- Fox
- EPC-Lampe /Motor geht nicht aus, Bremslicht leuchtet dauerhaft.
Hallo zusammen, wir haben aktuell folgende Probleme am Fox: Wenn man das Licht an hat, brennt dauerhaft das Bremslicht. Im Standlicht und ohne Licht, funktioniert alles ohne Probleme. Desweiteren schaltet der Motor nicht ab, wenn das Fahrtlicht an hat und man den Schlüssel entsprechend dreht. Macht man dann das Licht aus, geht der Motor aus.
3 Antworten
@SilvFox schrieb am 16. November 2024 um 20:21:06 Uhr:
Das kommt wenn man die Doppelglühfaden-Lampen für das Rücklicht+Bremslicht falsch (um 180° verdreht) in den Lampenträger einsetzt.
Deswegen nochmal der Hinweis auf meinen folgenden Beitrag
=> https://www.motor-talk.de/.../bremslicht-defekt-t7981233.html?...
Hab die Lampe anders eingesetzt und es hat sich nichts geändert. Desweiteren ist mir heute aufgefallen, das wenn man das Licht anschaltet (ohne Schlüssel im Zündschloss) und auf die Bremse tritt, das Licht im Display angeht als ob man die Zündung anschaltet
Das ist ein weiteres Indiz für den selben immer noch vorhandenen Fehler.
Es reicht auch nicht, nur "die" Lampe anders einzusetzen, man muss schon auf beiden Seiten auf den richtigen Einbau achten und auch nicht einfach blind die eine Lampe umsetzen - vielleicht war die eine vor deiner Aktion ja sogar korrekt eingesetzt und nun sind beide Seiten verkehrt.
Zur Verdeutlichung mal die folgenden Bilder:
Auf Bild 1 sieht man die beiden in unterschiedlicher Höhe am Sockel sitzenden kleinen Stifte und in der Ansicht von der Sockelunterseite die beiden Kontakte für Bremslicht (54) und Schlusslicht (58), die mit den auf Bild 2 des Lampenträgers korrespondierenden Kontakten Verbindung haben müssen.
Im übrigen ist die Instrumentenbeleuchtung nicht an die Zündung gekoppelt, sondern ans Standlicht, weswegen die jetzt folgerichtig natürlich auch beim Betätigen der Bremse mit aufleuchtet.
