  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Erfahrung mit MAPCO Bremsbelägen
Mercedes ML W166
Themenstarteram 22. März 2023 um 19:01
Abend zusammen,
Da bei mir ist die Kontrolllampe für den Bremsverschleiß angegangen und ich hab mich direkt auf die Suche gemacht nach Neuteilen für den Wechsel.
Bis heute war ich immer sehr zufrieden mit ATE und deshalb dachte ich mir warum nicht auch für den ML Bremsscheiben und Belege.
Nach langer Suche ist mir aufgefallen, dass mir keine Bremsbeläge von ATE angeboten wird, nur von der oben genannten Hersteller MAPCO, jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr die selben Probleme habt und ob einer von euch schon die Erfahrung mit dem Hersteller gemacht hat?
Grüße vom Bodensee
13 Antworten
Zu MAPCO kann ich nichts sagen, aber ich würde eh bei ATE bleiben. Wenn dir keine angeboten werden, dann schau mal bei daparto.de. Da kriegst du auch die ATE Ceramic für weniger dreckige Felgen.
Themenstarteram 23. März 2023 um 10:00
@borsi112 schrieb am 23. März 2023 um 07:44:33 Uhr:
Danke für deinen Tipp jedoch wenn ich unter der originalen Artikelnummer suche. Wer hat mir nur die von MAPCO angeboten. Mir wär natürlich ATE lieber, aber die passen wohl nicht.
Wenn ich sehe, welche Scheiben von ATE du auf dem Foto hast, dann passen die Ceramic-Beläge
vorne 13.0470-7282.2
klick
hinten 13.0470-2781.2
klick
@C63AMGBODENSEE schrieb am 23. März 2023 um 11:00:40 Uhr:
@C63AMGBODENSEE schrieb am 22. März 2023 um 20:01:17 Uhr:
Abend zusammen,
Grüße vom Bodensee
letzte Woche beim W166 / 01-2013 / 350 d 4matic komplett mit ATE Scheiben rundum gelocht mit ATE Belägen gewechselt - warum soll es die nicht geben ?
Themenstarteram 23. März 2023 um 21:48
@Jimmy04 schrieb am 23. März 2023 um 20:12:08 Uhr:
Abend zusammen,
Grüße vom Bodensee
Unterschiede gibt es wohl auch bei AMG Packet oder nicht !
Und ich habe leider kein AMG Packet
Themenstarteram 23. März 2023 um 21:49
@borsi112 schrieb am 23. März 2023 um 12:50:07 Uhr:
vorne 13.0470-7282.2 klick
hinten 13.0470-2781.2 klick
Bist du dir sicher ob die passen ?
Ich fahre die gleichen Scheiben und Beläge, ohne AMG-Paket.
Falls du mir nicht glaubst, dann schau selber auf den ATE-Seiten nach und suche dir die Artikelnnummern raus.
@C63AMGBODENSEE schrieb am 23. März 2023 um 22:49:32 Uhr:
Themenstarteram 24. März 2023 um 12:57
@borsi112 schrieb am 24. März 2023 um 07:40:29 Uhr:
Es ist nicht so das ich dir nicht glaube. Ich werde auf jeden Fall mal nachschauen weil ATE wäre mir schon lieber. Danke vielmals und liebe Grüße
Themenstarteram 25. März 2023 um 6:05
Guten Morgen zusammen, nachdem ich gestern mit ATE telefoniert habe, meinte er, dass es sein kann, dass Mercedes etwas an den Bremsen geändert hat, weil er hat die Serie Nummer von Mercedes eingegeben (bei den Bremsbelägen, wo du mir gegeben hast) jedoch haben die Nummern nicht über ein gestimmt er meinte da es sicherlich eine Änderung gab, stimmen die Nummer nicht mehr überein. Ich werde jetzt mit größter Wahrscheinlichkeit trotzdem die ATE Belege bestellen dazu noch die originalen von Mercedes kaufen und dann mal optisch vergleichen.
Komisch, denn über die Fahrzeugabfrage bei ATE werden alle Beläge und Scheiben angezeigt. MB ändert schonmal die Teilenummern (...ersetzt durch) und evtl ist das bei ATE noch nicht verarbeitet. Mir reicht es, dass die ATE-Beläge bisher passten und auch weiter passen werden.
ATE
Die Frage ist, ob du überhaupt die richtige MB-Teilenummer hast....
:confused:
Themenstarteram 26. März 2023 um 8:15
@borsi112 schrieb am 25. März 2023 um 08:20:24 Uhr:
Komisch, denn über die Fahrzeugabfrage bei ATE werden alle Beläge und Scheiben angezeigt. MB ändert schonmal die Teilenummern (...ersetzt durch) und evtl ist das bei ATE noch nicht verarbeitet. Mir reicht es, dass die ATE-Beläge bisher passten und auch weiter passen werden. ATE
Die Frage ist, ob du überhaupt die richtige MB-Teilenummer hast....:confused:
Ich habe folgende
Teilenummer:
Vorne : a0004208804
Hinten: a0004208104
Ich denke ich verbau die die du mir gesendet hast !
Themenstarteram 28. März 2023 um 19:27
Also nach langem Hin und her passen die Bremsbeläge von ATE doch es gab eine kleine Änderung bei Mercedes, die sie aber bei ATE noch nicht gemeldet haben.
Hatte ich so bereits vermutet.
@C63AMGBODENSEE schrieb am 28. März 2023 um 21:27:54 Uhr:
