- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- endstufe wird zu heiß!
wenn ich auf längeren fahrten "lautere" musik höre wird die endstufe nach ca 45 minuten so heiß das sie sich abschaltet... hab sie hinten an die rückbank montiert und sie ist komplett frei, kofferraum is leer bis auf die bassbox und die steht iner andern ecke...
was kann ich dagegen tun, gibt es kofferraumlüftung?
22 Antworten
Was hast den für ne amp und wie dick ist dein Stromkabel? Auf wieviel hast den Gain-Regler aufgedreht? Und was hast alles an die amp angeschlossen?
ab ne mac audio 4xl
http://www.mac-audio.de/produkte/produkte.asp?grp=5&ser=30&lang=DE
angeschlossen is ne alpine bassbox (gebrückt) und 1 paar focal (model weiss ich net mehr)
Regler auf ca ~75%
kabel ist 16 oder 20 bin ich mir nicht mehr so ganz sicher glaube 16
Der Woofer hat 4 Ohm oder? Dein Massekabel ist auch mit 16mm² oder und die stelle an der Masse ist auch blank und gut gewählt?
Falls schon denk ich fast das deine amp ne Macke hat...
ja masse stelle hab ich blank gemacht!
wie viel ohm der woofer hat weiss net genau, nehme an 4
amp sollte in ordnung sein denn ich hatte sie als es das erste mal auftrat umgetauscht :(
also, du hattest schon eine, es trat auf, du hast sie umgetauscht gegen das gleiche Modell?
Ist das jetzt richtig?
ganz genau :)
frag aber ncith wieso ich mir dieselbe nochmal trotz des problems geholt habe ;)
Dann vermute ich mal dass das Modell ein generelles Problem mit Überhitzung hat...
oder das der Sub doch nur 2 Ohm hat.
Gib mal nen paar genaue Daten von den LS und dem Sub.
http://www.alpine.de/.../...sicht_subwoofer_type-s-serie-subwoofer.htm
boxen find ich grad net bin noch aufer suche
edit: boxen daten
2 Wege Koaxial System.
165mm Mitteltieftöner mit 25mm Schwingspule und 72mm Magnet
orientierbarer Hochtöner TN 37B, Einstellbereich: 350°, Neigung: 12° fix, für besonders räumliche Musikwiedergabe
integrierte Frequenzweiche
Maximale Belastbarkeit: 120W
Nennbelastbarkeit: 60W
Wirkungsgrad: 92dB (2,83V/1m)
Frequenzgang: 60Hz - 18kHz
mit abnehmbarem Gitter
Einbaudurchm. 140 mm
Einbautiefe 66,2 mm
Wenn du jede spule an einen Kanal hängst wäre das Problem vermutlich weck, musst halt mal testen...
Je nachdem welchen Sub du hast, hat er dann 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm...
Naja und gebrückt läuft deine amp dann auf 1 Ohm oder auf 2 Ohm und gebrückt 2 Ohm oder sogar 1 Ohm stabil sind die wenigsten...
Außer du hast die spulen in Reihe angeschlossen dann hast dann 4 oder 8 Ohm...
wie?
also hab die boxen jeweils an einem also insgesamt 2 (dann die weiche hoch/tief) und den sub an gebrückt
also alle kanäle belegt?!
meinst du ich soll den sub nicht brücken?
Also du hast an Kanal 1+2 das Frontsystem
Und kanal 3+4 gebrückt für den Sub, oder?
Jetzt solltest jede Spule einzeln auf einen Kanal hängen...
Also spule 1 auf kanal 3 und spule 2 auf kanal 4...
jup sub is 3, 4
mit schwingspule meinst du die weiche die dann aufteilt hoch/tief? (hab net soo viel plan mit den ausdrücken)
wenn ja, dann sind die an kanal 1 und 2
was da mit parallel und reihe ist weiss ich net genau was du meinst, hängen getrennt dran.
edit: also so wie du schreibst hab ichs :D
Nee der Sub hat ja 2 mal Plus und 2 mal Minus anschlüsse!
An Kanal 3 Hängst jetzt das Plus und Minus der 1ten Spule und an Kanal 4 das Plus und Minus der 2ten Spule
