  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Erkennt VCDS zu wenig Steuergeräte?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 24. Januar 2009 um 14:49
Mir kommt das ein bisschen zu wenig vor, was VCDS bei meinem A6 erkennt.
Könnt ihr euch mal den Log ansehen?
Die 2 Fehler muß man nicht beachten: LMM und Geber für Ansauglufttemp.
VCDS Version: PCI 805.1
Datenstand: 20081206
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B74N007367 Kilometerstand: 159620km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-AKE.lbl
Teilenummer: 8E0 907 401 M
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000SG 0004
Codierung: 01002
Betriebsnr.: WSC 02325
Teilenummer: 00005059
Bauteil: 130 106MC318_1.V14390570385
WAUZZZ4B74N007367 AUZ7Z0C2421644
3 Fehlercodes gefunden:
01375 - Ventile für Motorlagerung Stufe 1
38-10 - Ausgang schaltet nicht / KS nach Plus - Sporadisch
00523 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00553 - Luftmassenmesser (G70)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Readiness: 0 2 X 0 X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 06355
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 P
Bauteil: Airbag 8.4EP 3002
Codierung: 0000606
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
1 Fehler gefunden:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 933 G
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 23337
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: PCI\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 L
Bauteil: Zentralverriegelung D38
Codierung: 06721
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4B0-919-887-BNS4.lbl
Teilenummer: 4B0 919 887 E
Bauteil: BNS 4.2 H05 BNO 0040
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 Q
Bauteil: concert II GRO 0008
Codierung: 02011
Ende --------------------------------------------------------------------
21 Antworten
Wenn es nicht mehr erkennt, dann sind da nicht mehr oder die STGs antworten nicht weil die K-Line unterbrochen ist oder die STGs kaputt sind.
So sieht das aus, wie ein A6 ohne alle Extras - einfach so von der Stange.
am 24. Januar 2009 um 15:39
Was erwartest du denn noch für Steuergeräte?
Der A6 4B ist nun mal ein sehr altes Fahrzeug vom technischen Aufbau her.
also da fehlt doch einiges:
Hast du kein:
Xenon, Leuchtweitenregulierung, Einparkhilfe usw?
Der wäre ja sonst wirklich "von unter der Stange"...
Themenstarteram 24. Januar 2009 um 16:34
Das spuckt er als Sonderausstattung aus, wahrlich nicht viel
Sportsitze vorn
Entfall der Hubraumangabe
Dachreling, blank
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz
Wendematte für den Gepäckraum
Lendenwirbelstütze, elektrisch
CD-Rom (Deutschland)
Navigationssystem
Geschwindigkeitsregelanlage
Radioanlage concert
Fahrerinformationssystem
Lautsprecher (aktiv)
Handyvorbereitung Dualband (D- und E-Netz)
Das Komfortsystem erkennt er auch nicht, ist das normal bzw. fehlt das SG auch?
Sportsitze vorn
Dachreling, blank
Navigationssystem
Radioanlage concert
jepp das ist nicht viel! Das KomfortSTG sollte aber drinn sein..
Hallo!
KomfortSTG muß nicht unbedingt sein, daß er das erkennt. Wird soweit ich weiß auch nur mit CAN erkannt. Bei mir erkennt VDCS folgendes:
Mittwoch,21,Januar,2009,16:50:22:10915
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 182950km
Teilenummer: 4B2 907 401 B
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG D01
Codierung: 01011
Teilenummer: 00010059
Bauteil: 130 106EC150_1.R75848271084
00010059 130 106EC150_1.R75848271084
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 4B0 927 156 BF
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3535
Codierung: 00003
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 8D0 907 389 D
Bauteil: ABS/ESP front D46
Codierung: 06257
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 L
Bauteil: A6-Klimavollautomat D64
Codierung: 00063
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 1001
Codierung: 00206
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4B0-907-487.lbl
Teilenummer: 4B0 907 487
Bauteil: E Lenkrad Elektronik D03
Teilenummer: 4B0 920 931 M
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D06
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 42986
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1432597
Teilenummer: 4B0 962 258 D
Bauteil: Zentralverriegelung D33
Codierung: 06721
2 Fehlercodes gefunden:
00957 - Schlüssel 3
09-10 - Adaptionsgrenze überschritten - Sporadisch
01559 - Fahrertür
58-10 - verriegelt nicht - Sporadisch
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4B0-035-192-RNSD-37.lbl
Teilenummer: 4B0 035 192 F
Bauteil: Navigation BNO 0001
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4B0-907-357-AUT.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00005
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4B0-035-192-RNSD-56.lbl
Bauteil: Radio BNO 0001
Codierung: 00205
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
36-00 - Unterbrechung
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4B0-919-283.lbl
Teilenummer: 4B0 919 283
Bauteil: Parkingsystem A6 RDW D18
Codierung: 01116
Wie gesagt wenn nur KW1281 Protokoll bzw. K-Linie dann ist auch nicht zwingend ein KomfortSTG verbaut.
Der TE hat aber Bj 2004, da sollte doch schon alles über CAN ansprechbar sein... Oder?
und die Klima sollte er doch auch anzeigen?
am 24. Januar 2009 um 16:51
Nein der A6 4B hat keine Diagnose per CAN-Bus.
Das gab es erst bei vielen VAG Modellen die mit oder nach dem Golf V kamen.
Hallo!
Ich weiß z.Zt. nicht, ob z.B. die Klima oder die ZV über das KomfortSTG angesprochen wird. Aber das könnte wiederum auch nicht sein, denn bei mir erkennt er Klima und ZV. Allerdings stimmt es, daß die Klima erkannt werden sollte. Oder gab es den 4B auch ohne Klima?
Also bei meinem 2004er kann ich, wenn ich im VCDS "NUR CAN" anwähle, alle STG ansprechen bzw auslesen...
Genau - alle STG werden über die K-Line angesprochen - CAN dient beim 4B nur der Kommunikation der STG untereinander
Hallo!
Du hast ja auch MJ 2005 wenn ich das richtig sehe. Vielleicht ist da gerade eine Trennung gewesen. Außerdem meine ich hier mal gelesen zu haben, daß ab MJ 2005 mahezu komplett CAN war. Aber mich bitte nicht festnageln deswegen.
Hallo!
Nein - beim 4B gab es keine Umstellung auf CAN Diagnose mehr - die bekam der 4F verpasst ( mit dem scheiß SF
:D
Hallo!
Nein - beim 4B gab es keine Umstellung auf CAN Diagnose mehr - die bekam der 4F verpasst ( mit dem scheiß SF :D )
Hallo!
OK wieder was dazugelernt. Danke!
