  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. EPB mit eingeschränkter Funktion
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 15:26
die Probleme mit meinem C-Max reißen leider nicht ab, am Samstag letzter Woche begrüßte er mich mit der Meldung:
Außerdem leuchtete das Betteriesymbol auf, ein Durchmessen heute bei der Werkstatt ergab, dass wohl die Lichtmaschine nicht genug liefert, die Batterie selber ist aber fast neu.
Da derzeit aufgrund der Reifengeschichten viel los ist, kann es sein, dass der C-Max bis Mittwoch auf seine neue LiMa warten muss, daher meine Frage, ob euch etwas zu dem Fehler einfällt und ob ich meinen Arbeitsweg Dienstag und Mittwoch so noch schaffe, ohne dass mir wichtige Dinge versagen, z.B. das Licht, ich muss morgens um 4 Uhr aus dem Haus und habe jeden Tag etwa 120km hin und zurück.
Danke euch :)
2 Antworten
Die EPB und defekte Lima könnten auch zusammenhängen. Was heißt "liefert nicht genügend Strom"? Wenn sie nicht läd, dann fährst du ja nur mit Batterie, bis Batterie alle!!! Bei 120 km hin und zurück ein gewagtes Spiel. Unterschreitet die Batterie eine gewisse Spannung, dann versagen alle möglichen Assistenzsysteme. Lichtorgel im Cockpit ist dann angesagt. Da wäre das Licht das wenigste Problem.
EPB Fehlfunktion ist erfahrungsgemäß die erste Meldung wenn die Batterie fast leer ist!
Da wird deine LiMa am Ar... sein.
Damit kannst nicht mehr weit fahren. Vll 10-15km, dann ist er tod. (Beim Diesel)
Hatte ich schon 2mal.
