  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Erstzteilsuche G II Diesel
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 27. November 2008 um 18:56
Hallo Golf II Fahrer,
hab ein kleines Problem mit der Ersatzteilversorgung für meinen Golf 2 TD (JR).
Ich bräuchte Ersatz für den verrosteten Lüfterring/Blech. Ist das Blechteil hinterm Kühler.
Da wo der Kühlerventilator drin sitzt. Ist bei mir von unten her verrostet.
VW Nr. 191121207 A.
Bei VW ist dieses Teil entfallen. Ebenso Fehlanzeige bei VW Classic Parts.
Auf Schrottplätzen ebenfalls Fehlanzeige. "Schmeissen wir immer weg."
Vieleicht hat jemand so was zu Hause rumfliegen oder kennt einen Händler der dieses Teil noch
auf Lager hat.
Für euere Hilfe im vorraus schon mal Danke.
Gruß Manfred
13 Antworten
Du kannst auch den Doppellüfter vom Passat verbauen, musst unten nur das Blech etwas nachbearbeiten. Habe ich drin, ansonsten bei ebay stehen zwei oder drei drin, aber mit Kühler.
MFG Sebastian
am 28. November 2008 um 4:41
die gammeln gerne - um nicht zu sagen regelmäßig - unten. Ich hab vom Verstärken der Kühlung meines JR noch einiges im Keller rumfliegen, gib doch mal PN, welchen Lüfter Du hast. Vielleicht hab ich dann noch was Komplettes, dann brauchst Du den Lüfter nicht umbauen. Dabei reißen nämlich dann und wann die Schrauben ab.
Ansonsten gibt es regelmäßig Lüfter mit Zarge bei ebay, ab ca. 10 Euro + Versand ist man dabei.
Arvin S.
VW Nr. 191121207 A.
auf Lager hat.
Gruß Manfred
Also das hier ist mein Ernst. Frag doch mal bei den Ludolfs, die haben nahezu alles für den Golf 2.
MfG Frank
Themenstarteram 28. November 2008 um 12:40
Hallo an alle,
erst mal Danke für die Antworten,
das Hilft mir schon mal weiter.
Das mit den Ludolfs hat ich auch schon im Sinn aber der Name ist mir entfallen.
@Arvin S. ich schau mal nach der Lüfter Nr. --> Bosch VW Nr. 191 959 455
@Superbasti hast du vielleicht eine Ersatzteilnummer zur Hand - ansonsten muss ich bei meinen
Bruder mal anklopfen der fährt einen 35i. Der ist da Fit.
Ich hab den Kühler heuer im Sommer erneuert weil er unten anfing zu zerbröseln. Dicht war er noch.
Da ich Angst hatte das er mir im Winter hops geht und ich kein Freund bin mich in der Kälte abzuquälen
und zutauschen.
Tja und bei der Aktion hab ich folglich auch das betreffende Blech
in der Hand.
Von oben schauts Top aus aber von unten, untenlinks alles weg.
Hängt jetzt nur noch an drei Schrauben dran.
Hat über 20 Jahre gehalten. Was will man mehr.
Nochmals Danke
Gruß Manfred
Hier die Teilenr vom blech:
357121207H das vom aaz
Für den 1,6er kann ich das nicht finden.
MFG Sebastian
am 29. November 2008 um 4:42
Da fehlt noch 'n (entscheidender) Buchstabe dahinter, fürchte ich....
Arvin S.
Themenstarteram 29. November 2008 um 10:49
Hallo Arvin,
ist ein "N".
Also 191 959 455 N.
Hab ich fast befürchtet das da was fehlt. Das Schild ist schon arg mitgenommen.
Erst nach reinigen und etwas zurückrollen des Aluschildes kam dann der Buchstabe zum Vorschein.
Gruß Manfred
am 1. Dezember 2008 um 5:00
Also 191 959 455 N.
Dann ist das noch der originale, einstufige Lüfter mit satten 200 Watt. Die sind bei VW entfallen und selbst bei ebay selten und teuer, ich schau mal in den Keller und melde mich ggfs. per PN.
Bei ebay hab ich
hier
und
hier
jeweils Kühler und Lüfter komplett gefunden, was imho passen sollte. Musst halt sicherheitshalber den Lüfter umbauen, wenn Du nicht mit dem Amperemeter prüfen kannst, ob der gekaufte Lüfter auch die nötige Leistung hat.
Arvin S.
Themenstarteram 2. Dezember 2008 um 18:58
Hallo Arvin,
danke für die E**y Links,
Bild Nummer 2 sieht gut aus - ober die Teile einzeln Verkauft ;-)
Die Kabel und Stecker zum Lüfter hab ich heuer schon ern. weil verkammelt.
Ersatz bei VW kein Problem. Aber das blöde Blech.
Gruß Manfred
Naja, ob man denen mit ihren abgehobenen Apothekenpreisen noch Geld hintragen muss...
Da ist sicherlich jeder andere Schrottplatz -der noch
nicht
im Fernsehen war- billiger.
Also bei uns auf den Schrottplätzen könnte ich mir sicherlich auf jedem unter 10 Blechen das schönste aussuchen. Von daher: Nicht gleich aufgeben! Schrottplatzbesuch hat immer auch ein bisschen mit Glück zu tun.
am 3. Dezember 2008 um 5:13
Also, ich schreibe jetzt doch mal ins Forum rein, damit man mich korrigieren kann, wenn ich Quatsch verzapfe.
Ich habe - neben einem auf Golf umgestrickten Doppellüfter - noch einen Lüfter mit Kennbuchstaben "T" mit Zarge rumliegen. Die Zarge ist unten angerostet, aber nicht durchgegammelt. Afaik ist der "T" der Lüfter mit 120/200 Watt und damit die offizielle VW-Umrüstung für den JR nach Entfall des serienmäßigen einstufigen Lüfters mit 200 Watt. Nur wie das gehen soll, nachdem sämtliche Kabelbäume entfallen sind (wundert mich, dass Du die noch bekommen hast!), dazu schweigt der
Elektrisch müsstest Du also auf 2stufigen Lüfter umstricken. Die Anschlüsse sind auf dem Lüftermotor auf einem Aufkleber beschrieben.
Mit dem 1stufigen Thermoschalter und einem 3adrigen Kabelbaum geht's übrigens nicht, da läuft der Lüfter nicht an. Ich würde gleich den Themoschalter vom T3 Dieselbus nehmen (niedrigere Schaltpunkte).
Bei Interesse bitte PN mit Preisvorstellung. Ich verkaufe natürlich nur unter Gewährleistungsausschluss, versteht sich
. Versandkarton müsste ich auch noch schauen.....
Arvin S.
am 3. Dezember 2008 um 5:15
Hallo Arvin,
Argl... ich seh grad, dass da offenbar nur der Kühler angeboten wird und nicht Kühler mit Lüfter! Sorry!!
Arvin S.
Themenstarteram 3. Dezember 2008 um 18:27
Hallo Arvin,
Danke für dein Angebot.
Ich habe mir jetzt den Kühler aus deinem E**y link gekauft.
Aber ohne den Wasserkühler. Er verkauft die Teile einzeln.
Tja, Kabelbäume gibts nicht mehr aber rep. Kabel die gelben,
die Flachstecker, Tüllen und Kunstoffgehäuse bekommt man
noch. War heuer im Juni - Juli.
Ich habe den Kabelbaum dann nachgebaut.
So, jetzt warte ich mal was da für ein Lüfter drin ist.
Das mit der zweistufigen Ansteuerung klingt interessant.
Mal sehen was da per Post kommt, dann Strick ich das um.
Sollte das Teil widererwarten nicht passen komm ich auf dein Angebot zurück.
Gruß Manfred
