  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Entscheidungshilfe ZV-Funkfernbedienung Avant C4
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 21:58
N´abend,
ich möchte die werksseitige ZV meines dicken mit einer Fernbedienung nachrüsten und gleichzeitig auf
Klappschlüssel umsteigen. Ein separater Sender kommt nicht in Frage.
Ich weiß - prinzipiell ein altes Thema, über welches schon viel geschrieben wurde,
allerdings sind Viele der Tipp absolut veraltet, zumal die Preise dafür ziemlich in den Keller gegangen sind... ;-)
Mittlerweile gibts ja mehrere Varianten für um die 30 bis 40 Euronen, auf welche ich abziele.
Was ist von denen zu halten, bzw welche wären in diesem Segment zu bevorzugen?
Ich werf hier mal inca-pro, AlarmConcept ZV33 oder so in den Raum, zb:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270693683186
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360338928685
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360338508531
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350435266842
...es gibt bestimmt noch mehr, aber hier mal so eine gewisse Auswahlliste, was ich meine. ;-)
Gibts da qualitative Unterschiede z.B. zu Waeco 200 oder in.pro?
Mein Avant hat WFS, jedoch keine DWA (evtl. rüste ich nach - seh aber eig. noch keine Notwendigkeit),
ergo wäre eine Erweiterbarkeit nicht verkehrt.
Meine Vorstellung:
- Funk
- Klappschlüssel ähnlich dem Originalschlüssel (... und sollte gut verarbeitet in der Hand liegen)
- mit passendem AH Außenbahnrohling
- die dicke Transponderpille sollte reinpassen
- Wechselcode
- korrekte Einbauanleitung
Von welcher sollte man die Finger lassen, bzw. welche wäre zur Zeit ein guter Tipp?
Gerne auch mit Link,
besten Dank,
Diffkiller
38 Antworten
bleibt aber die frage: ob der klappschlüssel auch für die WS im auto zu kodieren geht
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 22:18
nee,
die Frage bleibt nicht, denn da sind keine Transponder drinnen.
Ich muss meinen aus dem alten Schlüssel rauspfriemeln und in den Klappschlüssel kleben.
...deswegen sollte es auch die "alte" Schlüsselform sein, in die der Transponder noch reinpasst.
Bei den neueren tropfenförmigen sind imho kleinere Transponder drinnen - da wird´s mit meinem wohl etwas eng.
Ich habe die Lux.Pro aus der Bucht für rund 30 Euronen bin sehr zufrieden und es erfüllt deine Wünsche.
Einbau siehe mein Blog mit Bildern etc....
Themenstarteram 29. Januar 2011 um 9:52
danke - den Blog hab ich gelesen, sehr gut beschrieben und bebildert. :)
Allerdings finde ich die lux.pro nirgends mit dem passenden Aussenbahnrohling.
entweder ist der Rohling generell als Innenbahnrohling angegeben oder bei anderen nur als Dummy vorhanden.
Die must du anschreiben, die haben auch aussenbahn rohlinge.
gruß metin
Themenstarteram 29. Januar 2011 um 23:36
hab ich schon, aber noch keine antwort...
hast Du für deinen Aussenbahnrohling demnach Aufpreis zahlen müssen?
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 11:53
ok, die Frage hat sich erledigt,
der passende Rohling http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140496354468 kostet extra .
Ich hab diese Fernbedienung genommen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160527505809
Meine Entscheidung ist u. A. damit gefallen,
daß diese lux.pro neben der spy http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380312060490 anscheinend die einzige ist, welche (im Billigsegment) neben der CE-Kennung auch ISO/TS-Angaben aufweist.
Desweiteren ist an diesem Klappschlüssel die Status-LED im hinteren Teil angebracht,
wonach der vordere Platz im für den Transponder noch frei sein dürfte.
Bei vielen anderen Schlüsseln ist im vorderen Gehäuseteil eine Status- oder Leucht- LED verbaut, welche dem Transponder dann weichen müsste.
Doch warten wir mal ab - wenn mein Ding da ist,
werde ich weiteres berichten...
LG Diffkiller
Platz ist ausreichend für den Transponder, hat sogar einen eigenen Liegeplatz.
Passt perfekt zu C4 - siehe mein Blog.
Themenstarteram 31. Januar 2011 um 15:13
Hi Metin,
welche Fernbedienung (genaue Bezeichnung) bzw. was für einen Schlüssel hast Du?
die gleiche wie ich - oder die mit dem Schlüssel in tropfenform?
Denn in Deinem Blog kann ich weder Bild noch sonstige Infos dazu finden... ;)
greetz
Diffkiller
Original geschrieben von diffkiller
Hi Metin,
greetz
Diffkiller
Ich habe Innenbahnrohling.
Themenstarteram 4. Februar 2011 um 9:26
ok,
die Fernbedienung ist angekommen und die Außenbahnrohlinge liegen bei.
Eine Einbauanleitung liegt ebenfalls bei, allerdings ist diese mehr als dürftig gehalten,
anscheinend handelt es sich bei der Lux.pro generell um eine Universalfernbedienung,
bei der jeweils nur noch ein Zusatz-Infoblatt beigefügt wird.
Auch muss ich bemerken,
daß der Klappschlüssel bzw das Gehäuse schon sehr billig rüberkommt.
Das Plastik ist an den Kanten zur Schlüsselversenkung nicht entgratet
und auch ansonsten lässt das Teil an Haptik einiges zu wünschen übrig.
Selbst der Klang - wenn man den Schlüssel in den Fingern hat -
erinnert eher an ein Gimmick aus dem Yps...
Desweiteren ist der Schlüsselrohling am Klappmechanismus nicht wie beim
Original durch einen Hohlsplint/Splinthülse gesichert, sondern mit zwei
M1 ? Schräubchen - ich bin mir nicht sicher, wie lange das halten soll...
Rückseitig gibt es drei Verschraubungen, zwei davon liegen offen,
die andere liegt versteckt unter dem lux.pro Emblem.
Ergo - der beiliegende Klappschlüssel der lux.pro ist mit dem
Originalschlüssel überhaupt nicht zu vergleichen, da liegen
Welten dazwischen...
... natürlich auch im Preis... ;-)
Dementsprechend werde ich mir entweder einen alten Original
Audi/VW/Skoda-Schlüssel besorgen und die Platine darin umbauen,
oder ich schick die Lux.pro gleich wieder zurück und seh mich nach einer anderen um.
Fakt ist - ich bin von dem Schlüsselqualität gar nicht begeistert
und ich befürchte, es zieht sich qualitativ auch bei der Elektronik so durch.
Zumindest die fliegenden Sicherungen und deren Gehäuse sind schonmal...
billig!
Summa Summarum kann ich allein vom ersten Eindruck her
keine Empfehlung für die lux.pro aussprechen.
greetz
diffkiller
Du darfst nicht vergessen welchen Preis du dafür bezahlt hast, Ersatz bei Audi über 100 Euro pro Schlüssel!
Umbau auf Original Gehäuse werde ich auch noch machen, sobald die Gelegenheit kommt.
Elektronisch läuft sie top ohne Mängel und Aussetzer.
Einbauanleitung ist für den Popo, aber abhilfe in meinem Blog.
moin
die billigen FFB sind fast alle baugleich und universell. oft sind nur die handsender/klappschlüssel und die gehäuse anders.
deine beschreibung der qualität der klappschlüssel hatte ich damals beim 124er . der klappschlüssel ist zum einen sehr dick, zum andern so spillerig, das ich angst hatte, alles würde auseinanderfallen, wenn ich den schlüssel mal zu doll drehe.
ende vom lied war, das der klappschlüssel nicht mehr drin blieb und immer ausgeklappt war.
da der A6 aber so einen feinen, dünnen schlüssel hat, den man in der hosentasche nicht merkt und kaum wiederfindet und zudem einen transponder hat, machte ich es anders.
ich orderte eine FFB mit handsender. die dinger, wo die handsender 5mm dünn sind.
würdest du den originalschlüssel und handsender übereinander legen, wären sie immer noch dünner, als der klappschlüssel...
die teile sehen so aus
wollte eigentlich keinen handsender mehr. aber der sieht gut aus und macht sich am schlüsselbund in der tasche nicht bemerkbar.
gruß
frank
ich habe mir auch die FFB von Lux.pro zugelegt. Bin in anbetracht des Preises eigentlich mit der Qualität der Handsender bis jetzt zufrieden. Wie lange sie in der Praxis halten werden wird man sehen. Was ich aber ein bisschen blöd finde, ist das es anscheinend eine Festcodeanlage ist. In der englischen Anleitung (wenn man das kleine Stück Papier so nennen kann) steht ja unter Punkt 7 etwas von einem Code Learning Knopf den man drücken soll. Den kann ich leider nicht finden und auf dem Steuerungsgerät sowie auf den Handsendern steht die gleiche 7 stellige Nummer. Also gehe ich mal von einer Festcodeanlage aus. Habe da vor dem Kauf leider nicht drauf geachtet, sonst hätte ich sie nicht gekauft, da sie ja nicht auf dem Stand der Technik ist. Aber ich denke mal so relevant ist das auch wieder nicht, denn wer das Auto auf bekommen möchte, hat sicher auch andere Methoden als irgendwelche Codes auszulesen.
Was meint ihr dazu und wie ist es bei deiner Anlage metinyueksel?
Vor allem wie ist es wenn man mal einen Ersatzhandsender braucht? Wie kann man diesen dann auf diesen festen Code anlernen?
