- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Erfahrung mit Ate Ceramic Bremsbeläge
hat jemand von euch schon Erfahrungen mit staubarmen Bremsbelägen, besonders den Ate Ceramic Bremsbelägen sammeln können?
Bei mir am Caravan sind wieder mal die hinteren Bremsbeläge fällig und jetzt will ich die Gelegenheit nutzen, auf staubarme umzusteigen. Wie ist bei den Ate Ceramic Bremsbelägen die Bremswirkung und der Verschleiß im Vergleich zu den normalen von Ate?
Original geschrieben von MrGenovese
Ich kenne meine Schlüsselnummer und das Baujahr
Na dann gib sie hier mal ein:
http://stores.ebay.de/BANDEL-AUTOTEILE-SHOP?_trksid=p2047675.l2563
16 Antworten
Mahlzeit....
ich hab die Ceramic jetzt ca. 1500km gefahren auf VA&HA und bin schon jetzt eigentlich überzeugt die richtige Wahl getroffen zu haben.
Als erstes der elendige schwarze Bremsstaub hat sehr nachgelassen!
Zuerst war es ja so das sich mein OPC VA&HA nach ca. 100km schon die Felgen schwarz gemalt hatte, nun sind nach 800km die Felgen noch richt sauber, sicher sammelt sich auch hier Staub, aber beweiten nicht so tiefschwarz wie vorher.
Von der Bremsleistung her hab ich das Gefühl das die ein wenig besser zupacken, das ist aber nur ausm Bauch herraus, aber auf keinen Fall schlechter.
Also ich habs nicht bereut!
Gruß Micha
Hab die Ceramic auch seit zwei wochen drauf und kann sagen dass es ein traum ist! kein bremsstaub mehr, was will man mehr^^ bei der bremsleistung hab ich das gefühl dass die gerade nicht besser zupacken, hängt aber vielleicht auch damit zusammen dass die erst eingefahren sein wollen, hab erst 3Tkm mit denen runter.
Hab die auf der HA und hab den besten Vergleich^^
Vorne Schwarz und hinten ne gaaaanz leichte Schicht Staub.
Wenn jetzt die Bremse dranne is, kommen die auch vorne drauf.
Ich habe jetzt vor einer Woche komplett auf ATE umgesattelt, d.h. Vorder- und Hinterachse habe die ATE PowerDisc Bremsscheiben inkl. ATE Ceramic Bremsbeläge bekommen. Wie meine Vorschreiber habe auch ich das Gefühl das die etwas kräftiger zupacken und bzgl. Bremsstaub ist es deutlich weniger, gerade mit AT-Getriebe bremst ja man deutlich mehr als mit nem Schalter......auch bleibt der Staub nicht so haften....wie auch immer, ich habe den Kauf nicht bereut, würde es wieder tun.
Daniel
Das klingt ja alles recht gut. Dann werde ich mir auch die Ceramic Bremsbeläge gönnen.
Schau mal hier, gutes Angebot für die VA:
http://www.ebay.de/itm/380653621817?...
und hier für die HA:
http://www.ebay.de/.../400471757140?...
Bei dem Händler hatte ich auch meine ATE-Teile gekauft, Abwicklung und etc. alles Tadellos.
Daniel
Nach welchen Vorgaben kauft man dann Beläge und Scheiben? Ich kenne meine Schlüsselnummer und das Baujahr
Perfekt, nur werden mir unterschiedlich große Bremsscheiben angeboten. Wo kann ich einsehen, welche Scheibengrösse die Richtige wäre?
Vermutlich hast du die normale Anlage verbaut: 285mm belüftet vorne und 278mm Vollscheiben hinten.
http://www.opel-niedersachsen.de/Bremsbelag.html#Vectra%20C%20/%20Signum
Wir haben das Thema aber auch erst vor kurzen noch gehabt:
http://www.motor-talk.de/forum/sportfahrwerk-und-bremsen-t4580758.html
Ich hab vorne 302er Scheiben, fragelich ist, ob ich Kunststoffkolben habe oder Stahl....da gibbets verschiedene.
Bin da ratlos
Daniel
nur mal so als Tip.... ebay ist inzw. nicht mehr die günstigste Quelle
Daniel
Kommt drauf an.....ich habe verschiedene Online-Teile-Händler verglichen, jedoch konnten mir keiner das Komplett-Set anbieten, weil entweder hatten sie keine ATE-Ceramic-Beläge oder wie der von Dir verlinkte keine ATE-PowerDisc-Bremsscheiben....
ja ok... das macht Sinn
aber weil Du die Beläge verlinkt hattest .... wie gesagt ... in letzter Zeit kaufe ich immer weniger bei ebay.... etwas googeln lohnt fast immer
