  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. EPC Leuchte geht nicht aus
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 20. März 2025 um 18:43
Moin in die Runde,
Golf 7 Benziner aus 2013 mit Motor CMBA, 90 KW, 80TKM
seit ein paar Tagen bleibt die EPC Leuchte immer mal an, Motor nimmt dann zunächst Leistung zurück, also Notlauf.
Nach erneutem Motorstart ist dann alles wieder OK, Leuchte geht sofort aus und bleibt auch aus, Motor etc. läuft Fehlerfrei.
zur möglichen Eingrenzung:
ist der Motor kalt, z.B. morgens ist alles OK, Leuchte geht sofort aus
ist der Motor betriebswarm, also kürzere Standzeit ebenfalls alles OK
hat der Wagen aber ca. 2-4 Stunden wie heute gestanden bleibt "EPC" jedoch an
Den Fehlerspeicher kann ich leider erst nächste Woche auslesen lassen, würde aber gerne vorab Eure Einschätzung hören,
Danke & Grüße PeerCarl
4 Antworten
Kann Zündaussetzer aufgrund defekte(n) Zündspule(n), Zündkerze(n) sein. Im Worstcase fehlende Kompression auf einem(mehreren) Zylindern. Aber wir gehen mal vom guten aus^^
Wenn Fehlerspeicher leer sein sollte mal Kompression prüfen lassen
Es kann einfach fast jeder Sensor sein und jeder Aktuator. Es gibt keine Einschätzungen.
Wie wäre es mit Fehlerauslese?
Es gibt ne vcds nutzerkarte und sicher gibt's so was auch mit VCP etc. .
Einfach mal Google nutzen. Ist einfacher, als Glaskugelraten.
Und wenn sich wirklich niemand findet, in eine freie Werkstatt fahren und dort auslesen lassen. Man braucht nicht zwingend odis, zum auslesen.
Themenstarteram 25. März 2025 um 18:35
Moin in die Talk Runde,
Fehlerspeicher wurde heute bei VW ausgelesen. Fehler P226300 Druckdose u.U. der Turbolader selbst.
Weil die Karre sonst einwandfrei läuft, die EPC Leuchte während der Fahrt auch immer AUS bleibt, werde ich das erstmal weiter beobachten und zunächst keine "Teiltausch Aktion" angehen,
LG PeerCarl
