- Mercedes
- R-Klasse
- Erneute Probleme nach Steuerkettenwechsel
Liebe Forengemeinde,
keine 500 Kilometer nach dem Wechsel der Steuerkette (2800€ bei Mercedes), ist jetzt beim beschleunigen wieder die Motorkontrolleichte angegangen (und geht auch nicht mehr aus). Erstaunlich ist, dass der Motor subjektiv die gleiche Leistung hat, aber der Verbauch 1,5 Liter niedriger!!!!
Ein ansteigen der Motortemperatur konnte ich nicht beobachten.
Was kann das denn nun schon wieder sein?
Heiko
10 Antworten
Sekundärluftpumpe lässt sich aber mit etwas Geschick oftmals reparieren...siehe Youtube-Anleitungen...andernfalls gebraucht...einbauen ist doch Plug 'n Play ...ohne großen Aufwand.
https://www.youtube.com/watch?v=eW5RD-laoA4
https://www.youtube.com/watch?v=3GAVxLy5tu0
ist zwar BMW aber die Pumpen sind alle ziemlich ähnlich: https://www.youtube.com/watch?v=xHJA0Qhusn0
VG
Martin
Wenn Du nicht beim Freundlichen reklamieren willst: 20 Euro in einen ELM327-Bluetooth-OBD-Adapter und 5 Euro in die Android-App Torque investieren und den Fehlerspeicher auslesen. Raten können wir das hier leider nicht.
Die Lampe zeigt Fehler an, die mit der Abgasreinigung zu tun haben...also eigentlich nichts, was mit der Steuerkette in direktem Zusammenhang steht.
Mach es offiziell, damit du evtl gewährleistungsanspruch hast. Ich würde dazu aber erst mal zu einer anderen Mercedes-Werkstatt gehen und nichts von dem Steuerkettentausch erzählen...einfach nur Fehlerspeicher auslesen...die hauen sich nämlich auch nicht gegenseitig in die Pfanne. Wenn du dem Ergebnis näher gekommen bist, dann kannst du es evtl mal erwähnen...je nachdem was beim auslesen des Fehlerspeichers rauskommt.
Wenn du aber eine super Autowerkstatt hast (objektiv betrachtet), dann geh gleich dort hin?
P.S.: Evtl wurde beim reparieren auch nur ein Schlauch...irgend was banales mit großer Wirkung vergessen und das Problem ist schnell behoben. Muss ja nur ein Klopfsensor/Stecker etc sein!?
VG
Martin
VG
Martin
Danke für den Tip, habe die Pumpe schon wechseln lassen. Wenn die wieder 135tkm hält ist gut. Das sind bei mir 10 Jahre
Nächstes mal kommst vorbei, dann machen wir das zusammen und du sparst dir die 1000€ ;-)
Ich hoffe, dass Deine Pechsträhne jetzt mal endlich zu Ende ist!
