- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Ersatzteil um Gummitüllen Heckklappe zu befestigen
Hallo ich habe das Problem hier beschriebenen
https://www.motor-talk.de/.../...ie-kofferraum-abdeckung-t6497280.html
Ich habe es geprüft und den Schlauch ist gebrochen..ich bin gerade dabei es zu reparieren, aber beim aufmachen von den Gummi Tülle, sind die weiße Kunststoff Teile kaputt gegangen (siehe Bild, eigentlich nur ein paar Nasen)
Gibt's ein Teilenummer so dass ich es nachbestellen kann?
Danke im voraus!!
7 Antworten
Schaue doch mal hier in diesem Thread. Da gibt es eine schöne Lösung im Post von @NaviCacher, der das Teil als Spezialausführung zum 3D-Druck entworfen hat. Dessen Ausführung kann eingesetzt werden ohne die Kabel demontieren zu müssen, im Gegensatz zum Original. Ein unglaublicher Vorteil !!!
Es lohnt sich, ihn zu kontaktieren, denn die Teile passen perfekt. Ich durfte die Datei auch von ihm verwenden und bin seit langem glücklich damit. Sauberste Lösung ever !
Sieh' mal hier: https://www.motor-talk.de/.../...offerraum-abdeckung-t6497280.html?...
Ansonsten schicke ich die die Unterlagen von VW. Aber das ist nur der ganze Schlauch mit Plastik aber dafür billig.
@Mittelbruch schrieb am 22. Dezember 2024 um 16:08:01 Uhr:
Aber dann musst du den gesamten Kabelbaum ausbauen, oder ?
@Caddywol schrieb am 22. Dezember 2024 um 19:07:26 Uhr:
Aber dann musst du den gesamten Kabelbaum ausbauen, oder ?Zitat:
Ja, sieht so aus, ich habe jetzt STL Datein bekommen und ich werde erstmal mit dem 3D Gedruckte Teil probieren!
Vielen Dank für eure Hilfe
Moin in die Runde,
navicacher war so freundlich und hat mir ebenfalls die STL-Datei zukommenlassen.
Allerdings hat er nur für das „obere“ (sprich, an der Heckklappe angebrachte) Teil entworfen und konnte nicht bestätigen, ob dieses auch für unten passt.
Bei mir müssen alle 4 ersetzt werden, daher die Frage: Hat jemand die STL ausgedruckt und in der unteren Position angebracht (bzw. kann jemand pauschal sagen, ob die Clips an beiden Enden gleich sind)?
(bin im Moment nicht in der Nähe meines Caddy, sonst könnte ich selbst gucken).
Moin, ich hab die Dinger gestern gedruckt aber den Caddy auch nicht in der Nähe. Wenn ich die montiert habe poste ich hier, aber diese Woche nicht mehr. Und nochmal vielen Dank an NaviCacher!
