  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Es ist zu heulen
Es ist zu heulen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ich hab eine echte Gewissens Frage. Ich fahre einen Ford Escort an dem die Airbag Kontroll Leuchte ständig blinkt.
3!!! Werkstatt besuche haben rein gar nichts gebracht. Alles wurde ausgetauscht: Stecker, Gurtstraffer ect.
Ohne Erfolg die Lampe blinkt weiter.
Nun hat mein Mann den Wagen zu einem Freund in die Werkstatt gebracht & der hat die Leuchte einfach abgeklemmt!!!! Alles kein Problem meint er.
Ich hab allerdings ein Problem damit. Ist das nicht gefährlich??? Ist das überhaupt rechtlich ok?
Vielen Dank
Original geschrieben von x3n0ph0bi4
gut ist es auch mein Problem.
falsch!
denn durch die entstehenden mehrkosten bei deiner rehabilitiertung belastest du uns ALLE, und damit ist es nichtmehr nur dein problem!
47 weitere Antworten
47 Antworten
hi, dein airbag funktioniert halt nicht mehr, das ist alles!!
weiss nicht ob dein fahrzeug dann noch tüv gerecht ist!!! andererseits glaub ich nicht das es der tüv es festellen wird!!!leider kann ich dir zu reperatur maßnahmen nix sagen, aber ich bin mir sicher da meldet sich noch jemand der dir weiter hilft!!! ; )
Das die Leuchte blinkt wird schon seinen Grund haben. Das Airbagsystem ist wichtiger Bestandteil der Sicherheitsausstattung und muss sich immer in einen einwandfreien Zustand befinden.
Die Leuchte einfach abklemmen ist ...sorry....glatter Pfusch.
Eine Fordwerkstatt sollte in der Lage sein, dieses Problem zu beheben. Ansonsten wohl oder übel zur nächsten Fordwerkstatt bzw. das scheinbar unlösbare Problem direkt an die Fordwerke schreiben (mit der Anmerkung, dass die Fordwerkstatt damit überforderet sei).
Meistens hat jedoch der gelbe Stecker unterm Sitz nen Wackler bzw. einfach schlechten Kontakt.
Mfg
Danke erstmal soweit.
Wieso willst de deine Airbags deaktivieren?
So einfach ist das leider nicht. Die Airbags gehören fest zum Auto. Diese müssten ausgebaut und ausgetragen werden. Eventuell müssten noch andere Veränderungen vorgenommen werden. Hat auch irgendwie keinen Sinn, wegen einer Störung, das entsprechende Bauteil zu entfernen.
Was machst du, wenn die Bremsklötze runter sind? :D
Lässt du die auch austragen? :D
War nur spass!
Ford bekommt das Problem in Griff. Dein Problem kommt öfters vor.
Mfg
edit: voriger Beitrag wurde geändert
Glaub mir der TüV achtet darauf
welcher blinkcode war es denn.
1mal blinken
2mal blinken
3mal blinken
4 mal blinken
oder was?
je nach art des blinkens kann man dann sagen wo der fehler liegt.
Der Airbag blinkt 4 mal.Stecker und Gurtstraffer sind schon ausgetauscht.
Gurtstraffer
Gut, dann ist das entweder nicht oder nicht richtig gemacht worden. Oder der Fehler liegt woanders im Stromkreis, denn viermaliges Blinken betrifft die Gurtstraffer (falls meine Tabelle stimmt).
Und das Airbag-System ist Bestandteil der Fahrzeug-ABE und muss funktionieren, abgesehen davon, dass es bei blinkender Kontrollleuchte insgesamt inaktiv ist. Du hast also keinen vorgesehenen Schutz bei einem Unfall und die Versicherung ist aus ihrer Haftungsverpflichtung entlassen...
Re: Gurtstraffer
Richtig, alleine aus dem Grund würde ich es lieber reparieren bzw. reparieren lassen.
Meist liegt der fehler aber nur an einem Wackelkontakt.
Ich würde erstmal alle Stecker kontrollieren.
wie hoch belaufen sich die kosten liht es sich so ein fahrzeug anzuschaffen
nein...
du fährst ein fahrzeug das keine be mehr hat....
wenn du einen unfall baust, und die airbags gehen nicht auf und z.b. aufgrund der vorherigen werkstattgeschichte kommt raus, das du da etwas ummontiert hast, viel spaß mit deiner (nicht mehr vorhandenen) versicherung! schmerzensgeldklagen usw. kannst du dir dann auch schenken und die krankenkasse wird dir auch noch ne rechnung schicken!
wenn du die karre dann verkäufst, würde ich an deiner stelle ausdrücklich (schriftlich!!!) darauf hinweisen das dort gepfuscht wurde, da du sonst durchaus vor gericht landen kannst wenn der käufer einen (vllt. sogar tödlichen) unfall hat...
da du schon in der werkstatt warst, würde ich das auto dort zur nachbesserung abgeben....VORHER allerdings einen fixpreis zur fehlerbehebung ausmachen......
Oder man lässt die Technik+Airbags professionell ausbauen und auch austragen.
wozu wiederrum eine freigabe seitens des fahrzeugherstellers nötig ist.....
je anch dem, um was für einen essi es sich handelt, sind wir dann aber auch schon im bereich des "wirtschaftlichen totalschadens"...
ich hatte das problem auch.
weiß aber nicht mehr wie oft meine leuchte geblinkt hat.
bei mir war die wickelfeder vom airbag kaputt.(sitzt am lenker)
die is nun neu drin und alles wieder in ordnung.
