- Golf
- Golf 1, 2
- Erklärung Thermostate im Kühlsystem
HI zusammen,
kann jemand mir bitte die Funktionsweise der im Anhang gezeigten Thermoschalter (Fühler?) erklären. MKB PF.
Ich hätte nämlich die zwei recht neue Schalter in meinem NZ-Motor drinne und wollte die tauchen. Genau dasselbe würde ich mit den Zündkabel gerne machen und frage deshalb, ob das geht.
Danke im Voraus
28 Antworten
Das sind keine Thermostate, sondern, wie Du ja auch richtig erkannt
hast, Themperaturfühler.
Einer davon ist für die Anzeige im KI-zuständig, der andere dürfte
für die Motorsteuerung zuständig sein, da es sich um eine
Benziner handelt.
Mein Diesel hat nur den für die Anzeige, und der ist schwarz.
*edit*
Achso, Funktionsweise:
Diese Teile stellen einen variablen elektrischen Widerstand dar,
in Funktion der Kühlwasserthemperatur.
Wie jetzt die Funktion verläuft, ob's linear oder ne Kurve ist, und
welches Ohm-min und Ohm-Max sind, weiss ich leider auch nicht.
oh Gott oh Gott
ist für mich zu hoch, leider
Ich dachte, da gibt es eine Erklärung nach dem Motto: Der Schwarze macht auf wenn der Motor kalt ist und der Blaue macht zu wenn er heiß ist oder so ähnlich.
Also für Laien wie mich bitte erklären.
Ich glaube der blaue macht auf und zu und der schwarze misst blos die temp aber ob ich richtig liege weis ich net?
Wissen will ich das auch, da ich ne Temp anzeige einbauen will.
Also auf- und zumachen tut da gar nichts. Das sind 2 NTC-Temperaturfühler. Einer, wie schon gesagt wurde, für die Anzeige im KI, der andere fürs Motorsteuergerät, bzw. bei den Dieseln für das Vorglühsteuergerät.
Re: Erklärung Thermostate im Kühlsystem
Original geschrieben von Eddi_Controleti
Ich hätte nämlich zwei recht neue Schalter in meinem NZ-Motor drinne und wollte die tauchen. Genau dasselbe würde ich mit den Zündkabel gerne machen und frage deshalb, ob das geht.
Und, kann ich die austausche?
welcher ist welcher?
Der Schwarze ist wohl für die Anzeige und der Blaue fürs Stuergerät.
Klar kann man die austauschen,sollte aber immer den O-Ring mit erneuern. Und immer die gleiche Farbe verwenden.
juhu
also...beides sind identische temperaturfühler..nur mit unterschiedlicher farbe...sind heissleiter..sprich bei wärme andert sich der widerstand und somit die spannung..einer wie gesagt zuständig für deine wassertemperaturanzeige und der andere wird ständig vom steuergerät ausgelesen..was sehr wichtig für eine korrekte einspritzung ist...solltest du mal auf der autobahn das problem haben das dein wagen kein gas annimmt...nur noch vollgas..bedingt durch den vollastschalter kann ein defekt das problem sein..dann einfach stecker tauschen und weiter gehts..
Suppi, dann mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
MKB PF.
Ich habe in meinem NZ-Motor recht neue Zündkabel und würde die gerne in meine PF einbauen, geht das?. Genau daselbe ist mit der Zündverteilerkappe, ist die auch austauschbar?
Diese Frage wäre noch offen. Kann dazu jemand etwas sagen?
weiß das keiner?
hi,
können die zwei temperaturfühler auch für einen hohen verbrauch verantwortlich sein?
alex
decius nur der blaue aber der sagt nur wann kaltphase oder warmphase sehr hohen verbrauch dürfte des net bewirken
der schwarze ist nur für die anzeige in de ramatur mehr net
Himeno,
ich habe das Problem, dass meine Temp-Anzeige nicht auf senkrecht geht, also dass er warm anzeigt, verstehst du was ich meine? Der Zeiger geht nur bis max. 11 Uhr.
Ich habe beide Fühler ausgetauscht und ist immer noch dasselbe. Hier hatte mir mal eine verzählen wollen, dass das auf die Außentemperatur zurückzuführen wäre, aber heute hatten wir fast 10 Grad und ist immer noch dasselbe.
Was kann das sein?
