Erfahrungen mit Pixelfehlerreparaturen
nachdem sich bei meinem KI auch vereinzelte Pixelfehler zeigten, habe ich am Freitag der vergangenen Woche das Teil ausgebaut und nach Rücksprache an Guido Kulka (M8-Enzo) geschickt. Das Paket ist dann am Montag bei Guido angekommen - er hat mich sogar telefonisch darüber informiert, als die Reparatur abgeschlossen war. Heute (Mittwoch) konnt ich mein pixelfehlerfreies KI mit frisch polierter Scheibe wieder einbauen. Ich bin mit der Abwicklung und dem Ergebnis sehr zufrieden. Inkl. Rückversand habe ich 108EUR bezahlt (Rechnung lag der Rücksendung bei!). Im Vergleich zu anderen Anbietern ein guter Preis und eine mehr als akzeptable Reparaturzeit. Guido bietet auch noch einige Zusatzleistungen an - z.B. Chromringe, Karboneinlagen, andere Tachoscheibe (bis 300km/h), Nadellackierung ... !
Gruß Steffen
Gruß Steffen
52 Antworten
Bei mir kamen die Pixelfehler trotz professioneller Reparatur (nicht Enzo) nach etwas über zwei Jahren wieder.
habe mein Tacho und das MID bei www.pixelfehler24.de reparieren lassen und bin sehr zufrieden. Montags abgeschickt und Donnerstags wieder zurückgehabt. 117,?? € pro Teil bezahlt.
Sehr zu empfehlen.
MfG Thomas
hatte meinen auch bei M8-Enzo vor etwas über 2 Monaten. Bis heute keinen Pixelfehler mehr. Zusätzlich hatter mir per Mail eine sehr detailierte Anleitung zum Ausbau des KIs gesendet.
Also absolut empfehlenswert!
will den alten Thread mal wieder ausgraben . Mein KI funktioniert immer noch pixelfehlerfrei - Reparatur bei Guido liegt fast 3 Jahre zurück - kann man nicht meckern.
Gruß Steffen
Mein KI ist immer noch einwandfrei. Keine Pixelfehler !
Gruß Steffen
Wie schwierig ist denn der Ausbau?
Kann man viel kaputt machen oder sind das nur Stecker, die man trennen muss?
Wäre nämlich eines meiner nächsten Projekte.
Danke und Grüßle!
Der Ausbau des KI ist recht einfach (15min) und in vielen bebilderten Anleitungen zu finden (Guido schickt auf Wunsch auch ne Anleitung zu).
Der Ausbau des defekten LCD-Moduls ist nur von Experten durchführbar, deswegen musst du das ganze KI einschicken (und den Wagen in der Zeit nicht einschalten!).
Meines wurde vor ca. 6 Monaten von Guido repariert.
Beste Grüße
Alex
Hatte auch bei M8-Enzo reparieren lassen. Sehr empfehlenswert.
Ok 15min hört sich in der Tat machbar an!
Dann muss ich mal schauen, wann ich aufs Auto verzichten kann.
Danke für die Info.
Gruß,
driver.87
da das Thema ja immer mal wieder aktuell wird, kram ich den Thread mal wieder vor. Mein KI funktioniert immer noch pixelfehlerfrei. Hab nun auch das Display des Klimabedienteils von Guido wechseln lassen.
Gruß Steffen
habe das Instrument meines 530 DA letzte Woche auch bei Guido reparieren lassen. Nach telefonischer Kontaktaufnahme Montag ausgebaut und sofort mit DHL verschickt. Dienstag angekommen, Mittwoch wieder von Guido versand. DHL hat sich dann leider etwas Zeit gelassen und erst Samstag zugestellt, aber alles im grünen Bereich. Über den Ausbau habe ich mich bei Youtube informiert.
Frank
Mein KI hat auch schon Pixelfehler
habe schon die passende Leiterfolie liegen
Versuche mich selbst daran
Beim 210 mopf und beim A6 4b und Citroen Xm
Habe ich das auch hin bekommen
Ich mache mal Fotos von der Reparatur
Steht bei mir an demnächst. Wisst ihr zufällig ob Enzo die alte leiterfolie durch eine neue ersetzt oder die alte wieder verwendet? Hier in Berlin will so ein Pixel Service die alte leiterfolie nur neu verkleben?
Zitat Enzo
„Bei der Pixelfehlerreparatur werden grundsätzlich alle Pixelkontakte zweifach bearbeitet bzw. erneuert und anschließend fixiert - ggf. die werksseitige Konstruktion auch baulich leicht verändert. Es würde keinen Sinn machen nur die defekten Pixel zu reparieren, da die anderen noch funktionierenden Pixel ebenfalls in Kürze ausfallen werden (erkennbar bei Erwärmung/Abkühlung – dann können die einen oder anderen Pixel plötzlich wieder funktionieren).
Mein Instandsetzungsverfahren ist aufwendig und besteht aus mehreren Schritten. Dazu benötigt man spezielle Hilfsmittel und Ausrüstungsgegenstände (ESD-Arbeitsplatz, Mikroskop, Werkzeuge, Materialien und Chemikalien) die man nicht „mal eben“ z.B. in einem Baumarkt kaufen kann.
Ich habe ca. 4 Monate Entwicklungszeit benötigt um das Verfahren alltagstauglich zu machen. Schließlich geht es nicht darum die fehlenden Pixel für eine kurze Zeit „wieder zu beleben“, sondern die Instandsetzung soll natürlich möglichst dauerhaft und von allen äußerlichen Einflüssen geschützt sein!
Genau hier liegen die Ursachen für Pixelfehler da es sich weitläufig gesehen um flexible bzw. bewegliche Kontakte handelt und nicht um feststehende Lötstellen oder Steckkontakte etc.
Bei dem Instrumentenkombi (BMW E36, E38, E39 & E53) wird grundsätzlich die durchsichtige Frontabdeckung komplett poliert. Hierzu werden mit einem speziellen Drei-Komponenten-System alle Macken, Kratzer & Verschmutzungen – sofern noch möglich – entfernt.
Das Gerät soll nach der Reparatur nicht nur wie ein nagelneues funktionieren, - es soll auch so aussehen!
