- Mercedes
- W114, W115 & W123
- Ersatzteilnummer Schlauch M115 W123?
Hallo!
An meinem 230er M115 ist dieser Schlauch etwas undicht (s. gelber Kreis im Bild). Hat jemand eine Ersatzteilnummer auf Lager, damit ich mir einen neuen besorgen kann? Mit der eingeprägten Nummer wurde ich im Netz leider nicht fündig...
VG Dominik
6 Antworten
Hallo Dominik,
versuch mal
114 010 02 70
114 010 01 70
100 010 09 70
114 094 00 82
Also, wenn ich diese Nummern bei google eingebe, kommt nichts, gar nichts. :( Gibt es dieses kleine Schlauchstück nicht mehr bei MB neu? Es dient ja nur der Rückführung in den Brennraum, so weit ich das deuten kann.
Bei mir ist es nach jedem Fahren rundherum immer ölfeucht, da 45 Jahre alt und nicht mehr dicht...
Du solltest mal den MB Händler anrufen, du gibst ihm die FIN und er sagt dir Teil lieferbar oder nicht. Frag gleich nach der richtigen Teilenummer. Statt im Netz zu suchen.
Ich habe deine FIN nicht und kann deshalb auch nur raten welche Nummer die Richtige ist.
Du kannst auch hier nachsehen: https://originalteile.mercedes-benz.de/teilekatalog
mußt allerdings die Nummer mit A anfangen - also A1140940082
Ich schaue selbst nochmal auf dem Schlauchstück nach, welche Nummer dort eingeprägt ist.
Wie gesagt, selbst mit dieser Nummer habe ich letztens keine Ergebnisse bei eBay und Co erhalten. Daher gehe ich davon aus, dass es das Teil nicht mehr gibt.
Ich versuche es aber weiter, danke.
https://www.ebay.com/itm/295770973992
https://www.dbdepot.de/schlauch-6150160081
Vielleicht hilft das ja.
Perfekt, vielen Dank! Ich habe das Teil in ebay gefunden und sofort gekauft. Die Ersatzteilnummer war nicht angegeben und ich konnte sie auf meinem Schlauch nicht mehr richtig erkennen.
Dann ists bald endlich wieder dicht. :)
