  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Ersatzteil Frage e36 <---------------------
BMW 3er E36
Habe einen Bmw 320i Baujahr 1992 Limo.
Da meine Front durch einen Unfall Kaputt ist wollte ich mir Diverse Teile bei Ebay holen.....
Meine Frage nun : Passen diese Teile http://cgi.ebay.de/...415QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Speziel : Motorhaube, Kotflügel, Nierenblech, Scheinwerfer, Stoßstange ?????
Danke schonmal für eure Hilfe !!!
15 Antworten
ja das passt, mit ausnahme von coupe und cabrio kannst du die teile von Limo, compact und touring verwenden.
Mit BJ92 hast du noch keine seitenbleinker in den kotflügeln, da solltest du natürlich dann beim kauf drauf achten, dass du ebenfalls welche ohne löcher nimmst, oder du musst neue blinker verlegen oder die löcher anderweitig schließen.
Habe grade mit dem Mechaniker Gesprochen der die Teile Ausgebaut hat und er meinte das Passt nicht und kam mit dem Satz : Compact und Coupe sind gleich aber nicht Limo & Compact????
Was ist nun Richtig ???
Es geht um GENAU Folgende Teile :
Scheinwerfer + Blinker
Kotflügel
Motorhaube
Nierenblech
Stoßstange
Keiner hier der das weiss ? :(
Hi!
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du auch einfach mal im Ersatzteilkatalog nachschauen. Wenn die Teilenummern übereinstimmen, passt es auch.
Ansonsten stimmt auf jeden Fall die Aussage von MartinSHL.
Der Mechaniker liegt falsch!
Falls er´s nicht glaubt, soll er sich mal die Motorhaube vom Coupé/Cabrio anschauen - speziell die Lüftungsschlitze.
Es gibt wie schon gesagt 2 unterschiedliche Fronten beim E36: Limo, Touring und Compact oder Coupe und Cabrio.
Die Scheinwerfer vom Compact würde ich aber nicht verbauen, die sind von der Ausleuchtung her nicht besonders und ausserdem ist der elektrische Anschluss anders.
Scheinwerfer haben andere Steckvervindung soviel ich weiß.
Original geschrieben von djtashiba
Scheinwerfer + Blinker <- Außer Anschluss (bei Compact anders) passen die überall
Kotflügel <- Cabrio = Coupe , Compact=Limo=Touring
Motorhaube <- Cabrio=Coupe, Compact=Limo=Touring
Nierenblech <- Passt überall (soweit ich weiss)
Stoßstange <- Passt überall
Das sind wirklich Qualyfizierte Antworten :) Vielen Danke :)
wenn ich mal deinen Fred kurz missbrauchen darf? :) =
Geht um die 3 Bundmuttern am Federbeindom. Was ist der Unterschied zwischen:
M8-8 ZNS3 CrVI-frei
und
M8-8-ZNS3 Chrom CR(VI) frei ?
Danke!
habe auch n cosmosschwarzen 320i limo bj.92 und seitenblinker... vllt weils n italienisches modell ist?
In Italien sind die Seitenblinker schon seit Ewigkeiten Pflicht...mindestens seit den 80er Jahren.
Seitenblinker gab es ab Bj.91 als Sonderausstattung,was selten dazubestellt wurde.Muß ned an Italien liegen.
M8-8 ZNS3 CrVI-frei
und
Danke!
Die Bezeichnung und Teilenummer?Was sagt denn BMW dazu?
Da muß ich dich nochmal korrigieren mein lieber Vladi,denn die vorderen Blinker passen NICHT bei allen Karosserievarianten!
Hier ist auch zu beachten,das vordere Blinker nur zwischen Coupe und Cabrio oder Limo/Compact und Touring passen.
Von Limo auf Coupe oder umgekehrt geht ned.Wiel zu kurz oder zu lang.Der Coupe-Blinker ist nach hinten länger.
Greetz
Cap
ok,danke
Greetz
Cap
Ui, da hast du natürlich Recht ;-) Habs auch gewusst, aber leider vergessen.
Sorry :-)
