- Golf
- Golf 4
- EPC Lampe leuchtet
EPC Lampe leuchtet
Meine EPC-Lampe leuchtet, und ich finde einfach keine passende Lösung für das Problem, obwohl das Thema schon öfter besprochen wurde.
Folgendes Problem: (Der Bremslichtschalter wurde bereits ausgetauscht, aber das hat keine Veränderung gebracht.) Beim Betätigen der Bremse tritt manchmal ein knarzendes Geräusch auf, und gleichzeitig vibriert das Bremspedal.
Ich habe gelesen, dass der Fehler durch falsche Leuchtmittel verursacht werden kann. Deshalb habe ich alle Leuchtmittel erneuert, da die dritte Bremsleuchte zuvor nur ganz links und rechts leuchtete. Nach dem Einbau einer neuen Leuchte funktionierte sie zunächst einwandfrei, aber bereits eine Stunde später trat das gleiche Problem wieder auf – die Mitte bleibt dunkel, während nur die äußeren Bereiche leuchten.
Die Sicherungen habe ich ebenfalls überprüft. Besonders merkwürdig finde ich, dass die Bremslichter manchmal anbleiben, obwohl niemand mehr im Fahrzeug ist und der Motor ausgeschaltet wurde. Teilweise bleiben sie sogar noch bis zu zehn Sekunden nach Verlassen des Autos eingeschaltet.
Hier mal der Fehlerspeicher:
Address 01: Engine
Labels: 036-906-034-AZD.clb
Part No: 036 906 034 BB
Component: MARELLI 4LV 3772
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
VCID: 53A5CA4BA1F5411EEF-4B64
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2C57B1B78C0B3EE68E-515A
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch (F)
008 - Implausible Signal - Intermittent
1 Antworten
Bremslichtschalter oder dessen Verkabelung.
Am besten mal die 3 Bits (2x Bremse, 1x Kupplung) per VCDS auslesen und testen.
