  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. EPB Steuergerät Defekt
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 22. November 2012 um 15:58
Hallo, kann ich mein defektes EPB Steuergerät (3Co.907.801.J ) auch gegen ein anderes Steuergerät mit einer anderen Nr. tauschen?
Original geschrieben von wk205
Ja, das 3aa geht. Von X-Software würde ich allerdings die Finger lassen, das sind Vorserienstände.
Bei einem verbauten 3C0 907 801 E geht kein anderes EPB Steuergerät!!!!!
Möglich sind 3C0 907 801 B,E,G, sind auch alle auf G updatebar.
Dein ABS wird sicher noch HW:15 sein. Und dann kannst du kein neueres verbauen. Erst ab HW:18 geht das. (HW18 erst ab MJ08)
Das ABS wird dir schön Fehler schmeißen, da es mit dem ABS nicht richtig kommunizieren wird.
Das 3C0 907 801 E ist das EPB von der 1. Generation, da kannst du auf Grund der ABS Software auch nur eins von der 1. Generation verbauen.
Wer sagt eigentlich, dass das Steuergerät defekt ist? Was sind die Symptome und was wurde bisher unternommen? Zumeist hilft ein neuer Schalter mit Index B oder C und ein Softwareupdate des EPB STGs auf Index G. Das sind Dinge die keine 50€ kosten und danach sollte alles wieder in Ordnung sein.
Ein Verbau von neueren EPB Steuergeräten geht erst ab MJ08, wenn das Steuergerät ein Index J hat.
Wer ein EPB ab Index J verbauen will muss den Autohold-Taster umpinnen und ein neues ABS verbauen.
81 weitere Antworten
81 Antworten
Ja zum Beispiel -> 3AA 907 801 H
Man sollte auch dazuschreiben das beim wechsel das neue EPB Steuergerät angelernt werden muss.
Wenn nicht, braucht man sehr starke Oberarme und ne Sonnenbrille um die Fehlermeldungen zu übersehen.
Ok das EPB Steuergerät muß nach dem tausch angelernt werden.
Das kann man zum Beispiel mit VCDS machen.
Eine Anleitug dafür ist in der Wiki von Ross Tech.
Die deutsche Wiki ist zur Zeit nicht zuerreichen.
Hoffe das reicht. :)
Themenstarteram 22. Dezember 2012 um 18:19
Danke fürs info,habe mein stg gegen ein identisches getauscht.Die Park bremse geht wieder allerdings nicht ESP.Die lampe leuchtet und Gelbes Parkbrems+Vorglühlampe blinken.Falsche kodierung?Hier mein scanSamstag,22,Dezember,2012,11:11:26:48144
VCDS Version: RKS 11.11.4
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E115283 Kilometerstand: 200130km
01-Motor -- Status: Fehler 0010
03-Bremsen -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 77925 146 83778
VCID: 75CEBABD1C7D26B0021
2 Fehler gefunden:
006215 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 200131 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.22
Zeit: 01:28:03
Drehzahl: 798 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 3.00
Spannung: 14.44 V
(keine Einheit): 0.00
Binärwert: 00000011
Winkel: 0.000°
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 000 - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.22
Zeit: 01:28:05
Drehzahl: 798 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 11001010
Drehmoment: 141.5 Nm
Binärwert: 0 01 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000776275679
Codierung: 0000267
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1E1C8511C90BC5E833B
5 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
01542 - Geber für Drehrate (G202)
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
01279 - Geber für Längsbeschleunigung (G251)
00810 - Geber 1/2 für Bremsdruck
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CA HW: 3C0 907 044 CA
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0708
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 62E4F1E1BDF3A108573
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007681033
Codierung: E1888F4701041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 71C68EAD68150A90DE9
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 220907 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 241007 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PLBB78C
Codierung: 0012354
VCID: 30404BA9A39F4398917
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507BK
Codierung: 0000014
VCID: 354E7ABD5CFD66B0C21
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 77925 146 173469
VCID: 266CADF1915B1D287BB
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BH
Bauteil: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Seriennummer: 09011075000000
Codierung: 0000012
VCID: 6BFA9CC54A39E040E45
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P07A1703EB
Codierung: F9801F06000E022002
VCID: 236AB4E5E269E8001C5
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6AF499C145C3F9489F3
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000514779016
Codierung: 0000053
VCID: 3B5A6C857AD9B0C0345
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0472
Codierung: 0091020851030E763004941570084B0E703C00
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000533879016
Codierung: 0000052
VCID: 3C586F997FD7B7F83DF
2 Fehler gefunden:
00097 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Beifahrertür (V162)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 202
Kilometerstand: 199099 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.03
Zeit: 07:37:46
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 202
Kilometerstand: 199108 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.03
Zeit: 12:23:22
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: RKS\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000041184
Codierung: 0000056
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 2976A6CD80453250569
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11111101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.22
Zeit: 01:23:01
Spannung: 13.80 V
Anzahl: 71
Hexadezimalwert: 0x1240
Hexadezimalwert: 0x0001
Hexadezimalwert: 0x0101
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio BVX 035 0047
Revision: 00035000 Seriennummer: VWZ1Z2G6293343
Codierung: 0042400
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 68F0E3C95BCFCB58897
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A005986
Codierung: 0016021
VCID: 2772A0F59651042040D
Ende --------------------------------------------------------------------
So wie es ausschaut hast du die Grundeinstellung nicht gemacht.
Siehe auch Klick
Themenstarteram 22. Dezember 2012 um 19:15
Da muss ich wohl was falsch gemacht haben.Bei der grundeinstellung,lenkwinkelabgleich kamm fehler (ich glaube kanal66) da komme ich nicht weiter.Hast du nen Tip?
geh bevor Du die Grundeinstellungs machst in die Messwertblöcke, dort das Lenkrad dann genau auf mitte stellen (bei mehr als 5° Abweichung gibt es eine Fehlermeldung) und das anlernen geht ruckzuck
Muß er nicht auch noch ein Stück fahren nicht schneller als 20 KM/h Lenkrad ein Umdrehung nach links eine (zwei) Umdrehungen nach recht, dann zurück in die Mittelstellung (Meßwertblock Lenkwinkelsensor auf 0).
Jetzt ohne Zündungswechsel weiter mit der Grundeinstellung
Themenstarteram 22. Dezember 2012 um 20:23
danke für die Antworten.Werde ich Montag ausprobieren.Frohe Weihnachten.
du musst die ganze prozedur direkt hinter einander machen.nur dann werden die fehler gehen.
nicht nur den g85 neu anlernen die anderen geber auch.
wenn du vcds hast aber keine ahnung wie man damit umgeht.
wende dich an jemand der weis wie es geht.
Wenn du aus der Umgebung Köln Bonn kommst...
Macht er doch schon hier.
Hier mal die Anleitung aus dem vagcomforum vom User eStone-NRW
Um das Lenkrad mittig zu bekommen hab ich aber immer zwischendurch "schnell mal" in den Messwertblöcken in der 16 nachgesehen.
Dort wird ja der Lenkwinkel ° genau angezeigt.
Anleitung EPB anlernen
Alles innerhalb des ABS (03). Jeweils die Sensoren in aufsteigender Reihenfolge G85, G200, G201, G202, G251 in Grundeinstellung bringen:
G85
- Kurze Fahrt (max. 20km/h), eine Lenkradumdrehung nach Rechts, danach nach Links - Motor laufen lassen
- Lenkrad in Mittelstellung
- Sicherheitscode -16: 40168 eingeben
- Grundeinstellung -04: Gruppe 60. Entsprechendes Feld sollte auf OK gehen.
Danach war bei mir die Servolenkung ausser Betrieb (gelbes Lenkradsymbol im KI)
- Kurze Fahrt (max. 20km/h), Lenkrad komplett nach rechts und links einschlagen
- Servounterstützung sollte sich dann wieder bemerkbar machen - Motor laufen lassen
G200
- Wichtig, dass das Lenkrad in Mittelstellung ist, ggf. leicht korrigieren, bis Grundeinstellung möglich ist. Grundeinstellung lässt sich erst durchführen, wenn der Lenkwinkel innerhalb -1.5 und +1.5° ist.
- Grundeinstellung -04: Gruppe 63. Entsprechendes Feld sollte auf OK gehen.
G201, G202, G251
- Grundeinstellung -04: Gruppe 66. Entsprechendes Feld sollte auf OK gehen.
Hier war bei mir nur diese eine Grundeinstllung notwendig für alle 3 Sensoren. Ansonsten lt. dem Ross-Tech Wiki noch die anderen dokumentierten Gruppen einstellen.
Zum Schluss noch Funktionstest in dem EPB durchführen. Sollte sich 3 mal komplett öffnen und schließen.
Ich hatte einige Anläufe dafür benötigt, weil z.B. das Lenkrad nicht ganz mittig war.
Wenn G85 sich nicht einstellen lässt, musste ich noch mal fahren und nach links und rechts lenken, damit die Grundeinstellung vorgenommen werden konnte.
Sooo ich hol das mal hier aus der VErsenkung da ich ein ähnliches problem habe / hatte.
Ich habe das 3C0907801 G.
Nach es ist standart mäßig mit der 11 Codiert hat aber auf einmal seine Codierung nach Tausch bzw aus und wieder einbau in die 12 geändert. Jetzt gibt er immer nen fehler wegen dem Auto-Hld taster raus der ja bei mir nicht verbaut ist. Das problem ist das er die 11 nicht mehr als Codierung annimmt.
Muss ich das öfter probieren mir diesen 30 min pause dazwischen oder hat jemand ahnung wieso er die 11 Codierung nicht annimmt. nen neues EPB STG für 450 € wollt ich mir eigentlich nicht kaufen.
Hab ein problem.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen.
Ich hatte immer den fehler:
02443 - Bedienteil
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN.
Nun habe ich schon das EPB Steuergerät und den Schalter getauscht gegen neue.
Der Fehler besteht aber trotzdem noch.
Was könnte noch das problem sein?
Kabelbaum ist ok sagt VW und wurde durchgemessen.
