- Passat
- Passat B6
- EPB Parkbremse bekommt kein signal !!!
Hallo Gemeinde
habe letztens beide stellmotoren der EPB getauscht. Wie üblich riss an der seite und hin sin die teile.
jetzt habe ich das problem dass die Rechte Parkbremse funktioniert aber die linke bekommt kein signal.
hat jemand schon sowas gehabt oder mal eine idee was sein könnte.
durchfluss am stecker wurde auch gemessen , kommt nichts an.
wenn ich den knopf betätige passiert an dem rechten nichts.
hier dir vcds fehlercodes
Saturday,02,January,2016,01:17:58:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.CLB
Control Module Part Number: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component and/or Version: EPB VC8HC003 013 0003
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 183
Mileage: 294128 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.18
Time: 14:49:45
Freeze Frame:
Voltage: 12.73 V
Count: 86
22 Antworten
Es gibt zwei Sicherungen, eine für den linken Motor, eine für den rechten Motor
Den Fehler Hatte ich auch...
EPB Motoren gerissen und schwergängig. Habe die Motoren in ATF eingelegt für ne Stunde oder so. Dann wieder eingebaut.
Sie liefen auch wieder aber der Fehler blieb.
Ursache: Zu Schwach Batterie. Bei unter 11.70V läuft die Grundeinstellung zwar durch aber die Fehler bleiben weil die Werte nicht gespeichert werden.
Mit nem ordentlichen Power Ladegerät an der Batterie und 12.44V klappte es einwandfrei.
Die in ATF gebadeten Motoren laufen schon bald nen Jahr.
Die Risse hab ich übrigens mit Klebedichtmasse zu gemacht.
MFG
Die Sicherungen sind ok.
Kann es an dem Steuergerät liegen. Oder Kabelbruch? ??
Ja nicht die falschen Sicherungen ziehen . Haufen Fehler sind danach aufgetreten. Zum Glück mit vcds Diagnose wieder gelöscht.
In welchen Sicherungskasten hast du denn geschaut?
Wenn man die richtige zieht kommen keine Fehler, da der Fehler schon da ist.
Sicherungen:
D30 und D31 bis April 2006
C29 und C30 ab Mai 2006 bis April 2008
C22 und C24 ab Mai 2008
Ich habe in dem auf der Beifahrer Seite geschaut. Optisch waren die ok gewesen.
Gabe keine Idee was sein kann ausser Kabelbruch
Dann ist dein Passat vor April 2006 gebaut worden / vom Band gekommen?
Eigentlich Ende 2006. EZ 2007.
Wenn das also ein MJ 2007 ist also Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZ7xxxxxxx ist, hast du auf der Falschen Seite geschaut.
Genau es ist MJ2007
Aber in dem Buch von meinem passat steht das die sich an der stelle befinden.
Kannst mir bitte sagen an Welche stelle ich schauen soll.
Danke
Hatte ich doch geschrieben.
@fmdjsch schrieb am 2. Januar 2016 um 17:29:54 Uhr:
Sicherungen:
Der Buchstabe vor der Sicherung bezeichnet den Sicherungskasten.
D = Amat.-brett Beifahrerseite
C = Amat.-brett Fahrerseite
A und B wären im Motorraum zu finden und F im Kofferraum.
Ist da kein Fußnotenzeichen hinter in deinem Buch?
Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse ²
² nur Fahrzeuge bis April 2006
Ne da ist kein Fußnotenzeichen dahinter.
Habe aber gerade die C29 und C30 geprüft und die sind optisch ok.
Ich hatte auch mal eine Sicherung die zwar "optisch OK" war, trotzdem durchgebannt war.
Also entweder mit Multimeter/Prüflampe prüfen, auf Verdacht tauschen oder die beiden miteinander vertauschen, wenn dann die andere Seite geht, hast du die Lösung...
Getauscht habe ich sie. Es ist definitiv die Sicherung nicht.
Komme nicht weiter. Die Sicherungen sind i.O.
Woran kann es noch liegen.
Steuergerät? Kabelbruch?
