- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Erfahrung Vorkatersatzrohr
habe mir bei EDS das Vorkatersatzrohr bestellt und wollte mal fragen welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, was Sound usw angeht.
Schon mal Danke im vorraus.
Gruß Marcus
27 Antworten
Soundmäßig tut sich da nicht viel, der Lader dreht aber viel leichter hoch, zu sehen wenn man eine Ladedruckanzeige hat.
Moin!
Würde Dir vom EDS Vorkatersatzrohr abraten. Aber bevor jetzt wieder eine Riesen Diskussion ausbricht wie in einem andern H-Astra Forum...Also, ich habe das von VMAX drin, das hat einen Durchmesser von 70 mm, das EDS nur 55mm. Denke nicht, das es unbedingt so gut ist, hinter dem Lader eine "Reduzierung" einzubauen. Davon abgesehen habe ich mir sagen lassen, bzw. auch gesehen, das die Qualität des VMAX Rohres wäre besser (Passgenauigkeit, Verarbeitung,...)Das muß aber jeder für sich selber wissen. War bei VMAX auf dem Leistungsprüfstand und hatte nur mit dem Ersatzrohr 210 PS! Der Motor geht von untenraus besser, ist Drehfreudiger. Soundtechnisch, hat er beim Schalten manchmal so ein "Blobb" aus dem Auspuff. Lauter wird er nicht unbedingt.
Hier noch zum Vergleich: links VMAX rechts EDS
Gruß Kuki
Gruß Kuki
hast du die leistung vorher auch mal messen lassen?
meiner hatte original schon 214PS, ohne jegliche veränderung
Hey Tom,
und meiner hatte 211 PS serienmäßig :D
Hardsequenzer
Ok, das kann ich nicht bestätigen. Vielleicht war er vorher auch schon drüber. Was hatten Eure an Drehmoment? Ich hatte 289 mit dem Rohr.
bei mir waren es 281 NM vorher...
MFG
Hardsequenzer
Gut, dann sollte es nicht unbedingt heißen, das da eine große Leistungssteigerung durch das Rohr zu erwarten ist. Hätte mich vorher mal interressiert. Habe eben nur mit dem Rohr gemessen und anschließend mit der EVO235 Phase. Da hatte ich dann 230PS und 370Nm. Hätte es gerne mal vorher gewußt...
Gruß Kuki
da muss ich zu hause erst einmal im diagramm nachschaun.
drehmoment hab ich nicht im kopf
Habe heute das Vorkatersatzrohr (EDS) eingebaut, war eigentlich alles ziemlich passgenau. So der erste Eindruck ist schon nicht schlecht was ansprechverhalten vom Turbo betrifft, mit einem merkwürdigen Blubb...
Hatte leider schon das Rohr bei EDS bestellt, ansonsten hätte ich auch das von VMAX bestellt.
Gruß Marcus
Ob EDS oder VMAX, mal was anderes. Der Vorkat ist ja da, um kurz nach dem starten den Abgaswert auf der Euro 4 zu halten (Verbessert mich wenn es falsch ist). Dann hat er aber keine Funktion mehr, da man ohne das teil auch AU bekommt. Jetzt hat mir jemand in Pirmasens auf dem Treffen erzählt, das es von Opel ein Gutachten gibt, diese Teil zu entfernen. Kann mir das aber absolut nicht vorstellen. Die Verbauen doch nix, um zu sagen man braucht es eigentlich gar nicht. Hat jemand so was schon mitbekommen?
Gruß Kuki
das mit dem Gutachten wär zu schön,aber kann ich mir nicht vorstellen.Du bist zunächst,wenn ich das richtig gelesen habe ebenfalls wie ich mit V-Max Vorkatrohr und Seriensoftware gefahren und erst danach die Phase(hab selbst Seriensoftware)?
Gruß Michir
ich fahre das rohr von D.S.O.P und bin zufrieden. allerdings einen markanten leistungszuwachs konnte ich nicht feststellen.
der "blobb" dürfte noch etwas häufiger kommen!
Vor Kat Ersatzrohr
Ist das Vorkat Ersatzrohr nicht dazu da, in zusammenhang mit Softwareänderung den Benzinverbrauch zu reduzieren, da dann der vorkat nicht mehr mit sprit gekühlt werden muß ?
Habe das mal so verstanden.
Mfg Mirco
"Ist das Vorkat Ersatzrohr nicht dazu da, in zusammenhang mit Softwareänderung den Benzinverbrauch zu reduzieren, da dann der vorkat nicht mehr mit sprit gekühlt werden muß ?"
Ja,so hab ich es auch verstanden,dennoch habe ich mich für den"Anfang"entschieden erst mal mit Vorkatrohr zu fahren und dann in aller Ruhe abzuwägen ob bzw.wann die Phase kommt was natürlich in Verbindung mit dem Vorkatrohr Sinn macht,schon klar,aber wie gesagt.......
Gruß Michir
