- Passat
- Passat B6
- Erfahrung / offene Fragen zur Standheizung
ich bin (wieder einmal) am überlegen, mir eine Standheizung nachrüsten zu lassen. Im Forum habe ich einige Themen diesbezüglich gefunden, allerdings habe ich noch folgende Fragen:
* stimmt es, dass jedes mal die Temperatur Climatronic auf HI und und das Gebläseverteilung auf die Frontscheibe gestellt werden muss, oder funktioniert es akzeptabel auch wenn die Climatronic auf 23 Grad und AUTO gestellt ist?
* wo ist bei Euch die Antenne verbaut? Links vorne bei der Frontscheibe?
* wie groß ist die Antenne? Eventuell ein Foto möglich?
* wie ist die Reichweite in der Praxis? (Theoretisch bis 1000m)
* bezüglich Reichweite: Hat jemand von Euch eine beheizbare Frontscheibe? Ist dadurch die Reichweite reduziert?
* wie sind Eure Erfahrungen mit der Standlüftung im Sommer? Ist wirklich ein Unterschied zu spüren?
Vielen Dank für Eure Antworten und Meinungen
stsk3
28 Antworten
* Heizung funktioniert auch bei Stellung Auto sehr gut
* wo die Antenne ist, ist mir egal, funktioniert
* Reichweite hängt vom Gelände ab, manchmal war ich schon erstaut wie weit das ging
* heizbare Frontscheibe, wozu ? Gibt nur Interferenzen im Dunkeln und völlig überflüssig bei der Standheizung
* Lüftung im Sommer allemal besser als Solardach
Original geschrieben von Beuler
Danke für die schnelle Antwort
Hast Du deine STH ab Werk oder nachgerüstet?
d.h wenn das Auto vorm Haus parkt, kann vom Haus aus durch eine Betonwand gesendet werden?
Na ja, ist bei mir halt verbaut....
ab Werk
durch Fenster kein Problem, sogar um Ecken, direkt durch die Wand habe ich nie probiert. Durch die Rückmeldung siehst Du aber, ob es geklappt hat
mein R36 hat leider keine :-( der davor schon :-)
NEIN FUNZT im Auto Modus hervorragend.
In der A-Säulen Verkleidung.
Webasto Fensterantenne (such mal bei Webasto)* wie ist die Reichweite in der Praxis? (Theoretisch bis 1000m)
keine Ahnung, aber vollkommen ausreichend auch bei aufenthalt im Büro ohne Sichtkontakt.
Ja habe ich, keinerlei Probleme. Ich würde nie auf die heizbare Scheibe verzichten wollen, auch nicht mit STH.* wie sind Eure Erfahrungen mit der Standlüftung im Sommer? Ist wirklich ein Unterschied zu spüren?
Ich habe die STH auch im Sommer in Betrieb. Vorteil, der Motor ist warm und die STH "frisst" sich nicht fest. Habe aber nur eine kurze Laufzeit eingestellt.Vielen Dank für Eure Antworten und Meinungen
stsk3
Ich habe in unserem Touran gerade den verbauten Zuheizer zur Standheizung umgebaut. Bin gerade noch am überlegen, wie ich nun die T91 Fernbedienung einbaue, muss irgendwo den W-Bus abgreifen.
Der Rest hat hervorragend geklappt, der Umbau hat selber als Laie etwa 3 Std. (2 Personen) gedauert. Zuheizer raus, STH rein (habe mir den Tausch der Platine geschenkt), Climabedienteil getauscht (Dauerplus und Zündplus noch getauscht) und schon war die STH im MFA+ vollwertig vorhanden, wie werksseitig verbaut.
Markus
W-Bus gibt es nur an der Standheizung Pin 2.
Gruß Lutschi
Danke Lutschi,
wie immer top bei den INfos, dann brauche ich ja nicht wirklich weiter suchen.
Mist, jetzt muss ich doch die Strippe durch den Motorraum ziehen.....
Schönes WE
Markus
Markus
Beim Passat ist meines Wissens nach ab 2006 ein elektrischer Zusatzheizer verbaut, von daher werde ich um eine Fachwerkstatt nicht umhin kommen. Wie schaut bei Dir die Antenne aus? Steht in der Einbauanleitung etwas von der optimalen Plazierung?
lg
stsk3
Hallo, die Antenne sieht so aus wie hier
Ne, die Position wäre an der Scheibe gewesen, aber der Elektriker meiner Werkstatt hat dann doch die Antenne irgendwie hinter die A-Säulenverblendung gefummelt und es passt. Der Empfang ist super und ich hatte auch aus dem Haus durch Wand usw. noch nie Probleme.
Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für den Hinweis, falls ich die STH nachrüsten lasse werde ich schauen, dass die Antenne in die A Säule kommt. Was hat deine STH gekostet?
lg stsk3
Hallo Jungs,
ich habe die originale drin. Laut meinem Freundlichen ist die Antenne in der Haifischflosse.
23°C und AUTO sind auch im tiefsten Winter absolut ausreichend.
Reichweite ist top. Aus'm Büro, durch Stahlbeton ca. 500m Reichweite!
Meiner Info nach ist das gute Stück von Webasto.
Auf jeden Fall macht das DIng im Winter und Sommer richtig Freude!
Gruß Harald
Gruß Harald
Is es auch (Webasto)...
Aber bisher kam mir nicht in den Sinn, das Teil im Sommer zu nutzen... Wo genau ist da der Sinn drin? Ausser dass der Motor vorgewärmt wird? Geht denn die Klima dann auch mit an???? Kann ich ja kaum glauben....
Mfg Gothmog
Die Standheizung kann im Sommer als Standlüftung verwendet werden. Du kannst im MFA-Menü einstellen od nur gelüftet oder auch geheizt werden soll. Ergebnis soll dann sein, daß der Innenraum nicht so warm ist. Habe ich aber weder beim damaligen Passat noch beim jetzigen BMW genutzt. Einmal kurz Schiebedach/Fenster/Türen auf und ganz kurz durchlüften haben bisher immer gereicht ...
Die Standlüftung kostet auch "keinen" Sprit, die, wird meines Wissens nach, nur über die zweite Batterie gespeist. Und nein, der Wagen wird nicht via der Klimaanlage aktiv heruntergekühlt!
Schade - das wär's ja mal....
Vielen Dank für die Info.
Mfg Gothmog
..und die Batterie wird wie wieder aufgeladen? So ohne Sprit...
