  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. EPC Teileprogramm läuft nicht
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 14:53
Hi habe soeben fast meinen PC aus dem Fenster geworfen.
habe die epc cd installiert indem ich den kompartibilitätsmodus für Win 98 eingestellt habe.
leider habe ich nun das problem, dass das programm nicht startet wenn ich es anclicke läuft die sanduhr für ein paar sekundenn und dann ist garnichts mehr.
Es ist dann wirklich so als hätte ich es nie angeclickt.
Was mache ich falsch!!!!?????
Ich BITTE UM HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Antworten
Bei mir klappte es mit Kompartibilitätsmodus Winnt.
CD muss im Laufwerk bleiben.
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 15:02
habe auch das versucht nur eines könnte es noch sein.
ich habe das laufwerk emuliert damit ich nicht immer die cd einlegen muss.
nur habe ich auch von der emulation installiert.
das programm müsste doch dann auch laufen!?
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 15:43
habe es auch mit der cd versucht, aber da macht er dioe selben zicken
am 29. Oktober 2007 um 16:16
Moin aus HB,
die EPC - CD muss in einem REALEN Laufwerk liegen.
Habe auch alles andere probiert, geht nicht.
Mfg Hartmut aus HB
Mal ne andere Frage, hast du eine Original- CD? :D
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 16:43
gibt es da einen unterschied zwischen originla oder nich! ich frag mal so!
aber der key reicht doch oder?
 Es sollte schon die Originale sein, gebrannte funzt nicht.
Auch nicht mit dem Key.
Das hat mitm Key nix zu tun. Das Problem hatte ich auch, lies sich auch nicht zur Mitarbeit bewegen. Ich habe dann Windows neu installiert, dann gings, aber sobald es ne größere Hardwareumstellung gab durfte ich gleich die EPC neu installieren.
Ich hab mir dann mit VMWare ne Virtual Machine mit Windows 2000 aufgesetzt, damit bin ich unabhängig vom eigenen System und kann die EPC auch mal woanders hin mitnehmen.
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 17:15
also liegt es an irgendeinem problem mit meiner hardware! nun brauche ich nur noch windows 2000
...hattest du vorher schon mal ne ältere epc installiert?
gruß
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 17:35
ich hatte es mal falsch installiert aber sonnst nichts weiter!
ich finde es sowieso eine frechheit von einem Hersteller ein programm das dazu dient teile original zu kaufen (also umsatz) kostenpflichtig zu machen und es so stiefmütterlich zu behandeln.
nicht einmal eine update auf neue betiebssysteme.
man könnte doch eine kunden cd anfertigen für XP und Vista kostenlos bei registrierung.
was sagt IHR?
bei mir waren noch irgendwelche alten datenbankprogramme im Hauptverzeichnis, ODBE oder so ähnlich. Insg. 3 Ordner. Als ich sie probeweise gelöscht habe, funzte es...
Bin grad nicht zuhause, daher kann ich jetzt nicht nach den ordnernamen schauen.
probier´s doch mal!
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 17:44
super danke schau gleich mal!
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 17:54
so ein mist nun funktioniert meine wis auch nicht mehr
