- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Es ist gerade Mist passiert ...
Bitte nicht lachen, aber meinem Schwiegervater ist gerade ein Fehler unterlaufen...
Er wollte mir ÖL nachfüllen und hat in der Dunkelheit das Öl nicht in den Motor gefüllt, sondern in den Kühlerwasserbehälter.
Was ist jetzt zu tun. Wollte eigentlich morgen damit in die Arbeit fahren.
Abpumpen? Oder ist das nicht so schlimm wenn Öl im Kühlwasser ist...
Ich ärgere mich gerade.. Bitte um Hilfe.
26 Antworten
na klar ist das schlimm wenn öl im kühlkreislauf ist... wenn es heiß wird im motor wird das ne zähe pampige masse wenn genug öl drin ist...
Also stehen lassen und nen kühlwasser wechsel machen, kann sein das du es danach noch ordentlich spülen musst da kenn ich mich net genau aus zumal ich auch nicht weiß wieviel öl er reingekippt hat...
Oh doch,das ist schlimm. Wieviel Öl war es denn?
Mach als erstes blos nicht den Motor an.
Einzige möglichkeit ist Kühlflüssigkeit vom FOH absaugen lassen,System spülen und neu befüllen.
Dumme Sache das.
omileg
1 Liter der ... Also bis zum Rand voll.
Wie bring ich das Kühlwasser bei meinem Astra G jetzt raus?
Bzw. kann ich den Wechsel jetzt selber machen? Und was muss dann wieder rein?
Kannst zwar versuchen den Ausgleichsbehälter mit nem Schlauch zu entleeren,aber alles bekommste da nicht raus.
Musste def. in ne Werkstatt.
War der Motor danach schon gelaufen?
omileg
vom FOH absaugen? Was ist FOH? Mit was absaugen?
Man das regt mich jetzt auf...
Aber danke schon mal.
FOH- Freundlicher Opel Händler. Egal,irgend eine Werkstatt.
Nein Motor war bis jetzt noch nicht an...
Motor nicht anmachen.
Kannst dich abschleppen lassen zu ner Werkstatt?
Währe das beste. Dann wie gesagt alles absaugen lassen,Spülen lassen und neu befüllen lassen. Dann haste es im Griff und kannst wieder fahren.
omileg
Öl ist ja leichter als Wasser, schwimmt den noch im Ausgleichbehälter, wichtig ist das der Motor noch nicht gelaufen hat.
Vorsichtig den Behälter ausbauen und richtig spülen .
mfg mb
ja, ich war nicht schnell genug
Naja eher schlecht.
Aber wenns sein muss. Kann ich das nicht mal selber mit absaugen probieren?
Aber theoretisch müsste doch das Öl über dem Wasser schwimmen. Das müsste doch mit dem absaugen gehen ..
Aber wehe da ist danach noch was im System vom Öl drinnen. Das wird zu ner Emolsion und kann zu Verstopfungen führen.
Versuchen kannste es ja,aber wie gesagt. Aber gut,das du den Motor noch nicht an gemacht hattest.
omileg
OK. Ist es ein Problem den Behälter selber auszubauen??
Wie mach ich das. Bitte helft mir.
Astra G, BJ 99. 1.6 16V
Nee,ist eigenlich kein Problem.
Oben diese Klemme runterziehen und versuchen rauszuziehen.Schläuche müssen nat auch ab.
Am besten vorher die Zu-und Ablaufschläuche mit Klemmen abklemmen.das Kühlflüssigkeit nicht entweicht.
Behälter vorsichtig rausziehen und dann gründlichst reinigen. Zuvor schauen,ob das Öl auf der Flüssigkeit schwimmt.Wenn noch Flüssigeit unter dem Öl war,kannste Glück haben das nichts in den Kreislauf (Schläuche)gekommen ist.
omileg
