  4. Honda
  5. Endstufe überhitzt
Endstufe überhitzt
Honda
ich habe eine Pro German Audio WSK-4200C neu gekauft und habe seitdem das Problem, dass die Endstufe nach einiger Zeit in Protect geschaltet hat, da sie wohl zu heiß geworden ist. Sie ist im Kofferraum an der Rückbank montiert, die Masse nehme ich an der Befestigung des Anschnallgurtes und das darunter liegende Metall ist blank geschliffen (Widerstand der ganzen Masseleitung über die Karosserie bis zur Batterieminusklemme 0,1-0,2 Ohm). Die Plus- und die Masseleitung sind 20mm2 OFC Kabel. Außerdem ist ein 1F Kondensator von Hifonics verbaut. Die 4 Kanal Endstufe ist auf zwei Kanäle gebrückt und betrieben wird damit eine Doppel 30er Kiste mit zwei Impulse US Acoustics RW112, welche eine RMS Belastung von 500W und einen Widerstand von 4 Ohm haben, wobei jeder jeweils auf einem gebrückten Kanal läuft. Das Massekabel was von der Batterie auf die Karosserie geht hat einen Querschnitt von 35mm2 und das was vom Motor auf Karosserie geht 20mm2. Bei meinem Auto handelt es sich um ein Honda Accord von 2001 und wenn ich ca. 45 Minuten auf Stufe 16 (von 50) höre schaltet sie in Protect. Außerdem fiept die Endstufe seit kurzem sobald das Auto läuft. Außerdem blinkt bei viel Bass die Kontrollleuchte vom Kondensator woraufhin man die Masseverbindung prüfen soll. Habe ich gemacht, sind die besagten 0,1-0,2 Ohm, also doch eigentlich in Ordnung. Bei Lautstärke 30 sinkt die Spannung teilweise auf 12,5V, aber beim kompletten Bordnetz und die Drehzahl geht so ~200 U/min runter. Lichtmaschine ist auch neu.
Bitte um Hilfe. Alles was ich bis jetzt versucht habe hat nicht funktioniert.
