  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. ENORMER BENZINVERBRAUCH!!!!!
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 17. März 2009 um 11:45
Hi
Ich habe einen 5/98 2,0 Ghia turnier.
Ich habe das auto vor 2 wochen vom händler geholt.
Logischerweise war das Auto nicht vollgetankt
Als wir das Auto volltankten und dann in die Garage stellten , mekten wir nach 2 stunden einen benzingeruch.
Der Öämtc schaute sich das an und merkte das der Einfüllstutzen zum Tank unten undicht ist.
Der Autohändler reparierte das.- Angeblich war ne Dichtung undicht.
Er tankt das Auto wieder voll um zu sehen ob eh alles passt.
Auch ich legte die letzten 2 Nächte einen Karton unterm Tank um sehen ob er dicht ist.
So nun aber bin ich mit dem Auto 300 km gefahren und die Nadel steht nur noch bei Viertel Voll !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WAS IST DA LOS ???????????????????
Kann mir jemand von euch helfen ??
Gehört der neu eingestellt oder sowas ??
sly
Hallo sly,
ich hatte das selbe Problem mit meinem 2.0 12/93 iger Mondeo.
Und zwar hat er Benzin verloren, hinten am Tank, aber immer nur, wenn ich richtig gas gegeben habe....
So musste ich alle kunststoffleitungen am Tank erneuern. Somit war das Problem weg.
leg dich mal unters auto und geb mal fett gas. Riecht es vllt nach benzin?
HrTimoS
22 weitere Antworten
22 Antworten
am 17. März 2009 um 14:02
läuft der wagen ansich ruhig ? wenn nichts ausläuft tippe ich mal auf eine defekte lambdasonde.
Themenstarteram 17. März 2009 um 14:45
hi
ja
komplett ruhug
kein ruckeln oder zuckeln oder ähnliches
und wie geschrieben - kein tropfen !!
meinst du das lamdasonde im a.... ist ??
wie kann ich das als laie feststellen ??
oder soll ich zum club fahren ??
am 17. März 2009 um 14:58
Original geschrieben von Sly 1
hi
ja
komplett ruhug
ich denke auch es ist die lambdasonde.
laß ne AU machen dan weißte bescheid.
Hallo.
Ist euch nichts aufgefallen?!?
Den Rest kann ja mal ein Anderer texten...
Oder Suchfunktion benutzen. Stichwort: "gesetzliche Gewährleistung"
Grüsse,
Hartmut
Karton unterlegen bringt nichts, da Benzin auch bei nur +5°C verdampft über die Nacht und wech ist. Du musst direkt nachschauen, ob es tropft...
Gerne genommen sind gerissene Hosenrohre! Verbrauch schnell mal an 18 Liter...
Hallo sly,
HrTimoS
am 18. März 2009 um 0:46
bitte mit video...das will ich sehen ;-)
Themenstarteram 18. März 2009 um 8:25
hi alle miteinander
ich war gerade beim öamtc
der hat nen test mit den abgaswerten gemacht - da kann man ja dann sehen wegen der lambda sonde
der test war in ordnung - der wagen hat werte wie ein neuwagen
sie meinten das er vielleicht den sprit unter druck verliert
es stinkt aber nicht mal nach benzin im auto oder wenn ich aussteige .........
der händler ist ein volla...... .
der sagt ich soll zu ihm kommen und vorher volltanken damit er sich das ansieht
aber mehr kann er auch nicht machen - -ars....lo...
Themenstarteram 18. März 2009 um 12:49
hi
jetzt war ich gerade volltanken
51 liter bei 313 km
16 liter /100 km zur zeit
das ist doch noch zuviel ??!! oder
wir haben auch unter den wagen gesehen beim leerlauf und einer umdreheungszahl von 2500-3000 - alles trocken
"ohne video" - für meli:p
das einzige - und was auch normal ist - das beim auspuff der strassenasphalt schwarz war von ruß usw
irgendwie glaub ich das das auto "verhext" ist oder was gegen mich hat!!!
wo liegt oder was ist der fehler ??????
am 18. März 2009 um 19:14
wie fährt er sich denn sonst? zieht er so wie er ziehen sollte? könnte ja auch ein verbraucher defekt sein und die lichtmaschine ziehen lassen wie bekloppt. zieht auch motorleistung. ist zwar sehr abwägig, aber wenn der motor einwandfrei läuft ...
du kannst dir mal die zündkerzen anschauen. wenn diese dunkel bis schwarz sind, dann weisst du das die verbrennung für den arsch ist. nur um nochmal sicher zu gehen. sind sie hellgrau bis fast weiss, läuft er recht mager.
schau dir am besten ale zündkerzen an. um unterschiede feststellen zu können. ich glaube es zwar nicht nach einer bestandenen AU ...
aber dennoch, ist kein großer aufwand. andernfalls muss es wirklich irgendwo raus fliessen oder du musst deine fahrweise ändern ;-)
Themenstarteram 18. März 2009 um 19:38
hi marc53844
der zieht super ab !!!!
für fast 1,5t hat er einen guten biss
über die zündkerzen werd ich mich mal morgen drüberstürzen
mmmh was die fahrweise betrifft :
ich fahr eh schon 40km/h mit dem 4.gang
die nächste möglichkeit wäre dann schieben :D
ich bin am freitag bei meine rechtschutz bezüglich der gewährleistung des händlers
weil der ar... sagt das er lt kaufvertrag auf motor und getriebe 12 monate garantie gibt und der rest ihm nichts angehe !!!!!!!!!!!!!
ich habe auch schon mal mit eine kfz meister von ford telefoniert
klar , er hat recht - ferndiagnosen am telefon sind nicht einfach , aber er steht mit seinen latein auch an.
mal sehen
aber dank für die hilfe
sly
huhu,
hab auch einen turnier, irgendwann bemerkte ich einen benzingeruch am heckbereich...
nach 30 min. stehen lag dann eine mini pfuetze mit benzin auf dem boden.
irgendwann hat mein vater mal das rohr, das in den tank geht, abgedichtet.
seither keine probleme... kannst du keinen benzingeruch feststellen?
gruß arek
Hallo.
Pardon...
Was ist, bitteschön, daran "normal"?
(Mannomann... - Müsste der Boden meiner Garage dann schon aussehen...)
Wäre eher ein Zeichen für überfettetes Gemisch.
Entweder durch Falschluftzufuhr im abgasseitigen Bereich zwischen Motorblock und Lambdasonde.
Oder durch Fehler im sensorischen Bereich der Gemischbildung.
Exemplarisch: Defekt des Kühlmitteltemperaturgebers, bzw. Fehler in dessen Verkabelung.
Folge wäre: Der Motor kommt nicht aus der sogenannten "Kaltstartanreicherung", die Lambdaregelung ist bei dieser abgeschaltet.
Wie der Motor, so oder so, eine Abgasuntersuchung besteht ist mir rätselhaft.
Irgendwas passt da nicht...
Grüsse,
Hartmut
P.S.: Nach einer AU bekommst Du ein Prüfprotokoll. Poste doch mal bitte dessen Werte (Soll/Ist). Insbesondere interessieren mich der CO- und der NOx- Wert. Vielleicht sind aber auch noch die Restlichen aufschlußreich.
Ich verstehe nicht warum du dir die mühe gibst...du hast bestimmt richtig viel geld für benzin ausgegeben...warum gibst du den wagen nicht einfach zurück? du hast doch rückgaberecht...warum tust du dir das an? muss es ausgerechnet diese mondeo sein?
