- Passat
- Passat B3 & B4
- Endstufe nimmt kein strom...
moin erstmal,
also ich weis nicht ob es so ein thema schon hier gibt, aber durch die suchfunktion habe ich keine hilfreichen sachen gefunden.
also folgendes problem:
meine endstufe nimmt kein strom an. ich habe auch schon eine andere versucht, die ging auch nicht.
meine jetzige habe ich mir erst neu gekauft. die sicherungen sind ok. auch die sicherung vom stromkabel ist okay. das stromkabel lag schon vom vorbesitzer drin. aber da kann auch kein fehler sein, weil am ende 12 volt ankommen und bei laufendem motor 14 volt.
es leuchtet weder die grüne noch die rote... ich habe auch das massekabel von der batterie überprüft, das is auch noch fest. selbst das massekabel zur endstufe habe ich mehrfach an anderen stellen befestigt. auch den lack an einer stelle angeschliffen...
also ich bin ehrlich gesagt richtig ratlos was ich noch machen könnte, bzw an was es liegen könnte...
jetzt hoffe ich das ihr mir vllt weiterhelfen könnt.
danke schon mal
gruß lordschenzi
21 Antworten
Steuerleitung vom AMP angeschlossen? Sonst weiß er ja nicht wann er angehen soll
ok als ich hätte dazu sagen sollen das es alles neuland für mich ist... also ich hab zum ersten mal alles eingebaut... was meinst du mit steuerleitung amp ? kannst du das bitte mal etwas genauer erklären ? =)
das ist das kabel was vom radio kommt wird meist am antennensignalkabel des radios angeklemmt.sprich radio an steuerstrom zur endstufe und an ist sie.hast du ein chinchkabel verlegt? wenn ja sollte da ein sehr dünnes kabel drann sein welches du dafür nutzt.
Bei der Steuerleitung bzw Remoteleitung handelt es sich um 'n dünnes Kabel, über das das Radio beim Einschalten nur nen kurzen Stromstoß schickt, woraufhin der AMP sich einschaltet.
Entweder hat das Radio nen Extraausgang dafür oder ans Antennensignal und beim AMP musste ma in die Bedienungsanleitung gucken.
Edit: Zu langsam
achso okay gut...
dann probier ich das morgen mal aus, und werde berichten!
danke für die schnellen antworten!!!
gruß
okay, also ich musste es doch noch ma probieren. :P
also ich hatte da vom radio ein kabel (OE REMOTE) da hat sich auch nichts getan...
wie schließ ich das am besten an das antennenkabel an ?! würde ich dann morgen mal probieren
achso das radio habe ich so gepolt, das es auch ohne zündung angeht... weis nicht ob das vllt etwas zur sache tut
EDIT: aber auch bei anderer polung (radio geht nur mit zündung) hat sich auch nix getan...
guck in die betriebsanleitung deines radios
da steht auch drin wie und wo du das remote kabel richtig anschließt und auf der amp (welche haste denn) musste auch ne klemme stehn wo remote drauf steht.
ja an der endstufe hab ich das auch richtig angeschlossen, da steht unter der klemme (REM) da kann man ja eigentlich nichts verkehrt machen. :P
ich verzweifel noch mit der kacke.... naja ich schau dann heute abend mal in die betriebsanleitung vom radio und mal sehen ob es dann geht.
danke schon mal
ich hab eine MAC MPX4000
Zum testen kannste auch ne brücke vom 12v anschluss des AMP an den REm anschluss legen...dann müsste sie angehen, wenn sie strom kriegt!
die bekommt Spannung und nicht Strom. Auch nicht nur einen kleinen Stromstoß :-)))) die bekommt einfach nur Spannung und wenn dann auch immer solange das Radio an ist :-)))) nichts mit Impulsen...
wie gesagt zum Ausprobieren einfach mal 12V + an den REMOTE Eingang legen. Dann mall messen ob dein Radio diesen Ausgang schaltet. Das mit der Zündung hat nichts damit zu tun!
Ja, du hast recht... "aufkniegehundumgnadewinsel"
passt schon, muss nur als E-Mann dabei immer schmunzeln, hehe...
Gruß vom Wester
so habe eben das remote kabel an das remotekabel vom radio angeschlossen (blau-weiss, lt. radio aufkleber) und es hat sich gar nichts getan...
ich habe sogar mal ein boxenkabel genommen und es damit probier, um ein möglichen kabelbruch vom remote kabel auszuschließen, aber auch da hat sich gar nichts getan...
ich weiss jetzt auch nicht mehr weiter... und bin kurz vorm verzweifeln :-(
HIIIILLLFFFEEEEEEE
einfach mal messen des remote ausgangs gegen masse ob da überhaupt spannung rauskommt oder einfach mal 12v direkt an den remote eingang des verstärkers legen wenn er dann nicht geht kann es zwie ursachen haben
kein dauerplus am leistungseingang oder masse fehler oder relais abgeraucht oder sonstwie kaputt
