- Passat
- Passat B8
- Erweiterter Heckklappentaster nachrüsten
Nabend zusammen
Habe die elektrische Heckklappe und würde gerne diesen Schalter nachrüsten. Ist das einfach Plug n Play oder was muss beachtet werden?
Danke schon mal
https://shop.ahw-shop.de/...ortoeffnung-2-fach-schalter-easy-close?...
22 Antworten
Hast du auch Kessy? Sonst kannst du dir das sparen.
@Team TDI schrieb am 17. September 2020 um 20:24:58 Uhr:
Ja Kessy ist vorhanden
Soweit ich weiß muss dein Steuergerät EasyClose unterstützen. Ab welcher Version das der Fall ist, weiß ich nicht. Dann muss ein zusätzliches Kabel gezogen werden. Und danach codiert. Genaueres können bestimmt aber sagen, sie den Umbau schon gemacht haben.
Okay, ich danke dir erstmalZitat:
@Team TDI schrieb am 17. September 2020 um 20:35:04 Uhr:
Vielleicht bekomm ich ja noch ein paar Infos
Ich hab es bei nachgerüstet.
Wie oben erwähnt muss 2 Kabel gezogen werden und ein stg mit Index C verbaut werden.
Also 5Q0959107C.
Und dann noch codiert.. Alles recht easy.
Bin was sowas angeht, eigentlich ein Laie.Zitat:
@monstermolt schrieb am 17. September 2020 um 20:45:06 Uhr:
Also 5Q0959107C.
Hättest du eine detailliertere Beschreibung? Und wo sitzt das Steuergerät, dass ich gucken kann etc?
Danke
Steuergerät im Kofferaum hinter der Seitenverkleidung.
Also 5Q0959107C.
eigentlich Index C wurde in Passats nicht verbaut, original sind D - L (zumindest bei vFl) , und kommt meistens von Tiguan, und einfach mit codieren wird da nichts , da parametersatz beim Passat anders ist
normale Passats stg. haben die zwei pins nicht (wegen FL kann ich nicht sagen aber bei vFl war es so)
@Leshy
Natürlich wurde HW Index C original im Passat verbaut, dass werden Sie bis heute noch im Facelift.
Wenn man eins vom Tiguan nimmt und nicht Passat, dann muss man den Passat DS aufspielen damit kein Fehler im Stg steht, ist ja auch logisch.
Funktionieren tut es aber auch so.
@monstermolt
Könten Sie mir einen FIN nennen , bei vFL , wo es verbaut wurde ? Laut ETKA , sehe ich nur Idexen ab D.
Wegen FL , habe ich gleich gesagt , da sind meine Kentnisse sehr begrenzt
Bei etka werden immer nur SW index angegeben.
SW M und Q für VFL
SW T und AC für FL
Alle sind HW Index C.
dann bin ich einzige unglücklicher , der HW: 5Q0 959 107 E hat , und softwaremäsig läst es natürlich nicht korregieren
Danke für die Auskunft
Nein. Index C wird nur verbaut mit easy close ab Werk.
Index E bei normalen, dass war auch bei mir verbaut.
Das ist eben der Punkt , ich habe noch kein vFl Passat mit easy close ab Werk gesehen was bei Tiguan fast normal ist , ist bei Passat absolut Selten zu sehen.
sorry for offtopic
