  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Erläuterung Reifen Felgen Kombination Focus DNW MK1
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 11. Oktober 2017 um 13:43
Hallo!
Kann mir hier jemand sagen ob ich meine Winterreifen 185/65R14 auf diesen Felgen Alufelgen Ford 6Jx14H ET35(H93SX-BA 5052056 KBA 42687 auf meinem Ford Focus DNW 1,6 MK1 fahren darf? Beziehungsweise ob der Tür dies erlaubt! In den Papieren stehen Stahlfelgen 5,5JX14H2,ET 47,5 für M+S 185/65R14
Vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe
14 Antworten
Weißt du zu welchem Modell die Felgen gehören? Abgesehen von der Felgengröße spielt auch die Tragfähigkeit ein wichtige Rolle, zB. Fiesta Felgen auf einem Focus bekommst du normalerweise nicht eingetragen. Die Reifengröße ist kein Problem.
Entweder montieren und einfach damit fahren, oder mit deinem TÜV Prüfer sprechen was er genau möchte ... wenn er ein Gutachten möchte kannst du gleich zum nächsten gehen.
Themenstarteram 11. Oktober 2017 um 16:26
Mir wurde gesagt die seien von einen Focus BJ 99. Was ich nicht glaube wenn meine Recherche stimmt sind sie vom Escort!
Ich habe ein Bild dazu mit hochgeladen,!
Ich kenne die Felgenform, aber nicht von einem Focus !
Escort passt da schon eher.
Soviel ich weis, gab es beim Focus nie 14" Alus, nur im Zubehör. Normal waren die 5x2 Speichen 15 Zöller beim MK1. (195/60-15 oder 195/55-15)
Themenstarteram 12. Oktober 2017 um 9:42
@Urgrufty schrieb am 11. Oktober 2017 um 23:46:14 Uhr:
Deine Ausführungen bestätigen das was ich bereits vermutete!
Die Felgen stammen ursprünglich von einen escort oder einem Fiesta MK3 und das ist das Problem! Wenn sie vom vom Fiesta stammen haben die nicht die erforderliche Tragfähigkeit! Vom escort könnte es ausreichen! Aber ich hatte mal andere 14zoll Alufelgen von einem escort auf nem Focus und musste die Bremse erneuern. Im Anschluss konnte ich vorne nicht mehr die Felgen montieren da fehlten 1mm so dass der bremssattel die Felge berührte!
Gut, dieses Problem dürfte bei ET35 kaum auftreten :D
Diese Felgen sitzen viel weiter außen, was bei der geringen Felgenbreite aber doch etwas "doof" ausschaut :)
Die 93 in der Teilenummer sagt aus dass sie 1993 erstmalig verwendet wurde. Sie passt zum Escort oder Mondeo. daher ist es schwierig eine Freigabe zu erhalten. Fahr mit den Daten zum TÜV. Die haben eine KBA - Datenbank und sollten dir Auskunft geben können.
Themenstarteram 13. Oktober 2017 um 7:39
Danke für Eure Hilfe! Ihr habt mich r sehr geholfen ich werde die Felgen nicht kaufen lasse meine Winterreifen auf den Stahlfelgen! Die Felgen hätten 80€ gekostet die investiere ich nun anders!
Wenn es nur um die Optik geht - es gibt durchaus auch hübsche Radzierblenden.
Sehe ich auch so, habe auf 30€ Blenden Ford Embleme geklebt ( in der Mitte), und Jeder fragt: Wo bekomme ich die Blenden !:D
Ich hatte mal Radzierblenden drauf (die waren halt dabei, als ich das Auto gekauft hatte), nachdem sich zwei Stück "verabschiedet" hatten (rigendwann irgendwo während der Fahrt), hab ich die anderen beiden an der Tanke "liegenlassen" als edle Spende. Und es kommen auch keine neuen drauf. Ist in meinen Augen Schnickschnack - ich gucke mir während der Fahrt doch nicht meine Räder an...
Dann viel Vergnügen im Frühjahr :D
Die Deckel schützen schon massiv, habe es selbst schon ausprobiert ....
@Urgrufty
Kommt drauf an wenn viel Salz auf den Straßen ist und man sie (sehr) regelmäßig reinigt ist meine Erfahrung ohne ist besser! Da hatte ich schon häufiger andersrum das Problem das hinter den raduierblenden das Salz nicht vernünftig ausgespült wird und es dann umso schlimmer ist obwohl Auto bei Salz alle 2-3 Tage gewaschen wurde!
Gut, wenn du regelmässig wäscht .....Ich bin da eher dafür, auf den Regen zu warten :D
Ganz vergessen, ich habe Plastekappen auf den Radmuttern ....unter den Blenden.
Ohne Blenden hatte ich Probleme mit Schnee in den Felgen, mit entsprechender Unwucht.
Wenn du im Winter dreimal auf die Bühne musst, um die Felgen von Schnee und Eis zu befreien, machst du ganz schnell wieder Blenden drauf.:)
Das war beim MK1 mit relativ geschlossenen Stahlfelgen, mein jetziger MK2 hat die speziellen 5 Streben Stahlfelgen, Die sind offener als viele Alufelgen :D
