  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Ersatzteile 850 TDI 97 / Liste
Volvo 850 LS/LW
Guten Abend zusammen
Ich suche eine ganze Menge Ersatzteile für meinen alten TDI - da ich der einzige CH bin ohne eigene Hausbank habe keinen eigenen Tresor.
Werk kann mir da was empfehlen oder helfen (Bezahlung bar!)
Die ganze Familie dankt.....
Liste beiliegend:
Mat volvo 850 tdi Motor Kennung 1J 017970 SRN 17970
was originalnummer anzahl
Zündschalter 9447803 1
Spannrolle Zahnriemen 9180594 1
zahnriemen KW/NW 31316939 1
zahnriemen Einspritz 9202398 1
wasserpumpe 18 Zähne 8692839 1
rippenriemen 9186319 1
Spannrolle Rippenriemen gross Achtung plan 9179314 1
Spannrolle Rippenriemen 9207905 1
Spannrole ESP 074145299 AUDI 9207927 1
spannrolle Nockenwell Korea KSC 6203DR 8677053 1
ölfalle 9180869 1
Dichtung Druckregler 9179309 1
Druckregler 9180615 1
alternator 9162927 1
Kühlwassersenso 1275494 1
werkzeug für Trockner 9187629 1
trockner Klima 9166044 9187629 1
Türstop Fahrer 9203196 1
Thermostat + Dichtung 272246 1
Luftfilter Einsatz 9445776 1
Pollenfilter 9171296 1
ölfilter 9125224 1
dieselfilter 31262351 1
Druckschläuche 976734 2
Dichtung öldeckel 1257296 1
Dito unbekannt 1
Dichtung 6842414 4
Simmering KW vo 1257113 2
Klemme Gurt Scandix Nr. 1015596 2
Stabistange vo rechts 31212730 1
Waschanlage T Ventil 1006978 1
Glühkerzen 1275498 5
Stossdämpfer vo li 9173850 1
Stossdämpfer vo re 9173850 1
Muttern 31262068 2
ABS Senso hi li Satz 9442043 1
frostschutz 9437651 2
Automatenöl ATF Dexon III 1161521 14
Klima Satz Dichtringe 1009350 1
KW Schrauben 959223 4
Zentralschraube KW 1005983 1
Dichtung AGR Ventil 9180614 2
nippel 656456 8
Bremsbackensatz 31262626 1
Bremsscheiben 31262099 2
Bremsklötze hi 1002981 1
quietsch anti 1008691 1
Satz Montage 217831 1
werkzeug für Trockner 9995472 1
Beleuchtungen
Birne 21/4Watt 989823 4
H1 989811 4
1.2W Scharz Instrumenten Bel 989806 5
1.2 Soffiten 989800 10
Instrumenten Bel Soffiten 3 Watt 989794 5
Instrumenten Bel Soffiten 5 Watt 989795 4
21 Watt einfaden 989757 10
Aschenbecher 1.2watt 3545170 4
Birne mit Trennsockel Mittelkonsole 30710781 4
Birnen 4 Watt 989767 4
Schlossfett 9437450 2
tankschloss 9142606 1
Klipps Türen 9133073 20
Klipp Fensterheber 9152606 2
Motoröl 8
ventildeckeldichtung gasket 1
Gummi Motorabdeckung 4
Sitzheizung Fahrer seat heat 1
Schaumstoffauflage Fahrersitz driver seat 1
Ersatzklammern sitzpolster clips for the seat 40
Niederdruckschalter Klima switch low AC 1
Druckschalter Klima switch AC 1
Positionen nicht gefunden im Katalog bzw. konnte ich noch nicht zuordnen
12 Antworten
Das sind ja schon für die zugeordneten Teile (die du im Katalog gefunden hast) über 1800€. Eingebaut sind sie dann noch lange nicht.
Das lohnt doch gar nich oder !?
Barzahlung? Geh zum Volvo Händler. Da kannste Bar zahlen. Allerdings frisst der dir die Haare vom Kopf ;)
Hallo in die Schweiz
Ich hoffe ich bin nicht der einzige, der deine Frage nicht versteht ? Wie können wir dir helfen ? Suchst du Gebrauchtteile oder eine sehr günstige/sehr gute Bezugsquelle für Neuteile ? Wenn man deine Liste überfliegt schließen sich einige "Gebrauchtteile" sowieso aus. Oder habe ich dich jetzt total missverstanden ? Gibt es in der Schweiz nichts ähnliches wie Skandix/Skanimport /W.-und G. usw. ?
Grüße Erixc
Suchst du gebrauchte Teile? Ich habe genügend vom 850er und wohne nicht weit von der Schweiz entfernt (bei Freiburg), aber deine Frage verstehe ich auch nicht
Besten Dank - da hat er aber ein Problem... ist schon fast nichts mehr vorhanden....
Ich bau ja selber ein, das rechne ich mal nicht...
Nichts mehr vorhanden? Meinst du es gibt keine Volvo-Händler mehr oder meinst du dein Händler hat kaum noch Teile da?
Letzteres sollte ja kein Problem sein. Leg ihm deine Liste auf den Tisch dann kann er das Zeug ja bestellen. Allerdings sind die Teile beim Händler halt ziemlich teuer.
Also solltest du eine andere Bezugsquelle finden würde ich die auf jeden Fall vorziehen. Aber da sollte es eben schwer werden jemanden zu finden der das gegen Barzahlung macht. Du könntest ja mal die hier genannten Teilehändler fragen ob sie sowas wie Barzahlung bei Abholung anbieten.
Wünsche dir viel Glück.
Von dem Bargeld ist schon fast nix mehr da......
So fast nix mehr bei Millionarus ist immer noch 100000% mehr als bei mir...
Aber ich wollte nur andeuten dass es Bar bezahlt werden kann...
Ggf. gibts ja heute noch Volvo Mechaniker oder Zulieferanten die Teile weiterverkaufen gegen Provision, Scandix ist ja nicht wirklich attraktiv vom Preis her oder?
Ähm, mal ne blöde Frage:
Was brauchst du nicht ?
Bzw., bist du dir sicher, dass du das alles oben gelistete wirklich brauchst ?
Z.B. Unter-/Überdruckschalter Klima, Druckregler und Dichtung, Dichtung AGR-Ventil (wie sieht das denn innen aus ?) usw.
Viele Sachen wie Birnchen, Pollen- und andere Filter, Öle, etc. bekommt man doch auch im freien Handel. In D zumindestens.
Sachen, welche nur neu eingebaut werden sollten wie Riemen, Rollen und Volvo-spezifisches gibt es recht preiswert bei Fahrzeugteile Albert.
Da gibts auch Stoßdämpfer und eigentlich alles was du sonst noch so benötigst.
Streich doch erst mal in deiner Liste oder sortier sie mal von wichtig nach unwichtig und lass den Kleinprüddel weg.
Willst du jetzt eigentlich nen Wartungsstau von ca. 10 Jahren aufarbeiten ?
Ja 10 Jahre so in etwa - habe diese Varianten auch schon durchgegangen, wenn ich aber aus der Schweiz einzel in verschiedenen Shops bestelle dann sind die Versandkosten so hoch dass ich den Rest eh streichen kann...
fahre ich in die Läden kostet das auch....
Alle diese Teile sind wirklich defekt... (leider...)
Aber vielleicht fahre ich ja halt im Sommer nach Schweden
Danke für alle Hilfen!
Wenn die Teile wirklich alle Defekt sind würde ich darüber nachdenken mir ein anderes Auto zu zu legen ;)
Die ganzen Birnchen und den Komfortschrott wie Klima kannste ja erstmal außen vor lassen.
Dann wundert es mich, dass Du so viele Dichtungen und so nen Kram explizit einzeln aufgelistet hast - sind die WIRKLICH hin? oder wie kommst Du darauf?
Wenn Du jede Dichtung in deren Nähe Du Öl gefunden hast aufgeschrieben hast würd ich Dir erstmal zum Tausch der Ölfalle raten, danach alles gut saubermachen und dann nochmal gucken wo wirklich was austritt - bei mir war danach z.B. der gesamte Bereich oberhalb des Ansaugkrümmers spontan furztrocken.
Und dann wie schon geschrieben erstmal gucken. Skandix, FT-Albert, Skanimport, Schwedenparts - gibts da einige Händler die Zeuch auf Lager haben was Du brauchen könntest - und dazu noch faire Preise.
Dann natürlich noch die Ebay-Billiganbieter - die Ware mag nicht immer so perfekt sein, aber wer auf den Cent achten muss kann auch dort fündig werden. Für meine vorderen Stoßdämpfer (Monroe) hab ich z.B. 49 Euro fürs PAAR bezahlt (NEU!!!) - ok, die sind mir persönlich auch zu wabbelig, aber waren wesentlich besser als die alten die vorher drin waren.
Edit: Grad gesehen - TDI? Denk dran dass nach dem Zahnriementausch die Steuerzeiten neu eingestellt werden müssen, weiss nicht ob Du selber die Möglichkeit dazu hast. Im Zweifelsfall ne günstige freie Werkstatt hierfür suchen. Zahnriemen gibts auch als Kit mit Rollen und Wapu, musst mal n büschn suchen - sollte dann nicht soooo teuer werden.
Hat der TDI überhaupt ne Ölfalle?
Dachte der hätte keine. Kann natürlich auch irren...
  4. Volvo
