  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Erfahrungen zum Zusammenspiel des Opel-"CD 30 MP3" mit dem TechniSat-"DIGITRADIO Car 1"
Opel Corsa D
gibt es hier praktische Erfahrungen zum Zusammenspiel des Opel-"CD 30 MP3" mit dem TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" (=> https://www.technisat.com/de_DE/DIGITRADIO-Car-1/352-10774-22066/)?
Wenn ja:
Welche Erfahrungen sind das (Insbesondere auch zur Freisprechanlage)?
Beste Grüße
41 Antworten
Gibt es wesentlich günstiger. Ich habe zb. so einen Transmitter bei Amazon gekauft hat die selben Funktionen und kostet nur die Hälfte.
Hatte erst einen für 15,- Euro. Der war auch ok. Der jetzige hat nur ein besseres Display.
Der Empfang und die Freissprecheinrichtung sind bei beiden super.
Werde aber trotzdem auf ein anderes Radio umsteigen. Die Transmitter Lösung ist zu frickelig!
Der hier von TechniSat wird auch tun was er soll. Wenn man den Namen unbedingt mit bezahlen will..
Ist halt ne Notlösung, nicht mehr und nicht weniger.
Ist bei dem Adapter überhaupt die DAB-Antenne dabei?
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Antenne ist beim TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" vermutlich dabei.
Gibt es empfehlenswerte und nicht zu verklebende DAB+-Antennen mit zum TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" passendem MCX-Anschluß, sodaß das TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" einschließlich Antenne einfach in verschiedene Fahrzeuge mitgenommen und verwendet werden kann?
Beste Grüße
Kannst irgendeine Antenne nehmen für den Rest gibt es Adapter..
Vielen Dank für die Rückmeldung, Jigsaw2.0.
=> "... Kannst irgendeine Antenne nehmen ...":
Bedeutet das auch, dass so ein TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" per Verzweigung und Adapter parallel an normalen Autoantennen erfolgreich betrieben werden kann?
Beste Grüße
Warum sollte man das wollen? Über die normale Antenne hat man kein DAB.
Normales Radio kannst du über das normale Radio hören. Dann brauchst du den Transmitter nicht.
Hallo Jigsaw2.0,
Du hattest doch im Hinblick auf das TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" selbst das Folgende geschrieben:
@Jigsaw2.0 schrieb am 2. Oktober 2022 um 19:24:45 Uhr:
und die normale Auto-Antenne ist auch irgendeine Antenne.
Beste Grüße
DAB+-Splitter?
@Uhu1000 schrieb am 3. Oktober 2022 um 09:53:01 Uhr:
Hallo Jigsaw2.0,
Beste Grüße
Du hattest nach einer empfehlenswerten DAB Antenne gefragt....
Natürlich meinte ich das du irgendeine DAB (!) Antenne nehmen kannst. (dachte nicht das man das extra erwähnen muss..) Ohne DAB Antenne kein DAB - ist doch logisch.
Wenn die DAB (!) Antenne dann nicht an dein TechniSat Ding passt gibt es dafür Adapter...
was haltet Ihr von sogenannten DAB+-Splittern, wie z. B.
https://www.amazon.de/.../?...
, um ein TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" parallel an normalen Autoantennen, z. B. des Opel-"CD 30 MP3", erfolgreich zu betreiben?
Beste Grüße
Nichts zum "mitnehmen" du willst ja was das du in verschiedene Autos einbauen kannst.
Dazu müsstet du so ein Teil in jedes Auto einbauen das du mit dem Transmitter nutzen willst einbauen.
Dann lohnt sich das preislich absolut nicht mehr!
Ob der Empfang mit so einem Teil auch nur wenigstens ausreichend ist ist fraglich.
Und trotzdem brauchst Du je nach dem auch noch einen Adapter damit das Ding an das TechniSat Ding passt....
Ich verstehe auch nicht was du davon hast? Warum soll das Ding unbedingt an die normale Antenne angeschlossen werden? Du kannst normales Radio doch über das CD 30 MP3 hören...
Im Grunde wird für die verschiedenen Autos also bloß jeweils ein Antennenkabel-Y-Adapter, wie z. B.
https://www.amazon.de/.../B00VYSCYL0
benötigt, wobei einer der beiden Abgänge z. B. im jeweiligen Handschuhfach herauskommt.
Daran kann dann so ein an dem mitgebrachten TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" mitgebrachter "DAB+-Splitter" angeschlossen werden - richtig?
Beste Grüße
Mit dem Adapter von deinem Link kann man eine normale Antenne an zwei Radios anschließen... Steht übrigens in der Beschreibung des Herstellers. Suchst du nur blind rum?
DAB Antennen haben andere Anschlüsse.
Und ein Y Adapter nutzt auch dann nichts.
Am einfachsten wäre es eine DAB Antenne zu nehmen die sich mit nem Saugnapf an die Scheibe kleben lässt. Die und den Transmitter kannst du dann beides in jedes Auto mitnehmen. Sieht bescheiden aus weil überall Kabel rumliegen und ob der Empfang bei so einer Klebeantenne gut ist glaube ich persönlich eher nicht.
Besser wäre es du kaufst für jedes Auto eine DAB Antenne zum fest einzubauen (besserer Empfang) das Kabel kannst du dann im jeweiligen Auto schön verlegen und musst beim Auto tausch dann nur den Transmitter mitnehmen und sonst nichts.
Ob das preislich Sinn macht - keine Ahnung...
Das mit dem Anschluss an die normale Antenne macht überhaupt keinen Sinn!
Warum sollte man dann den Transmitter dazwischen anschließen. Die Dinger sind dazu da Funktionen die dein Radio nicht hat mehr schlecht als recht nachzurüsten. Radio kann das CD 30 MP3 schon. Da muss man nichts nachrüsten....
Hintergrund war, bestehende, "konventionelle" Autoradiosysteme (insbesondere auch ein Opel-"CD 30 MP3";) mit DAB+ und Freisprecheinrichtung zu ergänzen und dabei so viel Flexibilität zu integrieren, dass diese Ergänzungen bei Bedarf auch in wenigen anderen Fahrzeugen genutzt werden kann.
Deshalb dachte ich darüber nach, dass normale Antennensignal zunächst so verfügbar zu machen, dass nicht in jedem der verschiedenen Autos ein solcher "DAB+-Splitter" verbaut werden müßte, sondern nur ein günstiger Y-Adapter mit einem gut zugänglichen Abgang (z. B. im Handschuhfach).
Hinter diesen dann vorliegenden und gut zugänglichen Abgängen des normalen Antennensignal käme dann ein bei Bedarf mt dem TechniSat-"DIGITRADIO Car 1" mitgeführtter "DAB+-Splitter" zum Einsatz.
Wird dieser mitgeführte "DAB+-Splitter" im jewiligen Handschuhfach abgelegt, minimiert sich das Ausmaß der sichtbaren Kabel. Der Aufwand, mehrere DAB+-Antennen anschaffen zu müssen, diese anzubringen und deren Kabel verlegen zu müssen, würde auch entfallen.
Was spricht dagegen?
Beste Grüße
