- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- endstufe und sub passen die überein??
kann ich die endstufe die ich jetzt habe und zwar mac audio fearless 1000 monoblock mit dem woofer crunch crb 500 betreiben ohne das ich was kaputt mache oder was denkt ihr????
den sub hab ich noch nicht aber die endstufe und ich will unbedingt einen bandpass sub... oder schlagt ihr mir einen anderen bandpasssub vor????
subwoofer crunch crb-500
# Aluminium-Gusskorb
# Weiße LED-Innenbeleuchtung
# Blau beleuchteter Magnetring
# Verspiegelte Innenkammer
# 2.5” (64 mm) Schwingspule
# Hochwertiger Teppichstick
# Verchromte T-Plate mit Stanzung
# 12" (30 cm) Bandpass-System
# 500 Watt RMS, 1000 Watt Max.
# Impedanz 4 Ohm
# 60 x 38 x 45/32 cm
mit endstufe mac audio fearless 1000 monoblock
* Digitale Hochleistungsendstufe mit sehr hohem Wirkungsgrad
* Stabil an 1 Ohm
* Variabler Tiefpass 30 – 250 Hz (12 dB/Oktave)
* Variables Subsonicfilter 10 – 50 Hz (12 dB/Oktave)
* Variabler Bass Boost 0…18 dB bei 45 Hz
* Phase switch 0 / 180 Grad
* Master/Slave Schalter
* Niederpegelausgänge
* Gekapselte Strom-und Lautsprecherklemmen
* Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs- Offset und Übertemperatur
* Dual Color LED für die Betriebsanzeige (grün) / Überlastanzeige (rot)
* Fernbedienung für die Lautstärke mit blauer Peak Level LED
* Geräuscharmer Lüfter
Max.Ausgangsleistung* an 4?: 1200 Watt
Nennleistung** an 4 ?: 600 Watt
Max.Ausgangsleistung* an 2?: 2200 Watt
Nennleistung ** an 2 ?: 900 Watt
Frequenzgang: 5 Hz - 75 kHz (-3dB)
Klirrfaktor: < 0,03 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand: > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,3 V - 8 V
Abmessungen (BxHxT): 454x59x290 mm
Eingangsimpedanz: 30 kOhm
Stromversorgung: 12 V minus an Masse
Gewicht: 6,0 kg
denkt ihr ich bekomm mit dem bandpass den druck in den innenraum des autos bei einem vw bora limo????
9 Antworten
Das passt schon zusammen, aber die Kiste ist so gebaut, daß sie den Bassdruck in den Kofferraum abstrahlt......ist also nicht optimal für dein Auto !
Junge, jetzt hat man dir schon in so vielen Links mitgeteilt wie ein Bandpass für deinen Wagen gemacht sein muß und du hast es immer noch nicht geblickt
ja ich hab es so bei mir gemacht komplette hutablage weg und das trägereisen was drunten ist mit schwarzem akkustikstoff überzogen.... denkt ihr nicht das der bass in den innenraum kommt????
Wenn die Öffnungen groß genung sind, könnte es gehen. Ich kann es aber nur vermuten, so viele Boras hatte ich noch nicht ! Aber dann brauchst du auch keinen Bandpass, zumindest nicht zwingend !
ja hatte zuerst ja einen bassreflex mit nem 25er blackbass
war ned mein ding... spielt mir ned tief genug und zuwenig druck.... da dachte ich eben an bandpass der ist zwar immer bissl hinten dran mim spielen aber drückt viel besser und tiefer oder nicht????
ja die öffnungen sind gross von dem bleck mehrer vierecke mit je 8x8cm aussparrung sag ich jetzt mal grob.... und der akkustikstoff lässt ja doch einiges durch denk ich mal...???
würdest du mir echt von nem bandpass abraten???
bassreflex will ich auf keinen fall mehr... und geschlossen kann man eh knicken.
Den wievielten Fehlkauf planst du denn gerade?
Wenn ich den Text zur Kiste lese wird mich richtig schlecht. Bling Bling, LED, Chrom, Spiegel, Hauptsache sieht gut aus....das schreit doch förmlich "Ich kann nix, ich bin nur zum anschauen da"
Selbiges gilt für den Monoblock, soviel Leistung zu dem Preiws, Neu, vergiss es. Wenn einer Endstufe schon ganz fett mit 2000W beworben wird und im Kleingedruckten was von 600W RMS steht, vergiss das Teil doch einfach. Hol dir ne gebrauchte Eton PA, die bekommst du günstiger, die hat mehr Leistung und die klingt mit Sicherheit zehnmal besser. Die fette 2000 zum posen musst du dir dann aber selbst drauf malen.
Unbedingt. Man kann evtl. nen günstigen gebrauhcten crunch Bass kaufen. Aber nicht zum Neupreis! Und noch weniger in einer Bandpasskiste! Hör sie dir doch einfach mal an und vergleiche mit einer Hertz ES300 in ner passenden, fertigen BR Kiste denn damit muss er für den preis mithalten können!Zitat:
Ein Bandpass kann tiefer und vll auch lauter spielen als ein Reflexgehäuse. Aber auch nur wenn er richtig abgestimmt ist, und das kannst du erfahrungsgemäß bei sämtlichen günstigen Fertigkisten völlig knicken. HiFonics versenkt sogar ganz brauchbare Chassis und beknackten BP Kisten. Es gibt auch gute aber die sind meist ne ganze Ecke teurer. Und gerade bei Bandpässen ist wichtig dass sie genau aufs Auto abgestimmt sind, sonst gehts völlig in die Hose.
Und ich sag das nicht weil ich was gegen Crunch hab. Sondern weil ich selbst mal für viel Geld so nen Crunch Bandpass gekauft habe als ich es nicht besser wusste. Mein heutiger Sub hat mich weniger gekostet und spielt um Welten besser...
ja wenn ich den crunch kaufe mit meiner endstufe betreibe (habe keine hutablage)
denkst du nicht das ich den bass in den innenraum des autos bekomme??????
http://www.bmw-syndikat.de/.../topic.asp?...
http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
was wenn ich crunch crb-500 und solche rohre wie in den oben beschriebenen links nehme von wäsche trockner oder wo auch immer des die rohre sind und die dann in meine hutablage rein baue funktioniert das dann wäre eig die selbe variante oder????
http://www.bmw-syndikat.de/.../topic.asp?...was wenn ich crunch crb-500 und solche rohre wie in den oben beschriebenen links nehme von wäsche trockner oder wo auch immer des die rohre sind und die dann in meine hutablage rein baue funktioniert das dann wäre eig die selbe variante oder????
wäre
gehäusebauartmit so einem schlauch richtung hutablage gut ????
welchen sub mit 30cm und 23+23 Liter würdet ihr mir hierrein empfehlen?????
reicht da ein bassreflexrohr oder wären 2 besser????
wäre gehäusebauart mit so einem schlauch richtung hutablage gut ????Zitat:
welchen sub mit 30cm und 23+23 Liter würdet ihr mir hierrein empfehlen????? mit einer mac audio fearless 1000 (monoblock an 4ohm 600rms und an 2 ohm 900rms)
