- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Endstufe Power und Protect gehen in 1 Sekunden Impulsen an und aus
Gude,
ich habe folgende Ausstattung (ich weiß ist nicht die Beste, aber mir reicht sie):
Sony MEX BT 3700 U
Black Magic Amp SX 7002 Plus
Nagel neue Sicherung von Hama und Sicherungshalter von ATU.
28cm² Kabel
Die Boxen tun glaub ich weniger Beitrag leisten zur Lösung der Problematik.
Ich habe heute alles wie gewohnt angeschlossen, hatte die Ausrüstung auch in meinem alten Auto, Sicherung vor die Batterie, Stromkabel an B+, Remote ans Radio, Karosserie auf Blank gefeilt und Masse dran.
Zündung ein, Radio ein, Endstufe geht nicht an. Ich dachte mir, evtl. ist das Remotekabel durch oder der Massepunkt ist Knortz. Ich habe einen Opel Omega B und habe das Kabel an eine Schraube hinter dem Unfallkit montiert, wo in der nähe der Tankdeckel ist, bin mir aber nicht sicher, ob das ein sinnvoller Bezungspunkt ist. Stromkabel an Remote angeschlossen, Endstufe geht wieder nicht an. Dann habe ich spaßeshalber das Stromkabel an B+ und Remote angeschlossen. Jetzt das mir unerklärliche, bei Zündung leuchten Power- und Protectlämpchen impulsartig auf, ca. im Sekundentakt. Außerdem brummelt der Sub, wenn die Lämpchen an gehen. Ich habe das Kurz begutachtet und dann sofort den Batteriekontakt entfernt. Irgend eine Idee? Das eine Cinch-Kabel ist schon etwas älter, vielleicht ist es außerdem durch. Jedoch habe ich wie gesagt ein und das selbe System schon mal verwendet, auch mit den selben Kabeln. Das es an der Sicherung liegen könnte, halte ich für unwahrscheinlich. Vielleicht zu wenig Spannung auf der Batterie?
Lg und danke im Voraus für eure Antworten.
12 Antworten
Das wäre in der Tat unwahrscheinlich
Auch unwahrscheinlich. Sonst hättest du ja auch Probleme bei den restlichen Funktionen des PKW
Hänge mal den Subwoofer ganz von der Endstufe ab und schau, ob die Endstufe dann immer noch im Wechsel Protect/Power blinkt.
Hast du die Möglichkeit, Sub oder die Endstufe mal irgendwo anders zu testen ?
Werd ich machen, dann isse kaputt. Aber um es mal genauer zu erklären, die beiden Leuchten blinken gleichzeitig, nicht abwechselnd. Wäre das so, hätte ich das nicht gepostet, da dieses Problem schon seeehr viele hatten^^ Kann auch sein, dass es Herstellerabhängig ist, weiß nicht.
Ich tippe auf die Endstufe ! RTO sind Billiggeräte, alt ist es dazu noch. Das wird wohl schon die Ursache sein.
Ansonsten kann ich hier auch nur raten. Selber scheinst du nicht die Möglichkeit zur Prüfung der Ursache zu haben.
Mess doch einfach mal wie viel Spannung du hinten an der Endstufe hast. Remote kannst du ja auch direkt von + an der Endstufe holen zum Testen.
Was für eine Sicherung benutzt du ? Glasrohr oder ANL ? Glasrohr würde ich nie verbauen, bringt mehr Probleme als Nutzen.
Dein Stromkabel kann so auch nicht stimmen, meinst du ein 25mm² Kabel ?
Warum musst du denn Zündung anmachen damit die Endstufe angeht ? Das Stromkabel sollte direkt von der Batterie kommen. Ich würde mal immer noch auf einen schlechten Massepunkt tippen
Speziell bei neuen Sicherungen sind hier keine sich derart auswirkenden Probleme zu erwarten.
Ich glaube, das hat er bereits gemacht....wenn ich richtig interpretiere, was er schreibt.
Haha, das war mein erster Gedanke, als sie nicht ging. Aber wir haben sie letztens erst zum Testen bei nem Kumpel benutzt, der selber Probleme mit seiner Endstufe hatte und da hat sie perfekt funktioniert.
Das auf jeden fall. Da muss ich faule Nuss mir erstmal ein Prüfgerät ausborgen
Ich habe eine Glasrohr drinne. Ich habe auch eine ANL parat, nur ist die zum Verbauen zu groß (Sicherungshalter 15cm lang^^), wenn ich wirklich die vorgeschriebenen 30cm Abstand zur Batterie einhalten will. Nach Möglichkeit käme ich pi*daumen auf 50cm wenn das Kabel ordentlich verlegt ist. Ich weiß nicht wie die Toleranzen sind.
Ich meine d=6mm gemessen zu haben, aber das ist ja egal das reicht auch allemal
Aber ja mm, nicht cm^^
Der Massepunkt is mir auch ein Dorn im Auge, ich wollte erst an die Heckleuchte gehen, aber da wird sich so drum gestritten, ob das ein potentieller Massepunkt ist oder nicht, dass ich direkt an die Karosserie gegangen bin. Wegen dem Remotesignal vom Radio, ich meine, dass das Radio nur in der Zündug angeht.
So wie ich das verstehe, stimme ich dir bei. In meinem alten Peugeot 405 hatte ich auch keine und das hat über 2 Jahre ohne Probleme gehalten..
Oder du fährst im Baumarkt und kaufst eines für 5-10 € das reicht voll aus. Zum Ausprobieren kannst du die Sicherung auch überbrücken oder weg lassen, kann helfen. Natürlich nicht auf Dauer versteht sich
Dann nehmen wir an, sie geht !
Warum hängst du nicht mal eine Zimmerbox oder den Subwoofer von diesem Kumpel an die Endstufe ?
Wenn das Problem über die Cinchleitung entsteht, dann sollte die Endstufe auch nicht mehr in Schutzschaltung gehen, wenn du die Cinchleitung abhängst.
1. alle kabel von der endstufe abziehen!
2.chinch kabel, remote und strom dran anderen Massepunkt wählen! dann Radio einschalten! was passiert? endstufe geht in protect oder läuft?
wenn in protect dann alle kabel der stromleitung prüfen! event kommt nur eine kleine ader vorne an den aufnahmen dann passiert das schonmal!
Endstufe läüft? dann die Sub kabel sauber in kabelschuhe legen und mit schlumpfschlauch gut isolieren damit kein kabel rausschaut... wie gesagt ein kleines Haarstück großes kabelader reicht um die endstufe in protect zu legen!
überprüf auch ochmal ob das Remote kabel richtig liegt!
Servus,
also es lag an der Masse. Ich bin nun an die Schraube hinter dem Ersatzreifen gegangen, die direkt an die Karosserie geht. Funzt alles prima, danke für eure Hilfe
Lg
Habe ein ähnliches Problem.
Habe ein Verstärker(4000W) mit Basskiste im Set und seit heute springt der Verstärker im Sekundentakt zwischen Power und Protection hin und her. Es lief ca 2 Jahre gut.
Wo könnte der Fehler liegen?
Sicherungen alle OK.
Vielen Dank im Voraus.
