  4. Volkswagen
  5. Eos
  6. Eos 2008 verursacht im VCDS folgende Fehler g558 und 559 Dach geht nicht mehr auf Systemfehler
VW Eos 1F
Folgendes Problem:
Dach lässt sich nicht öffnen und schliessen. Fehlermeldung kommt während der fahrt .
Mein Eos 2008 verursacht im VCDS folgende Fehler g558 und 559
Weiss ich nun an die offensichtlichen defekten sensoren komme ? Jeamand schon mal gehabt
Batterie abklemmen half leider nicht... danke euch
Oder wie man mit VCDS das Dach öffnen kann?
Dank euch
Fehler
6 Antworten
Schau mal Hier:
558 & 559 sind Sensoren für die Verriegelung links & rechts Dachholm an A.Säule
Dachsteuerung
Dachsteuerung2
Schau mal Hier:
Danke dir
Hallo zusammen, sehr kurios das seit dem Problem mit den Dach auch zur gleichen Zeit die Park Sensoren ausgefallen sein
Das könnte zusammen hängen oder haben sie mit den Dach nicht zu tun ?
Könnte ja sein das diese falsche Signale an ein Steuergerät senden , und damit den Dach falsche Signale senden und somit der Fehler Auftritt?
Vg in
Gute Frage,
Die Parksensoren braucht das Dach, damit beim Öffnen hinter dem Fahrzeug genug Freiraum ist
Hallo , kann mir jemand vielleicht eine Einschätzung geben , wie Risikoreich die Not Öffnung sein kann ? Mit diese könnte ich an die Sensoren kommen die vermeintlich den Fehler verursachen..hat jemand Erfahrung damit ?
Immerhin warnen alles davor ,vcds auch ... Bei mir tritt der Fehler immer noch auf. Danke sehr
Ich habe den sporadischen Fehler mit der Kenzeichenbeleuchtung und gleichzeitig geht das Dach dann auch nur halb auf mit Systemfehler. Ich hatte dann mal die Batterie kurz abgeklemmt dann ging das Dach wieder auf. Am nächsten Tag wieder der gleiche Fehler mit dem Dach :-(
Ich vermute einen Wackelkontakt oder Wasser in den Steckverbindern. Aber wi suchen?
Na wo schon: hinten im Kofferraum, wo sich sowohl die Kennzeichenbeleuchtung als auch die Antreibseinheit für das Dach befinden.
