  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Er startet nicht mehr !!!!!
BMW 3er E21
Hi Leute,
habe gestern endlich meine FZV eingebaut. Funzt gut.
Heute war Schritt zwei dran - Alarmanlage. Alles verkabelt, incl. Unterbrecherrelais. Wagen startet nicht, Anlasser dreht aber. Anlage entschärft. Startet auch nicht. Alarm abgeklemmt und Kabel wieder original angeschlossen. Er startet auch jetzt nicht. Hat jemand ´ne Idee??? Die Karre muß morgen Abend wieder fit sein.
27 Antworten
...was sperrt den die Wegfahrsperre alles damit der Wagen nicht vom Fleck kommt??? Haste vielleicht dem Wagen die Klemme 15 weggenommen???
Bin kein Elektriker - Klemme 15 = Zündung + oder? Jedenfalls nicht wissentlich. Außerdem versucht er ja zu starten. Ginge das auch ohne Klemme 15?
Klemme 30 = Dauerplus
Klemme 31 = Masse
Klemme 15 = geschaltetes Plus über Zündschloss
Was passiert den wenn du die Zündung anmachst, gehen die Instrumente oder was geht überhaupt???
Funzt alles: Radio, Instrumente, Lüftung, Licht etc.
K15 bedeutet also es ist erst Saft drauf, wenn Zündung an?
(muss mal eben meine Frau abholen - bin wohl in einer Stunde wieder Online)
...was hast du denn mit dem Sperrrelais "gesperrt"...
Ich vermute mal, dass mit dem Relais der Anlasser angesprochen wird ?!- siehe Bild
www.ewetel.net/~dirk.mueller3/n1.jpg
...hoffe du hast das Relais nicht so angeklemmt. Die KFZ relais sind anders beschaltet. Die Bezeichnungen sind zwar richtig aber nicht die Platzierung. Selbst wenn du alles zurückbaust läuft er nicht ???
... klar hab ich. Immer hübsch nach Anleitung. Ist jetzt irgendwas geschrotet?
PS.: koreegder 3er, den Du da Dein Eigen nennst - sieht echt gut aus.
Meiner: http://www.bmw-webring.de/.../index.php?...
Meine Frau: http://www.bmw-webring.de/.../index.php?...
...2 schöne schwarze E30, besonders das Cabbi :)
Aber zurück zum Problem: Wenn das Relais das einzige ist was du in die "Fahrzeugelektrik" eingesetzt hast müsste es doch wieder gehen wenn du das Relais erst mal raus nimmst, oder???
... vielleicht wird irgendwo etwas gespeichert (Fehlerspeicher)?
Wie dem auch sei - wie hättest Du das Relais dazwischen gesetzt? Dann versuch ich´s mal mit der Variante.
hi...was hast du denn für eine alarmanlage?
...Blöde Frage aber sind die Sicherungen alle i.O. und stecken das DME Relais und das für die Kraftstoffpumpe alle an ihrem Platz(Im Halter am linken Domlager im Motorraum)
Nimm das Ralai doch bitte erstmal raus dann MUSS er doch laufen. Wenn er dennoch immer noch nicht will, kann man sich noch mal über das Relais unterhalten...
