  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Stonic
  7. Endstufe/ Verstärker nachrüsten
Kia Stonic YB
Themenstarteram 13. März 2018 um 10:34
Hallo liebe Leut,
wir (meine Frau und ich) sind seit dem 01.März stolze Besitzer eines Stonic ;-)
Er hat alles und vieles mehr als wir benötigen. Nur eines fehlt ihm... Etwas mehr bums in der Soundanlage. Deshalb möchte ich gerne einen Subwoofer nachrüsten.
Ich gehe mal davon aus, dass das Werkradio keinen Chinch Ausgang hat um die Endstufe mit Signalen zu versorgen.
Weiß jemand, wo man am einfachsten die Lautsprechersignale abnehmen kann oder kennt sich mit den Belegungen am Stecker vom Radio aus?
Ich bedanke mich schon mal
Die Helix Endstufen sind von Audiotec Fischer, diese liefern auch die Settings (DSP-Einstellungen) für die OEM Endstufen-Subwoofer-Kombinationen.
Wenn man es noch besser (und natürlich teurer) als die von Kia angebotene Kombination haben will, kann man folgendes machen:
Diese Endstufe kaufen:
https://www.audiotec-fischer.de/match/verstaerker/pp-62dsp
Hier einen Subwoofer dazu auswählen:
https://www.audiotec-fischer.de/match/subwoofer/
Sich für die ausgewählte Kombination hier extra für den Stonic die Konfiguration runterladen:
https://www.audiotec-fischer.de/matchdatabase/soundIndex
Und wenn man damit immer noch nicht 100% zufrieden ist, sich die Konfiguration am PC selbst anpassen und dann per MicroSD auf die Endstufe laden:
https://www.audiotec-fischer.de/en/dsp-pc-tool/dsp-pc-tool-version-4/
26 weitere Antworten
26 Antworten
Das Thema würde mich auch interessieren. Vielleicht muss man sich im Rio-Forum an diesen Thread ranhängen:
Link
Beim alten Rio habe ich im Forum gelesen, dass man das einfach "Plug and Play" anstecken kann.
Themenstarteram 13. März 2018 um 11:32
Das wäre der ideale fall mit "Plug and Play"...
Da stehe ich dann aber wieder vor dem Hindernis wie bekommt man das Radio bzw das Display raus, um an den Stecker zu kommen. Ich ziere mich derzeit noch davor, einen Neuwagen zu zerlegen...
am 13. März 2018 um 19:50
@bimmer1009 schrieb am 13. März 2018 um 12:32:57 Uhr:
Also würde mich auch interessieren. Ich habe erstmal für annehmbaren Sound gesorgt mit dämmen der Tür mit 2qm Alubutyl. Dann neue Speaker sowie hinten 2 Hochtöner in die Tür. Klingt schon um Welten besser. Allerdings könnte ein wenig Dampf vom Verstärker nicht schaden. Ich denke man muss die komplette Armaturenblende abmontieren um an das Radio zu kommen.
Themenstarteram 13. März 2018 um 21:31
Das wäre ja schonmal eine Verbesserung...
Hast du zufällig davon Bilder gemacht?
Oder kannst Angaben über die Farbe der Kabel von den vorderen Lautsprechern machen?
Einen Cinch Ausgang wird das Radio wohl nicht haben, da bleibt ja nur das anzapfen der Speaker und über highlevel die Endstufe versorgen.
Einen geeigneten weg zum Kofferraum sollte dann wohl das kleinste Übel werden, wenn man denn noch einen Durchgang zum Maschinenraum??gefunden hat und die Batterie abzapfen kann...
am 14. März 2018 um 18:21
Anschlussfarben sind nicht exact gleich aber einfach auf die Steckerform gucken und + und- richtig anklemmen. Bilder hab ich keine gemacht. Ist aber total einfach. Einfach die alten Lautsprecher zerlegen und den Aussenring als Träger für die neuen 130 er Lautsprecher nehmen. Funktioniert wunderbar.
Die Hochtöner passen perfekt in den oberen Bereich der hinteren Türen, einfach mit der Lochkreissäge ausgeschnitten. Der klangliche Unterschied ist enorm. Die Hochtöner fehlen hinten einfach.
https://www.tucson-forum.de/.../
Themenstarteram 14. März 2018 um 18:37
@a4auditdi2 schrieb am 14. März 2018 um 19:21:01 Uhr:
Dankeschön
Ich habe aber erstmal nicht vor die Türpappen abzunehmen. Die Trittleisten müssen ja ausgebaut werden wenn man die Leitungen anständig verlegen will/soll und in diesem Zuge wollte ich da schon an den Kabelbaum ran und die Lautsprecher anzapfen.
Werde wohl die Tage mal den freundlichen von Kia anrufen, vielleicht gibt er ja Auskunft...
am 14. März 2018 um 18:41
Die Türpappen können nicht einfacher gemacht sein. 2 kleine Schrauben, Rest nur gesteckt. Gehen einfach ab und wieder drauf :-)
am 26. März 2018 um 9:56
auch mich würde dieses Thema interessieren. Habe leider einen Stonic mit Tageszulassung gekauft und konnte die Helix-Endstufe und Subwoofer somit nicht mitbestellen. Man kann sie jedoch nachbestellen, kostet dann wohl nur etwas mehr.
Wenn man die Endstufe und den Subwoofer bei Kia nachrüsten lässt, wird die komplette Anlage nachjustiert, habe ich mir sagen lassen.
Weil ganz ehrlich, was nützt etwas mehr Bass, wenn bei einer gewissen Lautstärke die vorderen Boxen kurz vorm Exitus sind. Durch das neujustieren werden wohl die tiefen Frequenzen von den vorderen Boxen genommen und sie müssen nicht mehr die Bässe übernehmen, wofür dann ja der Subwoofer zuständig ist. Aber da der Stonic noch so neu ist, konnte mir kein Händler bisher verlässliche Informationen geben, ob das alles wirklich so ist.
Sollte jemand diesbezüglich genauere Infos haben, her damit ;-)
Grüße Stoni
am 27. März 2018 um 5:47
Hi Schakko, danke für deine Antwort - löst schon einmal eines der beiden Probleme.
Aber so richtig weiter hilft das zumindest mir noch nicht. Bleibt immer noch das Problem des Einbaus der Endstufe oder des Subwoofers. Wo befindet sich die alte Endstufe oder wo muss die neue hin, welche Kabel kann ich benutzen usw. Ich denke, da Kia die Helix-Endstufe und den Subwoofer als Sonderzubehör anbietet, die dann nach dem Transport aus Südkorea in Bremerhaven eingebaut werden, liegen irgendwo schon die benötigten Kabel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die erst neue Kabel verlegen. Also wenn jemand weiß, wo die Kabel liegen, bzw welche Farbe die haben usw, wäre das sehr hilfreich.
Ja, Endstufe und Subwoofer werden wohl beim Importeur eingebaut, steht ja so auch in der Preisliste.
Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass die Kabel dafür schon ab Werk verbaut sind, da wirst Du nicht drum herum kommen und die Kabel selbst verlegen müssen (oder verlegen lassen).
Was noch interessant ist, Audiotec Fischer empfiehlt bei Verwendung von Endstufe UND Subwoofer die Stromversorgung (Plus) direkt an der Fahrzeugbatterie anzuschließen, was das ganze nochmal um einiges aufwändiger macht (entsprechende Sicherung direkt an der Batterie darf hier nicht vergessen werden!)
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich vermute mal, dass die KIA OEM Version hier nur den Strom vom Radioanschluss/Kabelbaum abgreift.
Der Verstärker wird übrigens meist unter dem Fahrersitz montiert. Habe zwar auch schon gelesen, dass eine Werkstatt den Verstärker hinter dem Handschuhfach verdeckt installiert hat, aber ich zumindest würde das wegen der Wärmeentwicklung nicht empfehlen.
Der Verstärker wird ja eigentlich nur zwischen die Anschlüsse des Radios gesteckt. Stellt sich allerdings die Frage, wo die sind. Früher war es klar, hinter dem Autoradio, also einfach Radio raus ziehen und man hatte die Anschlüsse vor sich, heute ist das leider nicht mehr so einfach.
Hier sieht man das Kabel ganz gut, eine Seite in das Radio, die andere Seite in den Kabelstrang vom Auto:
http://www.genussmaenner.de/aid=12953.phtml
Bei Einbau eines Subwoofers muss dannn nochmal ein Kabel vod der Endstufe zum Subwoofer gezogen werden. Üblicherweise vom Fahrersitz in den Kofferraum.
am 27. März 2018 um 16:09
Ich hab am WE etwas rumgebastelt. Leider bin ich immer noch nicht ganz schlau, welche Blenden alle raus müssen um an das Radio zu kommen. Eins ist mal klar, das Radio klaut so schnell niemand.....
Ich denke die gesamte Verkleidungder Front muss runter. Das Radio selbst ist dann seitlich hinter den Lüftungsdüsen verschraubt.
Sieht man hier ganz gut.
https://articulo.mercadolibre.com.ec/...roid-kia-picanto-2017-2018-_JM
letztes Bild
Da der Innenraum meines Stonics lackiert wurde (wollte Gelb nicht haben :D) weiß ich, dass man das komplette Kunststoffteil in einem Rutsch abnehmen kann. Nur wie weiß ich nicht.
am 28. März 2018 um 16:43
Hey Danke Dir. Das Bild gibt auf jedem fall schonmal einen guten Blick was weg muss und was verschraubt ist.
