  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Erhöhter Verbrauch nach dem abklemmen der Batterie??
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 2. März 2009 um 15:59
Hi
Habe einen Mondi 2.0 Tdci dort wurde meine Batterie mal kurz abgeklemmt zum austauschen. Und nach meiner ersten Tankfüllung hatte ich einen Verbrauch von über 8 l/100km. Ich weis dass sich das Steuergerät wieder neu auf mein Fahrverhalten einstellt. Könnte es vielleicht daran liegen? Und noch wichtiger Pendelt sich das wieder ein? Achte immer darauf Spritsparend zu fahren.
16 Antworten
schönen abend,
Du Hast Dir deine Frage schon selbst beantwortet. Ja, das Steuergerät lernt sich selbst wieder an, wie lange das bei einem Diesel dauert kann ich dir nicht sagen, ich hab keinen. Wenn Du wieder alle Fahrbereiche abgedeckt hast dürfte sich das eingepegelt haben. Ein bischen mehr Geduld musst du schon haben.
Nicht immer gleich an Probleme denken.
tschö
Themenstarteram 2. März 2009 um 18:46
Hätte aber nicht gedacht dass das einen erhöhten Verbrauch zur folge hat. Hatte ja nicht gleich an Fehler gedacht, aber mich hats einfach interresiert obs am Steuergerät liegen kann. Mal schaun ob sichs beim nächsten Tanken wieder eingependelt hat.
Wird schon werden, dass Steuergerät brauch ja eine Weile bis die Elektronik wieder alle Fahrbereiche "gelernt" hat.
am 3. März 2009 um 18:30
Muss mal in Deine BA schauen, dort steht es eigentlich drin, wie Du das SG anlernst.
Beim Escort sieht es so aus:
Zum Fehler löschen:
Batterie mal so 30 - 60 Minuten abklemmen.
Zum anlernen:
Motor 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen
Dann Motor mit etwa 1200 Umdrehungen 2 Minuten laufen lassen
Danach eine Fahrt von mindesten 8 Kilometer mit unterschiedlichen Belastungszuständen und Geschwindigkeiten bzw. Drehzahlen.
Themenstarteram 3. März 2009 um 20:25
Davon steht in meiner Betriebsanleitung nichts. Nur dass so ca. 8 km lang unregelmäßigkeiten auftreten können und das steht auch nur unter Benzinmotor. Für was ist es eigentlich nötig dass das SG sich einlernt ist doch eigentlich egal. Könnte im übrigen auch die Leistung etwas schwächer sein wenn man das SG nicht richtig einlernt?
Original geschrieben von Crimejoker
schönen abend,
tschö
hat jemand erfahrungen was mit einem 1,8er 125ps kombi verbrauchstechnisch möglich ist?
jetzt bitte nicht auf den spritmonitor verweisen. (siehe signatur).
mein kombi braucht bei normaler fahrweise ca. 9 l/100 km.
ist vorher als werkswagen bei ford 20 tkm in ca. 6 mon. gelaufen.
ich denke also mal, der er nicht wirklich spritsparend gefahren wurde.
ich bin jetzt bei fast 40 tkm.
könnte sich das nach abklemmen der batterie ändern?
was wird noch im sg gelöscht ?
Luftfilter wechseln, MAF reinigen ...
Iggyrock
Iggyrock
wenn du meine aussage meinst:
inspektion war von 5 tkm. davor und danach keine veränderung
am 4. März 2009 um 8:36
Iggyrock
Das hat ja garnichts zu bedeuten ;)
n´abend ali,
ein bischen mehr Kilometer müssen schon sein.
wavemaster,
Ich fahr einen Turnier 1.8´er  mit 125 PS. Dein Spritverbrauch ist von vielen Dingen abhängig. Jetzt klammer ich mal die Servicearbeiten aus, dass setzte ich jetzt voraus das die regelmäßig durchgeführt werden. Als Beispiel sei hier im Winter die längere Warmphase des Motors genannt, dann die nicht gerade Spritsparenden Winterreifen, eventuelle zusätzliche Verbraucher (Sitzheizung, Scheibenheizung vorn/hinten, Licht an usw.), im Sommer die Klima. Und vorallem ganz Wichtig DEINE Fahrweise.
Weiterhin mitentscheidend, fährst Du beladen durch die Gegend? Wieviele Kilometer fährst Du am Tag, wieviel davon Stadt/Land/BAB? Es gibt so viele Dinge die hier eine Rolle spielen.
So nun zu meinem Fahrzeug, mein Turnier verbraucht momentan 8,1 Liter (rechnerisch und nicht nach BC). Im Sommer lag der Verbrauch so um 7,9 Liter.
MFG
am 6. März 2009 um 1:38
Was ist MAF?
Mass Air Flow  = Luftmassenmesser
am 9. März 2009 um 0:01
Danke
am 11. Mai 2010 um 9:33
hi mondianer , bin seit kurzem besitzer eines 2002 er 1,8 125 ps ghia mondeo kombi
da meine batterie schwach war ,habe ich aufgeladen und bin nach dem wiederanklemmen die notwendigen 13 km stadt, landstrasse und autobahn gefahren damit der motor sich neu einstellt ( so stand es im buch ). das problem ist das der motor seitdem ab undan unruhig läuft und mehr verbraucht !!
laut anzeige habe ich den mondi mit max 7,8 ltr bewegt ,im moment habe ich schon beim starten des motors 8,2 ltr !! auch mit allen spritspartricks und sehr verhaltenes schleichen komme ich auf der landstrasse nicht unter 8,1 ltr !! (hatte für die glaiche strecke mit dem gleichen fahrverhalten rekordverdächtige 6.7 ltr auf der anzeige )
woooran kann´s liegen ??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zu hoher verbrauch nach batterie abklemmen!' überführt.]
