  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. entlüftungsschraue/gewinde am kühler ?
BMW 3er E36
Themenstarteram 12. Juli 2007 um 8:18
hallo zusammen,
stamme eigentlich aus dem g3 forum aber mein nachbar hatt da so ein ein kleines problem an seinem e 36 bj 91/
6 zylinder mit dieser kleinen entlüftungsschraube oben am kühler.das gewinde darin ist wohl hinüber,die schraube lässt sich immer weiter drehen und schliesst so auch nicht mehr richtig.
meine frage:kann man das gewinde darin tauschen ? ist es nur eingesetzt oder rein gedreht oder ???? denn gleich nen neuen kühler für sowas halt ich für übertrieben oder was kann man sonst machen.eine kleine schraubschelle haben wir schon drum gemacht was auch so hält und dicht ist aber vielleicht habt ihr ja bessere vorschläge
danke für eure antworten
22 Antworten
am 12. Juli 2007 um 8:23
Das Gewinde ist in den Kunststoff geschnitten. Auf lange Sicht wird ein Austausch des Kühlers das Beste sein. Gibts im Zubehör ab 80€
Themenstarteram 12. Juli 2007 um 8:24
das bekommt man nicht heraus das stückchen gewinde ?
alles was rein geht muss doch irgendwie auch wieder raus zu holen sein
Deswegen braucht er doch keinen neuen Kühler!
Die Entlüftungsschraube sitzt im Abschlußdeckel,das einzeln getauscht werden kann (ca.7€ )
Nr.5:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Themenstarteram 12. Juli 2007 um 8:53
das gewinde ist hinüber nicht die E-schraube
und wo sitzt dieses Gewinde?
Themenstarteram 12. Juli 2007 um 8:58
im kühler, wo man die E schraube hinein dreht,unter dem abschlussdeckel
achso, auf dem Bild sieht es so aus,als ob die Schraube im Deckel sitzt.
Themenstarteram 12. Juli 2007 um 9:08
wir reden glaube ich nicht vom gleichen ? nr.5 ist cover=deckel
Es gibt von Helicoil Gewindeeinsätze.Aber ob das für Kunststoff taugt kann ich nicht sagen.Aber diese Teile sind wirklich sehr gut.
http://online-schraubenhandel.de/price.php?group_id=114
am 12. Juli 2007 um 9:35
Wieso schreibt ihr alle das der Kühler neu muss oder Helicoileinsatzt?
ist wohl absolut unnötig,
da man wie schon gesagt den oberen schwarzen Deckel über dem Ausgleichsbehälter, wo die Entlüftungsschraube drin sitzt einzeln Tauschen kann.
Der Tausch dauert keine 5 min und alles ist wieder dicht.
Das Teil kostet keine 10 Euro beim :)
mfg Stephan
Themenstarteram 12. Juli 2007 um 9:38
habe gerade mal mit bmw gesprochen und nach deren aussage ist das nicht orginal ein metal gewinde im kühler bei der E-schraube.wäre aus kunststoff hineingeschnitten.bei meinem nachbar sitzt da ein metallgewinde drinn.müssen wir mal schauen
am 12. Juli 2007 um 9:43
mach mal bitte ein Bild von dem Kühler und poste hier.
Normalerweise sollte man das Teil so tauschen können.
Nr 5 auf der Zeichnung!!!
Themenstarteram 12. Juli 2007 um 9:47
nachbar ist gerade unterwegs.werd mal ein pic machen
am 12. Juli 2007 um 9:57
Sein Kühler muss eigentlich so wie auf Zeichnung sein,
die ich oben gepostet habe.
Also Nummer 5 + 7 Neu holen und gut ist.
mfg Stephan
