zulegen wenn es soweit ist
wenn es soweit ist würde ich dich Oler gerne nochmal kontaktieren wenn ichs darf und dir technische daten des relais/led "zur Kontrolle" durchgeben wenn ichs gekauft hab
hab da irgendwie wirklich panik das ich mein auto
wegen eines falschen relais in brand setze
mag für einige vieleicht merkwürdig klingen aber
ich bin da eher der vorsichtige da ich von der elektrik
wirklich ned viel verstehe
Aber sicher doch!! Mach ruhig am besten per PN.
Grüessli Oli
Mystic Variant: was du vorhast hab ich bei mir auch eingebaut (allerdings weil ich noch 2 Lüfter ueber das Relais schalte und das zuviel fürs Radio Remote wär)
Habe im Elektrobastelladen einfach nen "KFZ-Relais" gekauft, sieht von den Specs aus wie das was Oler von reichelt gepostet hat. Funzt 1a auch genauso wie dein Schaltplan aussieht.
Allerdings ham die Leutchen bei ATU mal gemeint die Anlage würde permanent Strom ziehen...hab des noch nich nachgeprüft, denke aber des is eher das Radio, was ja z.b. auch für den CD auswurf bereit ist.
Wie dem auch sei, mein Auto springt auch nach 4-5 Tagen rumstehen noch ohne Probleme an obwohl die Batterie nich mehr die Beste is, also zuviel Strom wird wohl nich gezogen
jo, durchs relais kannst du allerhöchstens kriechströme haben - kann solange das relais in ordnung ist nix weltbewegendes sein.
sers,
hustbaer
also ich denke das nur mein radio strom ziehen
wird habs auch an dauerplus (wollte des miter zündung ned ) power knopf ist dan auch beleuchtet also eigentlich logisch das es da strom zieht bis jetzt gabs auch noch keine probleme damit
naja gut gestern musst ich mal anschieben aber hatte nach dem basteln die innenraumbeleuchtung angelassen
auf der remoteleitung darf ja auch im standby kein saft drauf sein
da ich vorhabe mir einen doppelten boden zu bauen werde ich auch noch 2 lüfter und eventuell 1-2 neons installieren ein weiterer grund für die relaischaltung
hoffe das bald humanere temeperaturen herschen
gruss Mystic Variant
so heute morgen wars mal wieder soweit musste heute morgen mal wieder anschieben so ein mist naja des hatt mich halt schon ein wenig beunruhigt ( hab bei der arbeit an nix anderes gedacht und mein meister mit zu parkplatz geschleppt falls er wieder nicht will und ich ein zu schieben brauch ) naja zuhause erstmal radio aus gebaut und nachgesehen alles ist richtig angeschlossen
habe dann mal im ausgeschalteten zustand aller verbraucher (radio:standby) an der batterie der strom gemessen
kamm ca 200mA bei raus
auf der batterie steht 55AH
denke eher ich fahr innerhalb der woche bissel zu wenig
oder könnte meine batterie erneuerungs bedürftig sein
die 200mA können doch ned verantwortlich sein ?
naja das technische hintergrundwissen is recht mau bei mir
aber bei den tempraturen gibts afaik noch andre gruende warum ne batterie aufgibt...
um noch mal auf mein anfängliches problem
zurück zu kommen
das merkwürdige ist jetzt das ich bemerkt habe das
die beleuchtung bei laufendem motor richtig funktioniert sonst nicht auch wenn ich zündung an habe leuchtet sie nicht hatt da vieleicht jemand eine erklärung für ?!?
naja hätte da noch fragen so nebenbei
ich weiss schweift ein wenig vom thema ab
sollte ich mein powerkabel komplett mit schutzrohr verlegen oder reicht es im motoraum aus
hab da ein wenig angst das es durchscheuern könnte
und womit kann ich den gummipropfen zu motoraum wieder dicht kriegen dachte an silikon oder gibts was besseres ?
hatt keine ne erklärung dafür ? würde mich wirklich interessieren wie sowas zu stande kommt
Das einzige das ich da so denken kann ist das die höhere bordspannung da ein unterdhied macht (soll ja ca 14.4V bei laufenden motor und ca 12.5V bei motor aus...)
Schadet nicht, aber ich mache es nicht. Für sicherheit sorgt ein korrekt dimensionierter sicherung kurz nach das batterie! Lege naturlich kabel so geschutzt und sicher als möglich.
Bestens ist wohl das es so eng ist das es "selbstdichtend" ist und keine extras nötig sind...
