  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Erfahrung/Meinungen zu Nissens
Opel Astra J
Moin Moin liebe Community,
Ich stecke gerade in der Klemme und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Es geht um folgendes: seit kurzen macht meine Lüftung/Heizung in meinem Astra J 1.4 Turbo 120ps bj 2011 Probleme. Nach einem kurzem stop in der Werkstatt heute kam die Diagnose, Gebläsemotor defekt.
Nun muss natürlich ein neuer her, der Mechaniker meinte dann zu mir, er empfiehlt mir einen originalen von Opel, kostet nur schlappe 390€.
Da es in diversen online Shops und Vergleichsportalen immer wieder Alternativen und ganz andere Preise gibt (zb 242-350€ für einen originalen) und dann noch After market Produkte für 54€ bei eBay und dann wieder Angebote vom Hersteller Nissens für 80-100€, bin ich aktuell etwas überfragt, finde leider aber sogut wie keine Erfahrungsberichte über Produkte von Nissens und überlege, ob das nicht eine Alternative zum 390€ teuren Original Gebläsemotor von Opel aus der Werkstatt wäre.
Was wäre euer Rat?
Schon einmal vielen Dank!
Paul
13 Antworten
Nissens 87264 nehme ich an?
Willst du selbst tauschen? Dann nimm einfach den Nissens (oder einen für 40-50 Euro) von eBay.
Das GM-Original wird von Mahle gefertigt (steht auf dem Aufkleber vom Originalteil).
Nissens sind übrigens Dänen und belifern wohl auch diverse Hersteller. Sollte also kein Billigschund sein.
Grüße, Martin
Nein würde von einer freien Werkstatt gemacht werden.
Also denkst du kann man machen?
Ich würde zum günstigen Lüfter (eBay) greifen. Warum? Weil ich den selber austauschen würde. Sollte der nichts sein -> nicht viel Geld investiert. Ob der Nissins wirklich mehr wert ist? Weiß man nicht.
Wenn man das Teil der freien Werkstatt bringt -> die wird über den Nissins evtl. glücklicher sein (das "Markenprodukt" und nicht "irgendwas von eBay";).
_____
Den Austausch kannst du theoretisch selber machen. Brauchst nur Torx (angeblich) für den Lüfter. Würde mich aber wundern, alles andere war mit normalen Sechskantschrauben verschraubt. Dabei kannst du auch gleich den Innenluftfilter tauschen. Versteckt sich alles unter bzw. hinter dem Handschuhfach.
Sollte dein Lüfter so aussehen wie dieser hier im Thread wüsstest du auch gleich das da evtl. noch mehr im Argen liegt...
https://www.motor-talk.de/.../...or-macht-geraeusche-t6345055.html?...
_____
Ich habe damals vom Wechsel des Filters viele Bilder gemacht (aber noch immer keinen Beitrag geschrieben *hüstel*):
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_01.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_02.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_03.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_04.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_05.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_06.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_07.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_08.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_09.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_10.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_11.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_12.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_13.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_14.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_15.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_16.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_17.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_18.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_19.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_20.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_21.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_22.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_23.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_24.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_25.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_26.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_27.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_28.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_29.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_30.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_31.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_32.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_33.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_34.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_35.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_36.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_37.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_38.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_39.jpg
https://astra103kw.de/images/2017/x_fish/170718_40.jpg
Bei Bild #15 siehst du den Lüfter den du wechseln musst.
Probleme beim Aus- und Einbau der Verkleidung hatte ich primär mit dem Schloss was seitlich montiert ist (Airbagkontrolle). Siehe Bild 40.
Wenn du dir das zutraust -> kannst ein paar Taler sparen und gleich selbst den Nissins einbauen. ;)
Grüße, Martin
Danke für den Tipp, bin mir zwar etwas unsicher, da ich keine schrauber Erfahrung habe, aber vielleicht teste ich das mal.
Also wohl wirklich den Nissens bestellen und dann mal gucken.
In welcher Ecke von .de wohnst du denn? Vielleicht findet sich ja jemand hier im Forum der dir dabei helfen kann?
Grüße, Martin
<oink> 40 externe links :rolleyes::rolleyes:
@Astradruide schrieb am 2. Februar 2019 um 18:57:16 Uhr:
Hätte sie ja als Bilder eingebunden. Aber das mag MT ja nicht. Und: Ich hoste lieber selbst.
Grüße, Martin
Man, könnte sie einfach anhängen ... mag vielleicht sein das man nicht alle an einem Post gehangen bekommt ...
Danke für die Hilfestellung und Meinung, werde berichten wie es ausgeht ??
Paul
@Astradruide schrieb am 4. Februar 2019 um 09:44:38 Uhr:
Mittelalterliche Forensoftware erfordert mittelalterliche Maßnahmen.
Ich passe mich lediglich an das System an. Revolutionen sind bei MT nie zu erwarten gewesen. Jetzt gibt es ja nicht mal mehr Redakteure...
:D
Grüße, Martin
... die Möglichkeit Bilder/Dokumente an ein Posting zu hängen ist gegeben. Hat nichts mit mittelalterlicher Forensoftware zu tun - man muß es nur wollen.
So klickt man nun auf 40 Links und muss jedesmal noch den Verweis auf eine externe Quelle bestätigen. ... das nervt dann. ist die externe Quelle weg, sind die Links oben auch tot.
Just my opinion.
@Astradruide schrieb am 5. Februar 2019 um 09:03:46 Uhr:
Nö. Einfach die mittlere Maustaste verwenden.
Ich dachte du bist nicht im Mittelalter unterwegs?
So lange ich lebe nicht. Ich habe vor lange zu leben. Selbst 21 Jahre alte Links auf meiner Seite sind "not broken". Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Beispielsweise Schummelsoftware von VW.
:D
Die Winterpause ist schrecklich. Anstatt zu helfen wird lieber lamentiert.
Grüße, Martin
zurück zum Thema - die Klimatechnik die die für Mercedes herstellen ist absolut OK. Habe einen Klimakompressor für eine E-Klasse eingebaut - keine Probleme. Vermutlich stellen die auch einiges nicht selbst her sondern füllen mit Ware anderer Hersteller auf.
Ich würde das Teil kaufen - die Preisdifferenz ist ohnehin zu verlockend. Lass es vor dem Einbau mal an 12V probe laufen.
