Erkennt man beim 320/325 M50 optisch, ob er Vanos hat?
Frage steht ja schon oben.^^
Wenn ja, habt ihr vielleicht 2 Vergleichbilder?
21 Antworten
Habe mal den Vanos eingekreist..(Der Vanos ist natürlich unter dem Deckel )
Motoren Ohne Vanos habe diese völbung nicht ..
Ciao
Sprich die Motoren ohne Vanos haben dieses Stück was in Fahrtrichtung nach vorne rausgeht nicht?
was nützt der vanos eigentlich ?!
Genau!
Ja, da ist die Stirnseite schlicht und einfach eben, wie bei mir. Hab nur gerde kein Vergleichsfoto zur Hand.
Mehr Drehmoment untenrum und angeblich etwas weniger Verbrauch.
Variable Nockenwellensteuerung
Eigentlich steuert die Nockenwelle die Öffnung der Ventile nach festem Profil (dem der Nocken) und mit festgelegtem Hub. D.h., immer am gleichen Punkt der Kolbenbewegung (zum gleichen Zeitpunkt des Verbrennungsvorgangs). Das ist aber unter Leistungs- und Effizienzgesichtspunkten nicht wünschenswert. Vielmehr ist bei hohen Drehzahlen eine Überschneidung der Ventilöffnungszeiten wünschenswert, um den Gaswechsel zu beschleunigen. Daher ist beim Vanos von BMW etwa die Nockenwelle in sich drehbar, was zur Variabilität der Öffnungszeiten führt.
Quelle: link
Streich das Angeblich und es passt:)
Hatte das "angeblich" geschrieben, da ich nur welche mit Vanos hatte und daher nicht beurteilen kann, ob solche ohne mehr verbrauchen. :D
ich habe mal eine Bild von der VANOS gefunden. Nur wie genau funktioniert das? Wird die NW nach oben-unten verstellt, oder seitlich?
Die Nockenwelle wird werder von oben nach unten noch seitlich verstellt sondern in der Drehbewegung vor oder zurückgedreht!
M50 ohne Vanos
Greetz
Cap
ist sie also mit der Steuerkette über eine Art Kupplung verbunden,oder wie kann man sich das vorstellen?
Habe mal nebenbei noch ne Frage. Haben die alten/ersten E36 keine Seitenblinker in den Kotpflügeln serienmäßig? Habe schon einige ohne gesehen. Ab wann war das Serie?
