- Golf
- Golf 4
- EPC und ESP Leuchten gehen an.
Mahlzeit,
leider habe ich ein furchtbares Problem.
Bei meinem Golf gehen während der Fahrt (bis jetzt eher bei Stop and Go Verkehr) die besagten Leuchten an.
Auffällig ist hierbei, das die EPC Leuchte teilweise nach ein ppar Minuten wieder von selber ausgeht. Die ESP Leuchte bleibt allerdings bis zum nächsten Start an, ist dann aber wieder aus.
Bisher kam das so einmal im Monat vor und ich habe es ignoriert, aber nun war es an 2 Tagen in Folge.
Hat jemand Hinweise für mich?
Original geschrieben von Daxus
ne, noch nicht. Ich bereite mich zur Zeit
auf eine Prüfung vor, da hab ich keinen Nerv für sowas.
Die letzten 2 Tage war das Licht auch wieder aus, das Bremslicht geht zumindest noch.
sorry aber wie blöd ist den die ausrede? zum hier surfen reichts ja auch....den fehlerspeicher auslesen dauert genausolange...
40 Antworten
Wenn das furchtbare Probleme sind, dann weiß ich auch nicht...
Fahr in eine Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen. Dann weiß man dort und auch hier bestimmt weiter.
ab zum :) und fehlerspeicher auslesen lassen, sollte im normalfall auch kostenlos sein ;)
hier wird dir niemand mit sicherheit eine prognose geben können
kann so ziemlcih alles sein: bremslichtschalter, esp-sensoren, etc
Kann man den Speicher immer auslesen lassen,
oder muß dafür die leuchte frisch an sein?
Nein, es heißt Fehlerspeicher, die Daten werden eine längere Zeit gespeichert. Es sei denn, man klemmt die Batterie ab.
Trotzdem ist es zu empfehlen, sich schnell darum zu kümmern.
epc=probleme mit dem gaspedal
esp=probleme mit dem esp
zusammen: problem mit der bremse (bremslichtschalter) etc...
aber ohne fehlerspeicher auslesen is das alles rätselraten. zudem gibts den speicher. lampe an = ab zu vw. und NUR zu vw! die ganzen freien werkstätten haben ein allroundgerät. das kann u.u. nicht auf sicherheitsrelevante sachen wie esp etc zugreifen. mit den vag geräten gehts aber.
Kannst ja schonmal schauen, ob deine Bremslichter noch funktionieren. Wenn nicht, ist das ein gutes Indiz für den hier schon ein paar mal angesprochenen Bremslichtschalter (kostet unter 10 EUR und kann man selbst wechseln), könnte aber auch (wies mal bei mir war) an einem Kabelbruch an der Heckklappendurchführung liegen.
Aber den Fehlerspeicher beim :) auslesen lassen kann nicht schaden ;)
was gibts den für Defekte an der Bremse die erkannt werden.
Alles fing an, als ich letztes Jahr die Bremsen hinten erneuert habe.
Allerdings mit mehreren Wochen abstand und nur sehr sporadisch.
Damals war aber nur ESP an und das EPC noch nicht.
nochmal zum klaren Verständnis:
Fahr in die Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Vermutlich ist es der BLS für 6 € !!!
soll ich dir jetzt allen hunderte mögliche fehler vorbeten?
Hätte ja sein können das ein Fehler an der
Bremse heißen kann, Bremslichtstecker, abgefahrene Beläge
oder zuwenig Bremsflüssigkeit.
in einem DREIER golf steckt mehr elektronik als in apollo11! glaubst du wirklich das der ganze schmodder der deine kiste hat mit 5 lämpchen zureckt kommt?
nur als beispiel:
stimmt der bremsdruck nicht mit der stellung des pedales überein -> geht das lämple an!
stimmt die stellung der beiden gaspotis nicht -> geht die lampe an.
zuwas investiert man n haufen geld un fehlerspeicher wen ne lampe reichen würde?
Und vor allem, warum stellt man hier Fragen, die das STG beim Auslesen präziser beantworten kann?
so Daxus......immer noch nicht den Fehlerspeicher auslesen lassen ???
:o
:o
:o
:o
:o
