  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Endstufe Signum ESX 5800 Subwoofer kraspelt
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meiner Endstufe:
Der Subwoofer kraspelt, sobald die Endsufe an ist. Es ist dabei egal, ob dabei Musik spielt, oder nicht. Ich habe probeweise auch mal die Chinchkabel abgezogen, um alles vor der Endstufe auszuschließen. Der Fehler bleibt jedoch.
Die Kabel zum Subwoofer habe ich auch kontrolliert. Diese sind auch ok.
Was kann ich tun? Die Endstufe ist nun mittlerweile 10 Jahre alt. Kann man sowas reparieren?
20 Antworten
Hi Künne,
ja, man ( ich ) kann.....so lange noch Ersatzteile hergestellt werden...
ich vermute das ein Kondensator langsam den Geist auf gibt....
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Olay, dann werde ich die Endstufe mal öffnen und gucken ob ich etwas herausfinden kann.
Kurzes Update:
Ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen die Endstufe aus zu bauen und das Innenleben zu begutachten.
Ich werde mich aber dieses Wochenende mal dran machen.
Habe jetzt mal rein geschaut. Es scheinen einige Lötstellen gebrochen zu sein.
Img-20180429-wa0005
Hi Künne, okey....
mach mal bitte Fotos von den besagten Lötstellen....bitte auch von den Kondensatoren, die rechts unten
sehen etwas aufgebläht aus.
VWveteran
Komisch ich glaub net dass da die Endstufe schuld ist keine Ahnung wirklich.
@VWveteran
Sobald ich die Platine heraus bekommen habe, mache ich nochmal Fotos von den Lötstellen. Die Kondensatoren sehen auf dem Bild wirklich aufgebläht aus. Ich kann dir versichern, dass diese aber in echt völlig in Ordnung aussehen und nicht aufgebläht sind.
@Sparta2
Was vermutest du woran es liegt? Wie im Eingangspost schon steht:Wenn ich die Chinchkabel von der Endstufe abziehe, knackt es trotzdem.
Da bleibt nicht so viel übrig.
Hi Künne
das Aussehen verrät aber nur bedingt ob ein
Kondensator noch voll funktioniert. Wenn er aufgebläht ist ,sollte er getauscht werden. Die stehen dann kurz vor dem Tod. Mit Ossi kannst du das dann sehn....Föhn und Kältespray erleichtern die Suche.
VWveteran
Was ich noch garnicht überprüft habe ist die Spannungsversorgung der Endstufe am Auto. Nicht dass da irgendwo ein Wackelkontakt vorliegt. Das überprüfe ich heute Abend sofort mal mit einem anderen Verbraucher um etwas Last zu haben.
Die Kondensatoren sind wirklich nicht aufgebläht. Neue Fotos kommen wenn die Platine draußen ist.
Spannungsversorgung am Auto passt. Habe mehrere H4 Lampen am Kabel, welches an der Endstufe war, anschlossen und mal an allem gewackelt. Nichts
Die Platine der Endstufe habe ich jetzt freigelegt. Morgen will ich mal ein kleines 12v Netzteil und eine Box anschließen und dann mal vorsichtig die Komponenten abklopfen
Also es hat leider alles nichts gebracht. Der Fehler besteht nach wie vor.
Ich überlege nun, ob es wohl lohnt, die Endstufe bei einer Fachfirma reparieren zu lassen.
Hi Künne, das dachte ich mir schon....
solche Fehler kannst du nur mit dem Equipment eines Fachmann finden ( hab ich alles )....
lass mal einen Kostenvorschlag machen, du wirst dich wundern, aufschrauben
bisschen messen, zu machen ca. 60 Euronen... ( ohne Fehlerbeseitigung )
VWveteran
Kostenvoranschlag soll 35 bis 40 Euro kosten. Je nach Firma. Wenn ich die Reparatur machen lasse würde das verrechnet. Ansonsten wäre es fällig. Es sei denn ich lasse die defekte Endstufe als Teileträger da. Ja klar...
Mal sehen was die anderen Firmen noch sagen. Mehr als 100 Euro wollte ich aber nicht ausgeben. Sonst kaufe ich lieber das neue Modell
Hi, dann lass uns bitte die Geschichte mit verfolgen. Bin gespannt auf den Übeltäter ;)
VWveteran
