- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Endstufen gehen immer aus!
Hi@all,
habe folgendes Problem:
2 Endstufen:
- Blaupunkt 4Kanal 4x 180W
- Calibra 2Kanal 2x 200W / 1x400W
- Sony Hecklautsprech an die Blaupunkt (2x 175W)
- Magnat Subwoofer 350W an die Calibra
- Pioneer Radio (DEH-1400RB)
- 10mm² Kabel
- Y-Chinch Kabel
- Stromkabel-Verteiler VERGOLDED
So.....
jedes mal wenn ich Musik höre, egal wie laut und/oder wie lange ich höre. Beide Endstufen schalten sich in unregelmäßigen Abständen immer ein und aus. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Habe alle Sichherungen usw. erneuert.... habe echt keine Peilung mehr.
Bitte helft mir.
23 Antworten
Schalten sie sich gleichzeitig aus. Dann könnte es an Remote liegen.
Ja, beide zur gleichen Zeit.
Das klingt dann echt grausig wenn der ganze schöne Bass nur von vorne kommt....... Wie kann ich das Probelm mit dem REM beheben?
Ok wenns an Remote liegt hast entweder einen Wackler in der Leitung. Oder dein Remoteausgang von Radio ist im Eimer. Würde einfach mal auf das REM-Kabel Messen wenn die Entstufen ausgefallen sind. Einfach nach den Radio und wennst da Spannung hast liegts an deiner Leitung Richtung Kofferaum. (REM 12 Volt+)
OK, Danke
eine frage noch, ist es möglich den SubWoofer mit an die Blaupunkt zu hängen? Wenn ja wie
Was hast den ander der schon alles dran.
z.Zt. nur die 2 Sony Boxen
Dann hast ja noch zwei Kanäle frei. Wenn dein Subwoofer min. 4 Ohm hat, deine Blaupunkt brückbar ist und 2 Ohm stabil da steht nix dagegen.
Was meinst du damit?
Heißt zwei Kanäle zu einen zusammenfassen. Wirst woll bei deiner Calibra auch gemacht hast.
ahhh, jetzt weiß ich was du meinst!
danke erstmal!
Also dann frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Alles klar.
Hoffe das du den Fehler schnell findest.
und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
koennte auch an einer Unterspannung liegen. Ein 10qmm Kable für 2 Endstufen ist einfach viel zu wenig, bei den beiden müsstest du mindestens ein 25qmm, wenn nicht gar 35qmm legen, weiss nicht genau wieviel Strom die ziehen.
Eine Endstufe mit nem 10er zu versorgen is schon arg knapp kalkuliert.
Klemm mal eine Endstufe ab, am besten die, an der die LSP hängen und fahr mal ne zeit, wenn die sich nicht abschaltet, weisst du wo das problem liegt.
Cya
OK, dank euch allen....
melde mich wenn ich es weiß
Hört sich wirklich nach Remote an. Da das ein sehr dünner Draht ist schätze ich mal das Du entweder am Radio die Verbindung nicht richtig hast. Einfach mal das Radio rausziehen und schauen ob die Verbindung fest ist.
Ansonsten könnte es noch an der Stromversorgung direkt liegen.
