- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Erfahrungen gelochte Scheiben Performance Bremse
Servus zusammen, wer hat Erfahrungen mit den gelocht/gechlitzten Performance Bremsscheiben welche es für die blaue M Bremsanlage gibt (verbaut im M140i, 240i, etc.) ?
Man hört des öfteren von sehr lauten Fahrgeräuschen Stichwort Ansauggeräusch der Löcher.
Kann dies jemand bestätigen?
Würde gerne auf die Performance Scheiben wechseln, da ich mir davon mehr Kühlung und Nassbremsverhalten erhoffe. Die letzten hats mir leider verzogen.
Über ein paar Erfahrungswerte positiv wie negativ wäre ich sehr dankbar.
33 Antworten
habe letztes jahr die m performance anlage verbauen lassen samt angelocht/geschlitzten scheiben
sobald man neben dem gehsteig (oder andere erhöhung/wand) oder so fährt - wie soll ich es am besten beschreiben - hört man eine art rasseln/säuseln^^ mir fällt keine andere beschreibung ein
anfangs dachte ich das passt nicht aber ein kollege der dieselben scheiben hat, hat mir dann gesagt dass ist normal bei diesen scheiben
sofern es dich nicht stört schlag zu - die optik ist der hammer
für leute die nichts hören wollen sollten die finger davon lassen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gelochte/geschlitzte Performance Scheiben Erfahrung' überführt.]
Gibt es die gelochten/geschlitzten Bremsscheiben zur blauen oder roten M-Bremsanlage immer oder nur bei den im Eröffnungsbeitrag aufgezählten 6-Zylinder-Motoren?
Die M-Bremsanlage kann ja für 550 Euro für imho alle Motoren bestellt werden, die Frage ist nur, ob dann nur bei bestimmten Motoren ungelocht/ungeschlitzt oder eben nicht.
Bei meinem 2016 bestellten 440i hatte die aufpreispflichtige M Bremsanlage ungelochte Bremsscheiben, diese quitschten öfter mal beim leichten Bremsen im Kriech-Geschwindigkeitsbereich (Rangieren).
Von meiner M4-Compound-Bremsanlage mit gelochten BS höre ich jedenfalls nichts (vielleicht übertönt der Motor alles) ...
bei der F reihe gibt es die m sportanlage meines wissens nach nur in blau und die scheiben waren - egal welche motorisierung - alle nicht angelocht/geschlitzt, also quasi blank
der einzig mir bekannte unterschied ist ab den 430er modellen (oder vlt shcon 428) hatten die störkeren gegenüber den schwächeren modellen größere scheiben im durchmesser/dicke
egal ob 420/440 es gibt für jede motorisierung "blanke" sowie angelocht/geschlitzte scheiben zum nachrüsten - je nachdem was man will
ich kenne 3 fahrer mit der m performance anlage und die haben alle dieses rasseln wie von mir beschrieben
Ich stand beim letzten Wechsel der Scheiben der M Sportbremse auch vor der Frage, ob gelocht oder nicht. Beim Cabrio ist das mit den Geräuschen nochmal wichtiger als bei einer geschlossenen Blechdose.
Also habe ich mir das bei einem 440i mit gelochten Scheiben angehört und ja, da säuselt bzw. flirrt was. Insbesondere zu hören, wenn man an Mauern o. ä. vorbei fährt.
Also kamen die glatten Scheiben, wie sie werksseitig drauf waren, wieder drauf. Auch wenn BMW dafür mehr verlangt als für die gelochten (geht wohl bei der Preisgestaltung mittlerweile nach Gewicht ).
gelochte Bremsscheiben sind auch bei 4 Zylinder Modellen mit der großen M Bremse möglich
Hm ok danke für eure Eindrücke. Gibts denn irgendwo n Video oder ne Aufnahme davon? Kann mir das irgendwie schwer vorstellen ob mich das stören würde oder nicht...
@Heizölheizer also die gelochten sind schon noch teurer was ich so sehe
Die normale Sportbremse ist mit glatten Scheiben ausgerüstet.Zitat:
@Der_Filmfreund schrieb am 15. Juni 2023 um 12:19:25 Uhr:
Das Gequietsche kommt in der Regel von der hinteren Festsattelbremse.
Die Performance Anlage hat ne andere Farbe und die angelochten/angeschlitzten Scheiben.
Die M4 Scheiben machen natürlich keine solchen Geräusche, da die Scheiben gelocht sind.
Die Performance Scheiben sind nur angelocht und angeschlitzt, und genau hier liegt der Unterschied.
Gelocht, die Luft wird durch die Bohrungen nach innen abgeleitet.
Angelocht, die Luft wird komprimiert und "ploppt" danach wieder raus.
Daher auch dieses "komische" Geräusch dieser Scheiben.
Wem die Optik wichtiger ist als die Akustik, der kann das Zeug verbauen.
Grüße,
Speedy
Stellt sich nur die Frage obs überhaupt durchgelochte gäbe.Zitat:
@66speedy schrieb am 15. Juni 2023 um 13:18:38 Uhr:
Grüße,
Speedy
Hab bis jetzt nur Zimmermann gefunden. Kann die qualitativ nicht einschätzen
Tatsächlich, die sind aktuell 4 Euro teurer.Zitat:
@Rucksogsepp schrieb am 15. Juni 2023 um 13:6:26 Uhr:
Im Januar noch waren die gelochten 30 Euro billiger als die glatten.
Müsste ich mal nen Spezl fragen, der hat gelochte auf seinem Cabrio und scheint auch zufrieden damit zu sein.Zitat:
@Rucksogsepp schrieb am 15. Juni 2023 um 13:31:47 Uhr:
Hab bis jetzt nur Zimmermann gefunden. Kann die qualitativ nicht einschätzen![]()
Grüße,
Speedy
Ok also wenn ich auf Leebmann 24 schaue machts deutlich mehr aus.Zitat:
@Heizölheizer schrieb am 15. Juni 2023 um 13:35:44 Uhr:
Das wär echt interessant, dankeZitat:
@66speedy schrieb am 15. Juni 2023 um 13:40:15 Uhr:
Grüße,
Speedy
