- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Erneut Aufrüsten. Welche HT´s? Welcher Sub?
nachdem ich nun seit einiger Zeit mit folgender Kombi herum fahre, möchte ich wieder etwas "Aufrüsten".
HU: JVC KW AVX 720 (bleibt)
FS: Helix Competition RS 806 (getauscht)
Weiche: Helix (wird getauscht)
HT´s: Rainbow Germanium CAL 25 VOF (wird getauscht)
Sub: JBL 1202 D (wird getauscht)
Stufe HT: Mosconi Gladen one 120.2 (bleibt)
Stufe Sub: Emphaser EA1500FLX (bleibt)
Die Helix sind mittlerweile gegen Hertz Mille 1600 getauscht. Da ich vorerst noch Passiv fahren will, werden die Helix Weichen gegen Mundorf Weichen getauscht. Die HT´s sollen auch erneuert werden, da mir die Rainbows ein wenig zu Aggro spielen.
Ich habe nun viel gelesen und bin nun noch unsicherer als vorher.
Tendieren würde ich zu Eton CX 280V, Scan Speak D2904/600000 (wenn ich sie bei Ebay günstig bekomme), oder u-Dimension XT2. Alle sollen weich klingen und sauber auflösen.
Getrennt wird bei 3000 HZ. Was könnte an der Mosconi gut und sauber klingen. Der HT soll -wie gesagt- weich klingen, sauber auflösen.
Die nächste Baustelle wird der Sub sein. Der JBL soll raus. Ich habe aber nicht sehr viel Platz nach unten. Daher muss wieder ein relativ Flacher Sub rein. Ich denke da an Carpower Pulsar 12, Hertz ES 300.4 oder Helix E 300 esprit. Wer kennt die Woofer?
Mein Musikstil ist ziemlich gemischt. Lounge, Easy Listening, gern auch Rockig. Aber auch mal Hip HOp, etc. Pegel ist nicht wichtig! Klang dafür umso mehr!
Ich bitte um rege Beteiligung an der Diskussion..... :)
Klaus
24 Antworten
Das Thema mit "weich" spielenden Lautsprechern habe ich hier mal näher erörtert:
Bei der konstellation würde ich gleich auf aktiv umbauen!
Dann sparst du dir die Weiche und kannst tauschen wie du lustig bist^^
Noch dazu holst du viel mehr raus aus der Anlage,selbst mit den jetzigen Komponenten!
das kommt später. Jetzt werden erst mal die Komponenten aufgerüstet.
Aber, hat keiner Erfahrungen mit den genannten KOmponenten? Es gibt unzählige gute Hochtöner!
Ich glaub Du hast nix verstanden - Oder?
Was gibt´s da zu versehen? Ich hab gefragt, ob jemand die genannten Komponenten bereits gehört hat und wie er sie beurteilt.
Mehr nicht!
Mir mit einem Link zu Antworten, in dem nicht annähernd das steht was ich erfragt habe, ist auch der Hit!!!
Zuckerbäcker hat da schon recht. Ohne die Basis: Vollaktiv (!) würde ich gar nix zusammenschmeißen. Und warum überhaupt Mundorf Weichen? Planst du selbst die Weiche zu bauen?
Investier wirklich erst mal in einen Prozessor! Damit du alles anständig anfahren kannst, sonst funktioniert das alles nicht.
Die Weichen sind fertig gebaut. Für Vollaktiv brauch ich einen Prozessor und eine weiter Endstufe. Da ich aber keinen Platz mehr für die Stufen habe, möchte ich vorerst bei Passiv bleiben.
Denn: Prozzi, evtl Audison bit one oder ten ca. 300 - 400 Euro, Zweite Stufe ca. 250 - 300 Euro. Das ist mir jetzt zuviel!
Ich denke, wenn die Komponenten Passiv gut klingen, kann ich später wenn ich wieder was übrig hab immer noch Vollaktiv fahren.
Ausserdem, wieso kann man mir den Gedanken Passiv zu fahren nicht lassen und einfach Tips zu den HT´s geben? Das war nämlich meine ursprüngliche Frage!
Ich suche zu den Hertz Mille 1600 passende HOchtöner, die Weich und Warm klingen. Mehr nicht.
Wenn die Weichen fertig gebaut sind, kannst du auch nicht einfach mal so die Hochtöner tauschen.
Eigentlich BRAUCHST du keine dritte Endstufe, sondern du tauschst die Zweikanal gegen eine Vierkanal mit integriertem Prozessor aus. Den Subwoofer braucht man nicht an eine Laufzeitkorrektur zu hängen, da er am weitesten von der Sitzposition entfernt ist.
So kannst du dein Radio behalten, sparst dir das viele Geld für den Prozessor, kannst den Klang in jeder Hinsicht korrigieren, alls Chassis laufen dann.
was gibt es da so auf dem Markt? Das TEil sollte nicht größer als meine Mosconi Gladen one 120.2 sein!
Klaus
http://www.lksgroups.com/files/article/pdf_description/NX_400-4.pdf
Original geschrieben von Ufo1111
Das Teil sollte nicht größer als meine Mosconi Gladen one 120.2 sein!
Von einer derartigen Einschränkung konnte ich nix ahnen.
Auch wenn dir das Gerät jetzt nicht gefällt : ich würde keine Hochtöner wie die Eton CX 280V einfach mal an eine bestehende Weiche hängen und schauen, wie es wird.
Du brauchst flexible Trennfrequenzen und einen vielbandigen Equalizer, den dir ein Fachmann einstellt, damit du das ganze Potential des teuren HT voll nutzen kannst.
Das kannst du vllt. als Übergangslösung so machen, aber dauerhaft find ich´s Quatsch.
Selber habe ich das alles natürlich nicht, weil meine Ansprüche geringer sind. Mir reicht normaler DSP-Vollaktivbetrieb (Dreiwege) per Autoradio und deutlich billigere Hochtöner. Ich käme nicht auf die Idee, so teure Hochtöner zu holen.
Nun gut, die Stufe ist mal nicht schlecht. Aber die Maße sich auch nicht ohne..... der Preis auch nicht!!
So bleibt mir momentan nur auszutesten welcher Ht klingt so wie ich es erwarte.
Im EBAY sind die Endstufen immer saubillig, wenn mal eine gebrauchte drin ist. So billig, daß ich manchmal echt Mitleid mit den Verkäufern bekomme :eek::eek:
Sieh dir diese abgelaufene Auktion an , "Komplett mit externen Controller für den noch ein Einbaurahmen dabeiliegt "
http://www.ebay.de/itm/220972702327
Weißt du, was das mit Controller zusammen kostet ?? Dieser arme Hund mußte es gebraucht für 140 e hergeben :eek::eek::eek::eek:
Und hier als 5-Kanal, man braucht (theoretisch) nur eine Endstufe :
http://www.ebay.de/itm/270932769028
Da brauchst du eben geduld, bis es wieder eine gibt.
Auch wenn du es wohl nicht hören willst,aber die günstigste möglichkeit wäre;
HU mit allen funktionene für Vollaktiv....
ala Clarion 778/788
Die Gladen 120.2 behalten und an die TMT´s und eine kleine günstige Stufe für die HT´s;
Fahr selbst so,zwar mit Breitbändern statt Hochtönern....
Und meine HT bzw. BB Stufe hat 16,xxEur gekostet und damit klingts wunderbar!
Diese hier hab ich z.B verbaut... echt klein und mehr als genug Leistung für HTs
ala Clarion 778/788
Hab ich ja auch. Aber er hat ein Bildschirmradio, das wollen die wenigsten gegen ein einfaches 1-DIn Radio eintauschen.
Zudem : Für Klangfanatiker hat es auch etwas wenig Equalizerbänder, nur 3.....naja, wenigstens parametrisch. Bei der Einstellmessung mußte ich mich damit etwas mitleidig anblicken lassen, weil sich das messergebnis ja nur sehr beschränkt beeinflussen lässt.
Abhilfe schaffen da die neuen Modelle von Pioneer und Clarion um 350 €, die haben m.W. umfanfgreiche Klangwerkzeuge ! Aber kein Doppeldin mit DVD und Bildschirm
