- Ford
- Escort & Orion
- Erfahrungen mit Angel Eyes Scheinwerfer Escort????
Hallo zusammen!!!
Da die Scheinwerfer meines Escort langsam blind werden, wollte ich mir nun solche Angel Eyes Scheinwerfer in Silber für meinen Escort kaufen. Nun wollte ich fragen, ob jemand schon Erfahrungen mit diesen hat. Könnt Ihr mir diese Empfehlen oder eher nicht??? Wie ist die Leuchtqualität usw?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!! )
Robbie
18 Antworten
Original geschrieben von robbie188
Hallo zusammen!!!
Robbie
Ich würde sie nicht einbauen.
Nimm mal die SuFu, steht soviel drin, das man ein Buch schreiben könnte.
Die Lichtausbeute ist sehr mager.
ch33rz
Hallo zusammen!!!
Robbie
ch33rz
Also ich weis ja net, aber ich muss sagen dann hast du nicht wirklich ahnung von den Angel Eyes.
Ich habe die mir eingebaut und war baff weil ich auf einmal eine Lichtausbeute hatte ohne ende.
Und wenn er eh verdreckte und eingelaufenen Scheinwerfer hat, dann wird er es erst recht merken.
Es ist einfach nur einstellungssache.
Sie müssen halt richtig ausgerichtet sein.
ch33rz
Das sind Erfahrungsberichte von Leuten, die sie drin haben.
Ich brauche solche Dinger nicht !
Ausserdem kommt es auch immer drauf an, welche Glühlampen man nimmt und welche Angels.
Bist ja auch ein Heinz, wenn du sagst das du die net brauchst nicht hattest, wie willst du den beurteilen wie die den sind im vergleich zu den Standard???
Und ausserdem gibt es die Angel Eyes, wenn man die richtigen hat für den Escort auch nur mit der H1, weil die H4 fernlicht mit drin hat.
Und die H1 ne normale Standard, bringt ein sauberes normales Licht, der Haupsächliche zusammenhang kiegt aber bei den Gläsern und Spiegeln, im endeffekt sind es meist die Spiegel und Gläser wenn die vergelbt, verdunkelt oder milchig sind dann kommt das Licht dementsprechend auch raus. Aber die Angel Eyes haben ja ne Art an Lupen somit wird das Licht besser gebündelt.
Man kann noch eins Machen um ein änliches Xenon Licht zu erhalten die passenden Brinen kaufen aber brauch man nicht wirklich.
Weil ich schon einige verbaut habe und mich die selbst auch nicht überzeugt haben.
Ich hab noch welche rumliegen. Brauchst du zufällig welche?
Nagelneu und OVP.
Hatte die in meinem Escort verbaut. Da ich meine aber wegen eines "Produktionsfehlers" eingeschickt habe, hab ich neue bekommen.
Die Lichtausbeute is schon gut. Viel klarer als bei den Originalen. Besonders das Fernlicht is sehr gut.
Wenne nun grad keine Glühbirnen nimmst, die du im Sonderpostenmarkt bekommst, is die Lichtausbeute gleich dem Original, wenn nich sogar noch besser.
hallo
was willst du den für deine Angel Eyes haben ???
und sind sie dicht ?? habe mir welche reingebaut und muss sagen mit einem Xanon Kid haben die ein hammer licht.
nur leider sind meine nicht dicht und es steht innen auf dem glas immer wasser
Volker
Alo ich weis echt nicht was ihr immer mit den Angels habt. Ich bin mit meinen mehr als zufrieden obwohl es keine Angels sind. Dafür aber dunkeler als normale Serienscheinwerfer und mit schwarzen Blinkern.
59 Euro Neupreis bei FK
kannst du mir mehr dazu erzählen? hab die osram nightbreaker drin. bislang kommt keine birne an die von soram (meiner meinung nach) ran. fernlicht ist stärker und weiter als bei fahrzeugen mit xenon.
aber bei ebay habe ich gesehen, dass es soclhe xenonbrenner ja zum nachrüsten gibt. taugen die was? sind die zugelassen? würde mich freuen, wenn du mir bisschen was dazu schreiben könntest.
ein bild aus dem fahrzeuginneren wäre noch geiler.
nein....
nein....
ich weiß, worauf du hinaus willst. aber ich will wissen, ob er sie hat eingetragen bekommen.
ich denke nicht, das er dafür extra das nötige lichttechnische gutachten hat anfertigen lassen....von daher hat sich auch die frage mit der "legalität" erledigt...
und letzlich will ich genau darauf hinaus
