  4. Peugeot
  5. 4er, 5er, 6er
  6. Es geht weiter ,heute den Fehler p02033 bekommen
Peugeot 508
Themenstarteram 17. März 2021 um 19:09
Ich fasse es nicht .
Heute kam der Fehler p02033 ,kurzschluß auf plus
also morgen mal wieder ein Tag inne Garage :(
Hat jemand eine weitere erklärung und vorgehenweise ?
Ist wohl der Abgassensor und da sollten 5 volt drauf sein ,oder
ansonsten Kabelbaum ?????
was meint ihr ????
Danke / Gruß
508
2011
1,6 HDI / 82KW
0BL059107
DV6C
32 Antworten
Im Titel P02033, im Text P02233.
Beides kann nicht sein.
P Fehler vierstellig.
Themenstarteram 17. März 2021 um 20:38
schon geändert
bin leicht im Zorn
2033 ist richtig
Temperatursensor vor Partikelfilter.
Themenstarteram 18. März 2021 um 3:49
Danke Rolf
Zum Prüfen mit Multimeter
anschliessen / Ohm stellen / mit Heisluftföhn warm machen .
dabei muss die Ohm zahl runter gehen
richtig so oder Denkfehler drin ?
Frage ans Forum
peugeot 9687879680 ???
Ist die Nummer korrekt ??????
danke
Hab jetzt nur über den angegeben Motor geschaut, Ersatzteile Nummer : Citroen/Peugeot 1618.NF
Position 1 auf dem bild.
Ja mit erhitzen geht, nur wenn der einen Kurzschluss hat dann hast du dort einen niedrigen Ohm.
Da musst du den auch gar nicht erhitzen
Normal sollten die über KOhm haben und bei Hitze wird es weniger.
Kurzer nachtrag:
Hab mal geschaut, es gibt auch welche die in andere Richtung funktionieren, heißt mit erhitzen steigt auch der Widerstand.
Deshalb wäre ein test mit erhitzen gar nicht mal so schlecht.
Unten noch eine Beispiel Tabelle eingefügt von so einem sensor.
NTC- Sensor Widerstand sinkt durch hitze
PTC- Sensor Widerstand steigt durch hitze
Imagehandler
Beispiel Tabelle
Themenstarteram 18. März 2021 um 10:49
man kann dieses Auto lieben oder Hassen ;-)
so nun nochmal Fehler ausgelesen 2033 ,gelöscht und kommt nicht wieder ( erstmal )
Baue das Ding jetzt aus und messe es durch ,mal sehen was dabei rauskommt
Themenstarteram 18. März 2021 um 13:07
Habe raus jetzt und mal durch gemessen
Ausgang stellung waren 2,65 ohm bei zimmer Temparatur
mit dem Heisluftföhn warm gemacht ,ging er runter bis 0,01
denke mal das er im ruhe zustand mehr ohm haben müsste ,oder ?
gemessen mit digital auf stellung 20m
richtig so oder was wrong mit dem ???
Nummer von den sensor ist 96 650 90 280
Pack mal die messstellung auf KOhm. Megaohm sind zu viel
2.65 Mega Ohm sind 2650 kOhm
Habe weiter oben die Teilenummer geschrieben.
Themenstarteram 18. März 2021 um 13:16
ja deine nummer stimmt überein ,habe ich gerade gesehen ( sorry )
die nummer ist auf dem Fühler
Schreib mal die Messergebnisse hin
Themenstarteram 18. März 2021 um 15:54
0.36 zimmer temparatur
mit föhn 0,05 tiefer ging er nicht
habe jetzt ein neuen bestellt und hoffen das, das problem weg ist
ist ja nicht gerade billig das Teil
Ja kommt hin das sind 360 Ohm bei zimmer Temperatur, bei 400°C geht der runter auf 1 Ohm das ist nichts, der ist durch.
Kannst ja den neuen mal Durchmessern, dann wissen wir nämlich wie viel Ohm die dinger haben wenn sie heile sind.
Also, baue den neuen Sensor mal ein.
Und berichte.
Tabelle Widerstand/Temperatur gibt es, man muss diese nur finden.....
Themenstarteram 18. März 2021 um 19:46
werde berichten ,
wird aber erst nächste woche ,hoffe das er bis dahin hier ist
Hier in Spanien soll das ding weit über 120 € kosten
England die gleiche Marke ,die hälfte inkl versand
da wir noch ein zweit wagen haben ist es egal mit dem Warten ;-)
