- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Endstufe und SW anschließen
Nach Stundenlanger Suche schreibe ich selbst mal einen Thread.
Da mir mein Subwoofer im Audi Soundsystem nicht reicht, möchte ich einen Verstärker mit Subwoofer in meinen Audi bauen. Habe soweit alles rausgefunden was ich wissen muss, bis auf das Remotekabel.
Manche nehmen den Anschluss von einer 24V Steckdose die ich aber leider nicht habe, dann habe ich noch gelesen, dass man es vom Navi hinten links im Kofferraum abzapfen kann, aber welches Kabel wäre das dann? Gibt es sonst noch eine Alternative?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen:-)
18 Antworten
Ich habe das gleiche Problem !
Das Zündungsplus kann man einfach hinten rechts bei den Sicherungen abgreifen.
Aber wo bekomme ich ein 12 V Signal ohne einschalten der Zündung, also nur mit eingeschaltenen MMI ?
Grüsse
Kannst du mir sagen welche Sicherung das ist? Wie kann man das dann anschließen?
Grüsse
Gar nicht, da über CAN-Bus bzw. MOST-Bus gesteuert....
Aus dem Forum:
http://www.motor-talk.de/.../...-o-mit-radio-konzert-t2638927.html?...
http://www.motor-talk.de/forum/subwoofer-anschluss-limo-mit-navi-t2704769.html?highlight=subwoofer
Du kannst aber auch einen Aktivsub nehmen. Der brauch kein Remotesignal. Oder Du nimmst folgende Interfaces...
Conrad
Helix
I-sotec
Hier wird eine 12V-Steckdose nachgerüstet. Dort kriegste auch dein geschaltetes Plus her...
http://audienthusiasts.com/Project_AccessoryPlug.html
Manche nehmen den Anschluss von einer 24V Steckdose die ich aber leider nicht habe, dann habe ich noch gelesen, ...
Ich kenn keinen Audi mit 24V Steckdose oder hasst Du'nen LKW?
achso...ja stimmt, meinte ja 12V hehe
das hab ich auch schon gelesen mit der CAN-Bus Leitung. Aber wie kann ich denn was von den Sicherungen abzapfen?
Bei Audi gibt es die passenden Reperaturkabel, die genau in die Schlitze der Sicherungshalterung bzw. stecker passen. Du müsstest dann einen freien Sicherungsplatz suchen und diesen dann erweitern.
Ein Anzapfen vorhandener Kabel ist nicht so zu empfehlen, aber auch möglich...
Ich denke die sauberste Lösung wäre das Interface von Conrad oder Dietz, wenn auch mit 20 bzw 30 € nicht ganz günstig. Den Rest der Endstufe könntest Du ja direkt an der Batterie anschließen. (Sicherung nicht vergessen!!!)
Prima genau das brauchte ich...werde jetzt einen sicherungsplatz erweitern und dann wird die kiste schon funktionieren. Hoffe das rummst so wie ichs mir vorstelle :-).
Vielen Dank
Vielen Dank
bin auch am überlegen - weis aber noch nicht recht wo ich das Subwoofer Signal herbekomme (habe auch das Audi Soundsystem mit MMI). Kannst du mal kurz beschreiben wo du was anzapfst? Oder vielleicht bei deinem Umbau ein paar Fotos machen? Wäre super...
Vielen Dank
Sorry - Doppelpost...
Doppelt hält besser
hab mir grad alle Leitungen besorgt die brauch und dann sowas....habe den falschen Kabelschuh welcher in die Sicherungsklemme geht. Muss ich wohl nochmal zu Audi und den da besorgen.
Also da ich meinen ASS Subwoofer echt nicht gut finde , stöpsel ich den ab und führe diese beiden Kabel zur Endstufe (montiere da einen Chinchadapter dran) und von da aus zu meinem neun Subwoofer. Du kannst den auch dran lassen und zweigst halt 2 neue Kabel ab zum Subwoofer.
Die Spannungsversorgung hol ich mir aus der Batterie in der Reserveradmulde.
Und dann ist da noch das Remotekabel, da hilft dir dieser link
brauchst nicht gleich ne Steckdose installieren, aber da gibts die geschaltete Spannung. Die führst du dann an die Endstufe. Dann müsste alles laufen. Werde das diese Woche noch in Angriff nehmen, muss mir nur so nen Stecker von Audi besorgen.
Hoffe konnte dir weiterhelfen.
Grüsse
Grüsse
Aus dem Forum:
Conrad
Helix
I-sotec
Danke für deine Hilfe !
Ich hab schon ein interface von Ampire angeschlossen ,hat aber nicht funktioniert.
Liegt wahrscheinlich an der zu geringen Eingangsspannung des Subwooferkanals.
Beim Helix habe ich auch schon von ähnlichen Problemen gelesen.
Ich muss aber dazu noch sagen, das mein Freundlicher letztes Jahr nach einer Reklamation ( Starkes klappern der Heckablage ) den Basspegel kastriert hat!
Danach hatte ich ein B+O ohne Bass.
Gigt es Interfaces die auch bei schwachen Pegel funktionieren ?
Danke Armin
Also...ich hab das System fertig angeschlossen und es funktioniert :-)
Selbst bei Subwoofer stellung 1 scheppert das so heftig, man bekommt da schon ohrenschmerzen, wird wohl noch ein bisschen feintuning nötig sein.
Kann das also nur emfpehlen wie ichs gemacht habe. :-)
hast du fotos?
nein, habe leider keine gemacht, und ist jetzt auch alles so versteckt, dass ich keine mehr machen kann. Aber wenn du noch fragen zum Anschluss hast, beantworte ich sie dir gerne.
Achso habe übrigens diese Endstufe verbaut: http://www0.uk.shopping.com/xPO-Blaupunkt-GTA-450
der Subwoofer ist auch von blaupunkt.
